Вопросы по установке печи с целью отопления дома
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Luda2110, 20.06.08.
  1. Luda2110
    Luda2110
    Luda2110
    Здравствуйте!
    Задала свои вопросы в другой теме, но чуствую, что там мои вопросы утонули. Поэтому решила открыть свою тему.
    В поисках печника наткнулась на одну фирму, которая делает печки, но возникли следующие вопросы:
    1) Дом 8х8. Когда я выясняла у людей как лучше сделать отопление, то получила советы в печке сделать твердотопливный котел и установить электрический котел. Когда прогорят дрова, для поддержания тепла в батареях включать электрический котел.
    На фирме такие котлы не делают, но и категорически меня отговаривают. Говорят, что печки будет достаточно для отопления целого дома, а где необходимо, можно поставить обычные конвекторы; что при наличии такого котла падает КПД печки и имеются какие-то другие отрицательные моменты, которые я не запомнила.
    Это так? Или мне надо искать другую фирму? Если иметь только печку, то коридор и санузлы на двух этажах остаются холодными. Летом еще ничего, а, если будем жить зимой, то как. Электричество жечь?
    2) Мне понравились предлагаемые фирмой печки-камины с чем-то там дополнительным для удержания тепла (я наверное как-то не так выразилась, но думаю понятно, что я хотела сказать).
    Как Вы думаете может печка-камин действительно долго поддерживать тепло в доме?
    3) На форуме я на фотографиях постоянно встречаю красивый лакированный кирпич. Фирма делает из нелакированного кирпича. Это имеет какое-то значение. Какая марка кирпича лучше для печки?
    Печника найти трудно! Где они? Ау...
  2. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Печники все в полях...
    Вопрос типичный, и не первый раз заданный.
    1. Для определения размеров печи необходимо: знать размеры отапливаемых помещений (планировка), материал стен, утепление перекрытий, количество окон и дверей, считаются теплопотери дома: ( http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html ).
    2. Не знаю что вы имеете в виду, но печки способны отопить дома!
    3. Красивый, лакированный кирпич может быть "Лоде" в районе 60 рэ. за шт. или другой покрытый спец. лаком. Кирпича должен быть не ниже М-150.
    Необходимо учитывать предназначение помещений, постоянного или временного жительства.
  3. Luda2110
    Luda2110
    Luda2110
    Вы не знаете, что я имею в виду по поводу котла? Странно, я думала, что знающие меня сразу поймут. А мне, как полнейшему профану, трудно что-то добавить. Все-таки делают отопление: печка с котлом, а дополнительно для поддержания электрокотел? Или можно обойтись без котла.
    (По две комнаты на двух этажах, имеющих общую стенку, в которой и предполагается сделать печку. Два санузла и коридор, которым от печки тепла не достанется).
    Что касается проживания, что пока проживание сезонное, но через 2-3 года может быть будет и постоянное.
  4. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Где предлагаемые? КАКИЕ?
    Я занимаюсь построением печей, котлов по проектам Кузнецова. Вы, к кому обращались?
    Если в котлы, которые предлагаем, мы установим эл. ТЭН, то возможен подогрев всей системы отопления для предотвращения разморозки системы в холодное время года.
    Объяснения " на пальцах" не приемлемы! Возможное, иногда, не становится реальным, определитесь что именно вы хотите.
  5. Luda2110
    Luda2110
    Luda2110
    Что касается вопроса, что я хочу, то мне нужно отопление в доме кирпичной печью с дополнительной поддержкой электроотоплением.
    Просто некоторые мои далёкие знакомые (когда я всех доставала вопросом, как сделать отопление), говорили именно так, что они сделали печку с твердотопливным котлом, а после сгорания дров включался электрокотел, который поддерживал тепло в доме.
    Больше я ничего сказать не могу, т.к. подчёркиваю - я полный профан.
    Буду признательна, если Вы мне что-то растолкуете.
    Во-первых, мне надо ещё печника найти
    Во-вторых, надо знать, что ему заказывать.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    До какой "глубины", Luda2110, хотите знать печное дело?
    Для каких целей? Чтоб контролировать печника? :)
    Вы же знаете, что хотите:
    " ... мне нужно отопление в доме кирпичной печью с дополнительной поддержкой электроотоплением"
    Вполне достаточно, осталось найти исполнителя и его предварительное решение, можно обсудить.
  7. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
  8. Luda2110
    Luda2110
    Luda2110
    Но мне так и не объяснили первоначальный вопрос, которым я открыла тему. Допустим я исполнителя нашла, но когда поставила вопрос котла, печник считает, что его он не ставит и его не надо ставить. Так он нужен или нет? Или я вообще неправильно что-то спрашиваю?
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    НЕ то что не правильно, а несколько сумбурно.
    Вы хотите отапливать дом кирпичной печью со встроенным водяным котлом?
    Есть такие, Пензенский печник., Вам сказал.
    Ознакомьтесь: http://www.stove.ru/index.php?lng=&rs=109
  10. Luda2110
    Luda2110
    Luda2110
    Уважаемый Андрей,
    Звонила я к Колчину. Такие деньги по предварительному звонку заломили, просто ужас. Я понимаю, что это не дешево, но не более же полмиллиона.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    С фундаментом, материалом или только работа?
  12. Luda2110
    Luda2110
    Luda2110
    По-моему это все входит, но, если предварительно так сказали, то в итоге будет еще больше.
    Так всегда бывает.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Если "под ключ" (в чем сомневаюсь) то не так и много.
    Учитывая стоимость материала и работ по разводке отопления ...
    ИМХО, простую печь и тёплые, водяные, полы в санузле. От эл/котла.
    Посчитайте - наверное будет дешевле, но также эффективно.
  14. Пензенский печник.
    Пензенский печник.
    Пенза
    Для определения стоимости печи :
    Luda2110 Вы сами точно не определились, и вам была сказана цена "на всё", кроме фундамента (не делаем), там и ваш "лакированный" дорогой кирпич учтён и все ваши пожелания. Уменьшите свои требования и цена будет умеренной. Определитесь что хотите. Я вам уже писал - планировка, материал стен, только тогда можно что-то посоветовать. "Распальцовка" не принимается.
