1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Алюминий и антифриз?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ника777, 18.08.12.
  1. Ника777
    Ника777
    Ника777
    Подскажите пожалуйста! Можно-ли использовать алюминиевые радиаторы с антифризом?
    Ника777 , 18.08.12
    #1 + Цитировать
  2. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Естесственно. Во всех автомобилях установлены радиаторы из алюминия в которые залит антифриз. Времена медных давно прошли, т. к. медь значительно дороже. Да и сами блоки и каналы в авто сделаны из алюминиевых сплавов. Антифриз имеет специальные присадки которые отлично взаимодействуют с алюминием.
    Радиаторы отопления и антифризы для них также совместимы.
    AVCherep , 18.08.12
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Только давайте сделаем оговорку, дешевые китайские секционные люминки не держат антифриз - текут по сборке.
    А так то да, конечно самому люмининю (качественному) от антифриза (качественного) ничего не будет.
    Хортэк СПб , 20.08.12
    #3 + Цитировать
  4. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Хорошо товарищи, подскажите, тогда еще, а какие они качественные люминевые радиаторы?
    И какие трубы брать к люминию и антифризу?
    ЯВА27 , 22.08.12
    #4 + Цитировать
  5. Монтажспец32
    Монтажспец32
    Монтажспец32
    Новокузнецк
    ЯВА27, самое главное при покупке радиаторов надо смотреть на давление которое они смогут держать, так на коттедж 6-8 бар, на квартиру 8-16 бар, биметалл - это сплав металла и алюминия, неплохой срок службы, до 20 лет, обычные алюм. живут 10-12 лет, но все они могут взрываться из-за реакции воды и алюминия, выделяет газ требует при консервации системы отк. кран маевского. Антифриз 50 на 50 требует разбавки водой, слишком большое количество антифриза разъедает трубы. Трубы медь, металл.
    Монтажспец32 , 23.08.12
    #5 + Цитировать
  6. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Я взял радиаторы Faral. Теплоноситель - пропиленгликоль, трубы - ПП. Полгода давление в системе без изменений.
    Cheluskin , 23.08.12
    #6 + Цитировать
  7. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Т. е., как я понимаю, не потекли? А температура у вас в трубах какая?
    ЯВА27 , 24.08.12
    #7 + Цитировать
  8. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Ни трубы не потекли, ни водород в системе не начал синтезироваться :)
    Температуру более 75 я ни разу не делал. При отсутствии людей она опускается до минусовых значений - это дача без постоянного проживания.
    Cheluskin , 24.08.12
    #8 + Цитировать
  9. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    У меня тоже дача планируется для переодических наездов.
    Только вот пугают что потечет полипропилен или выделять чё дурное будет.
    А какой фирмы брали полипропилен, если не секрет?
    И что думаете по радиаторам Global Iseo или Sira Nik?
    ЯВА27 , 24.08.12
    #9 + Цитировать
  10. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Мне отопление монтировал человек с Биржи, он же и закупал комплектующие (по моей просьбе), так что я не вдавался. Турция какая-то.
    По радиаторам: я выбирал по максимальной паспортной теплоотдаче, тут Faral Trio впереди за те же деньги, так что остальные внимательно не рассматривал.
    #10 + Цитировать
  11. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Cheluskin, Ок, спасибо, а кто именно, если не секрет?
    ЯВА27 , 24.08.12
    #11 + Цитировать
  12. Cheluskin
    Cheluskin
    человечный пароход
    Cheluskin
    человечный пароход
    Не секрет - пользователь mark50.
    #12 + Цитировать
  13. ЯВА27
    ЯВА27
    ЯВА27
    Ок, спасибо.
    ЯВА27 , 24.08.12
    #13 + Цитировать
  14. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    В качестве антифриза для систем отопления иногда используют автомобильный "Тосол", хотя в его составе есть добавки, не допустимые к применению в жилых помещениях. Иногда вместо настоящего "Тосола" можно купить подделку, которая окажется просто чистой щелочью или кислотой. Это "смертельно" для отопительной системы.
    Лучше заливать в систему отопления специальный бытовой антифриз.
    В настоящее время появились антифризы, специально предназначенные для систем отопления, например, немецкие "Antifrogen N", "Inibahel", российский "Hot Blood" ("Хот Блад"),Аргус-Хатдип.
    Антифриз заливают в систему отопления и разбавляют приблизительно на 1:3 водой.
    Антифриз имеет отличающийся от воды коэффициент поверхностного натяжения (он более текуч). Поэтому на всех разъемных соединениях системы отопления (а они всегда есть в правильной системе отопления) нужно будет заменить резиновые прокладки на прокладки из более устойчивого и менее деформируемого материала.
    При использовании антифриза нужно иметь в виду, что его теплоемкость на 15-20% ниже, чем у воды (т.е. он хуже накапливает тепло и хуже отдает). То есть при проектировании системы отопления с антифризом радиаторы следует выбирать более мощные.
    Вязкость антифриза выше, чем у воды, его сложнее заставить "бегать" по системе отопления, нужно монтировать более мощные насосы.
    На случай утечки антифриза следует предусмотреть возможность добавления его в систему отопления.
    Нельзя допускать перегрева антифриза в котле и его контакта с оцинкованными поверхностями, так как это приводит к необратимым химическим изменениям и потере изначальных свойств антифриза.
    Про антифризы http://www.antifreeze.ru/produktsiya.html
    AVCherep , 28.08.12
    #14 + Цитировать
  15. Ника777
    Ника777
    Ника777
    Спасибо всем за ответы! :)
    Ника777 , 03.09.12
    #15 + Цитировать
