1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
SIRA RS 300 межсекционная прокладка
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем fortnum, 20.08.12.
  1. fortnum
    fortnum
    fortnum
    Потекла межсекционная прокладка на Sira RS 300. Внешний диаметр резинки 41 мм, внутренний 36 мм, толщина ~2 мм. Где такие прокладки вообще можно купить?
    fortnum , 20.08.12
    #1 + Цитировать
  2. fortnum
    fortnum
    fortnum
    Обзвонил кучу магазинов по интернету. Нигде нет специально такой прокладки для радиаторов Sira. Говорят, что там какие-то специальные прокладки и заменить ничем не удастся? Это действительно так?
    fortnum , 20.08.12
    #2 + Цитировать
  3. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Fortnum, купите комплект пробок для модели RS, если найдете в продаже пробки поштучно - вообще хорошо. Они продаются вместе с прокладками. Оттуда и возьмете.
    ВэллИ , 20.08.12
    #3 + Цитировать
  4. fortnum
    fortnum
    fortnum
    По отдельности нашел заглушку самое меньшее 80 руб. за штуку. В СантехМастере г. Видное написано ниппель для RS с прокладкой за 33 руб., позвонил, приехал, а со склада выдают обычные с прокладкой другого размера. Не ожидал от них такой подставы :( Если менять 4 прокладки на секцию в середине батареи, надо 4 прокладки - 320 рублей. В общем, нормально. Но почему эти батареи продают, а запчастей к ним не найти? Так всегда было или Sira у нас отмирает?
    Может быть еще кто подскажет, обязательно ли после переборки секции опрессовывать радиатор? Как это сделать?
    fortnum , 26.08.12
    #4 + Цитировать
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Fortnum, очень желательно.
    Прокладки можно вырезать из обычной резины. Автомобильная камера от грузовика в самый раз. :hello:
    cantexnik , 26.08.12
    #5 + Цитировать
  6. fortnum
    fortnum
    fortnum
    Я не представляю, сколько труда надо приложить, чтобы вырезать из автомобильной камеры хотя бы одну прокладку для секции радиаторов SIRA! Не уверен, что она подойдет по высоте. Это не обычные межсекционные прокладки. У SIRA они прячутся в пазах при стягивании секций. Кстати, эти специальные прокладки я тогда нашел. В одном из магазинов на Каширском дворе. То ли по 15, то ли по 20 рублей за штуку, уже точно не помню. Взял сразу штук 15 про запас :)
    fortnum , 12.11.12
    #6 + Цитировать
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Проблема на ровном месте, решается с помощью
    подмотки под контргайки (лен в виде шпагата) + герметик ВГО-1 (авто герметик-прокладка производства г. Казань "Кремнийполимер) из всех запакованных соединений ни одно не потекло.
    Kylibin , 13.11.12
    #7 + Цитировать
  8. fortnum
    fortnum
    fortnum
    Не понятно, что за контргайки. Вы имеете в виду подмотку на соединяющий секции ниппель? Это у меня был такой запасной вариант. Если бы прокладок я не нашел, именно так и сделал бы. Старые прокладки и лен с герметиком на ниппель. К новым прокладкам я все равно автогерметик RED для гарантии на резьбы ниппеля капнул. Но если можно найти копеечные прокладки, почему бы их не поставить? Меня просто удивило, что их найти не так-то просто. И, кстати, а нафига там O-ring'овская прокладка вообще, зачем ее производитель ставит? Так бы лен и мотали на заводе :) Может это с транспортировкой связано?
    fortnum , 13.11.12
    #8 + Цитировать
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не технологично, повторюсь, на лен+герметек у меня ни одной протечки, а оно производителю надо?, кто-же прокладки покупать будет.
    Имел ввиду тривиальный резьбовой сгон, где на длинной резьбе муфта+конр. гайка.
    Kylibin , 13.11.12
    #9 + Цитировать
  10. fortnum
    fortnum
    fortnum
    Что-то я не врубился, как сгон, муфту и контргайку связать с соединением секций радиатора :faq:
    fortnum , 14.11.12
    #10 + Цитировать
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Извините, снова образовалась проблема на равном месте. В Вашем случае сгон, муфта, контргайка используются в описательной части шпагата, #2
    Kylibin , 14.11.12
    #11 + Цитировать
