1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Пожарная безопасность
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Справочник, 17.08.12.
  1. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    сарай от границы участка 1 метр отступ (по нормам), я же не виноват что дом соседский стоит менее метра, получается если дом соседа с нарушениями, то мне на моем участке со стороны соседа нельзя ничего делать?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Doping89, более менее точный ответ на этот вопрос может дать ГПЗУ, если оно существует для Вашего участка. Это больше юридический вопрос. И этический. И крайне мутный. Формально Вы нарушаете новым строением нормы. Но формально в некоторых случаях возможно заставить соседа передвинуть дом. Вы точно будете это делать?
    PS. В любом случае это в юридический раздел.
  3. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Согласен, но тут я задаю его в плане пож защиты, если не дай бог что. Когда ставили дачу не думали об этом, ибо о стройке тогда не знал вообще ничего сделал отступ 5 метров от границы и пошел строить(
  4. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    @Doping89 и пришел с этим вопросом в юридический раздел, это я его сюда отправил :aga:
    Юридического тут как раз нет: вопрос стоит не в том, как оправдываться или как защититься юридически, или почему так вообще вышло и что именно нарушено.
    Вопрос в том, какие конкретно меры нужно принять, чтобы обеспечить пожарную безопасность :)
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ростов-на-Дону
    @Dremlin, я же не могу дать совет снести все строения в радиусе 15 м? Меня же за такое накажут?
    Хотя конечно есть некоторое решение. Выстроить по границе участка пожарную стену из красного кирпича толщиной сантиметров 50 и высотой метров 6.
    А всё остальное - требует соблюдения аккуратности обоих соседей и недопускания возгорания. Ибо при возгорании будут тушить не горящий дом, но поливать соседские с целью локализовать пожар. В любом случае после этого дом под капитальный ремонт.
    PS. А сарайчик на пути - способ поскорее передать огонь от одного дома к другому.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Ничего мутного, этического, разве, что -юридический
  7. VladimAnt
    VladimAnt
    VladimAnt
    Есть Баня, у нее веранда открытая 4 м, как пристройка под одной крышей. На фундаменте. Решил упростить себе постройку мангальной площадки и попросил в проекте сделать под одной крышей в продолжение крыши веранды навес над мангальной площадкой, тоже 4 м. Площадка будет просто выложена по земле плиткой например.
    Хотел рядом с домом все поставить, но тут узнал про 8 м между домом и баней. Я правильно понимаю, что в таком случае (под одной крышей все 3 объекта) все это, до конца навеса над площадкой будет считаться баней? И 8 м нужно отступать от конца навеса. А т. к. и у дома и у навеса будет еще вылет крыши на 1 м, то расстояние между стеной дома и столбиком навеса должно быть 10м?
    Может чтобы сократить расстояние на 4 м хотя бы, придумать как-то и сделать навес не единой крышей с верандой бани? Тогда расстояние до дома будет считаться от края веранды...
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    В теории пожарной безопасности, между строениями должно быть не менее 6м. Но все это, от лукавого по-моему. Горят, как миленькие, и на больших расстояниях от пожара.
  9. zdobzdub
    zdobzdub
    zdobzdub
    когда из окна начнет херачить пламя эта веревка не "того" не расплавится? а то высоко лететь судя по картинке)
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Сделал между домом и баней бетонную плиту для веранды размером 8х5, но тут взяло сомнение, насколько оно безопасно с точки зрения пожарки? Баня из бревна с кирпичной печкой, комната отдыха бани кирпичная с отделкой вагонкой, дом кипричный с деревянными перекрытиями, и веранду рассчитываю сделать деревянную или с деревянной отделкой. В доме если что два выхода
  11. Aleff8
    Aleff8
    Aleff8
    Добрый день сейчас стоит красная кнопка, с 4 проводами. хочу поставить белую кнопку но у нее 3 контакта.
    Если провода - и - замкнуть, а + и + пустить через кнопку, будет работать?
    Screenshot_20210218-094614_Yandex.jpg Screenshot_20210218-094635_AliExpress.jpg
  12. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    нет, "-" и "-" объединить, а также "+" и "+" тоже надо объединить.
    "-" на контакта "COM",а "+" на контакт "NO"
    Т. е. красная кнопка "-" и "+" при нажатии замыкает между собой, либо замыкает через добавочное сопротивление (если оно есть в кнопке - надо в белую также переставить)
  13. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Обзвонил кучу магазинов в Москве и на Авито тоже просмотрел. Искал стеклянный огнетушитель ОСП-1. На сайтах у всех якобы есть, а в наличии - нет. Какая то фигня. :faq:
    Но на шел. У себя на работе выпросил у пожарных...:victory:
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А вы что хотите? Первое - это извещатель, как я понял, который цепляется к пульту приемно-контрольному (часть пожарки). Второе - кнопка аварийного выхода (для снятия питания с замков в системе охранки).
    Их суть и цель разная.
  15. neprostom
    neprostom
    neprostom
    Подскажите пожалуйста ввиду изменений с новогого года как можно на участке (дачный в городе Москва) жечь ветки-деревяшки и прочую снедь?
    Предстоит снос домика садового и подрезка деревьев, хранить это на участке конечно не хочется но возможно часть досок оставили бы на хоз нужды, но потом если не пригодятся отдельно тоже не хотелось бы вывозить...
    Если ставить бочку то я так понимаю 25 метров от всех строений в округе надо отступать. При ширине учаска 20метров маловероятно что по этой норме мы найдем место(
    Опять же считаются только строения? А забор?
    И до лиственных деревьев 30 метров кажется отступать, а яблони-вишни на участке считаются?
    Можно две дочки рядом поставить?
    В интернете ничего толкового не нашла кроме фоток пожарников выписывающих штрафы‍♀️
    Понятное дело что мы будем на участке в течбвсего процесса и противопожарные меры соблюдаем...
    Да кстати, вот мангал можно в 5 метрах от строений ставить, а если это будет та же бочка с шашлыком то можно не соблюдать эти 25-30 метров?
