1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газобетон + силикатный кирпич. Как утеплить?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Alexkzn, 18.08.12.
  1. Alexkzn
    Alexkzn
    Alexkzn
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Купили недостроенный дом, средняя полоса, Казань, который планируется под ПМЖ. Стены дома из газобетона толщиной 20 см + обложены пустотелым силикатным кирпичом в полкирпича. Между газобетоном и кирпичом зазор примерно 7 см. Первоначально планировали утеплять следующим образом: зазор засыпать керамзитом средней фракции, внутри гипсовая штукатурка, если окажется, что стены все равно холодные, то снаружи обшить минватой+сайдинг. Но сейчас прочитал подробнее про свойства газобетона, а именно что он хорошо пропускает пар, и что в облицовочном кирпиче надо делать вентиляционные отверстия (сейчас их нет и в доме влажно). Получается, что от засыпки керамзитом толку не будет? Как тогда утеплять стены?
  2. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Владельцы ядовитого дома
    Маша-Паша
    Самара
    Паропропускаемость должна увеличиваться изнутри наружу. Силикатный кирпичь хуже пропускает влагу, чем газобетон. Вот если б наоборот было- тада нормально. Делайте вентиляцию в доме, возможно принудительную.
  3. Alexkzn
    Alexkzn
    Alexkzn
    Спасибо за совет! вентиляцию делать планировали, насчет принудительной надо подумать!
    А что с зазором делать? стоит засыпать керамзитом?
  4. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А получится на всю высоту стены засыпать? Как запихивать в самые низы? Может и не стоит овчинка выделки.
  5. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А почему бы в таком случае не засыпать что-то более теплоемкое, чем керамзит?
  6. Alexkzn
    Alexkzn
    Alexkzn
    Погуглил с вашей подсказки, нашел альтернативы: ППС в гранулах, перлит, насыпной утеплитель из ячеистого бетона. Первые два точно не затолкать на всю высоту, третий по свойствам близок к керамзиту, правда, дешевле.
    Видимо, придется делать дом-термос и снаружи утеплять(
  7. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    А мож пеной залить? Промышленной установкой.
  8. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Утепляйте снаружи минватой, как и планировали, плюс вентиляция в доме. Засыпка керамзитом почти ничего не даст по теплу - слишком мало для ПМЖ.
    Можно, конечно, и пеной залить, если действительно там 7см. зазор, но дом придется наверное штукатурить, т. к. дырей Вам в облицовке насверлят:). Или изнутри будут сверлить:faq:. Да и экология от пены... эт самое... не того... ничего хорошего, короче.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Перлит довольно мелкий и должен хорошо просыпаться в щели и хороший перлит утепляет супер. на кислородных установках узается. дык труба с температурой в -180 градусов утепленная 200 мм перлита снаружи можно руку прикладывать + температура.
  10. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Каменные дома по фасаду утепляются, ППС, т.к. при утеплении минватой всеми любимая точка росы выскакивает прям в середине минваты. А сырая минвата-мертвая минвата.)
  11. Wall-e
    Wall-e
    Проектирую домá
    Wall-e
    Проектирую домá
    Москва-Крым
    Зачем так категорично? :) Огромное количество зданий, тысячи метров квадратных, в той же Москве утеплено фасадной минватой с вентфасадом. Там не все так просто. Другое дело, что пенопласт дешевле, чем минвата - это да.
  12. Маша-Паша
    Маша-Паша
    Маша-Паша
    Самара
    Минватой утепляют около окон-требование пожарных.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    http://теплорасчет.рф/
    Если график точки росы соприкасается с графиком температуры, эти зоны называются зонами возможной конденсации (помечены голубым). Если во всех точках графика температура точки росы ниже температуры материала, то конденсата не будет.
    Никуда ничего не выскакивает не несите чуш.
  14. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    У себя запенил пеноизолом - около 1800руб м3. Помогло.
