Один дымоход для двух приборов и вопрос по вент каналу
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем shvevgen, 17.08.12.
  1. shvevgen
    shvevgen
    shvevgen
    Воронеж
    Приветствую господа Форумхаузцы!
    Нужен совет.
    В прошлом году переделал крышу, в результате увеличилась высота конька. Соответственно старый дымоход стал низкий. Дымоход у меня пристроен к внешней стене дома представляет собой три канала из азбестоцементной трубы. Первый канал используется котлом, второй колонкой, третий для вентилляции.
    Наращивать старые азбестовые трубы думаю нет смысла, да и как это сделать не представляю...
    Вот решил все это дело сломать и сделать дымоход заново.
    Думаю дымоход сделать из сендвича из нержавейки производства Феррум http://www.feflues.ru/ (Ув. модераторы не посчитайте рекламой) т. к. производство находится в моем городе Воронеже и они у нас стоят дешевле других.
    Основной вопрос состоит в том, можно ли сделать один канал дымохода для двух устройств: газового котла и колонки. И если можно какие элементы для этого нужно предусмотреть, может какие задвижки есть или обратные клапаны, чтобы продукты сгорания от одного устройства не попадали в другое когда оно не работает? Два кананала делать не хочу т. к. в будущем хочу заменить котел и колонку и поставить одно устройство для отопления и ГВС, но это будет не раньше чем через год.
    И второй вопрос: из каких материалов делать вентиляционный канал? Из нержавеющего сендвича дорого для вентиляционного канала, ведь там же нет таких агрессивных сред. Может есть аналогичные сендвичи из оцинковки (чтобы внутренняя и наружняя труба были оцинкованные)
  2. shvevgen
    shvevgen
    shvevgen
    Воронеж
  3. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Раздельные дымоходы, вентканал хоть из канализационной трубы.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    с дымоходами - действительно лучше раздельные!
    А вентканал - только несгораемый!
  5. Саратовец77
    Саратовец77
    Саратовец77
    Саратов
    А вот такую задачку кто поможет решить: домик в деревне. почти посреди кухни площадью 15 кв м стоит дымоход из кирпича (выложен в полкирпича) размером примерно метр на полметра и идет разумеется на крышу. снизу врезан старый напольный котел. надо поставить газовую колонку вариант один - только над котлом. лепить колонку к стене и делать в ней дымоход не хочется. вроде бы имеющийся кирпичный немаленький
    вопрос: допустимо ли две врезки в этот дымоход на одной стене - от напольного котла и висящей над ним колонки?
    двуконтурный котел не рассматриваю так как дорого для такого домика, могут спереть, отопление будет на антифризе и котел останется автономным от электричества. колонка будет проточной - в доме и так будет гидроаккумулятор, и котел. лишняя бочка, которую зимой постоянно сливать надо перед отъездом (отапливаться постоянно не будет) - ни к чему
