Подскажите с насосом
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Алексей Анд-ич, 17.08.12.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Вот такой насос стоит в котле. Поясните чайнику, как посчитать напор с системе? Правильно ли я понимаю, что напор = сопротивление системы? И если совсем просто, то нужно ли ещё добавлять какие-нибудь насосы в систему, если дом 2 этажа, всего 136м2 по полу.
    Котел газовый 25квт. Прочитал, что "Оптимальный расход воды, проходящий через котел, рекомендованный многими фирмами-изготовителями котельного оборудования, рассчитывается по простой эмпирической формуле: Q=P, где Q — расход теплоносителя через котел, л/мин; Р — мощность котла, кВт. " Получается, что для этого котла расход воды должен быть 1500л/час, что достигается только при 0 напоре... Я что-то не понимаю...
    Алексей Анд-ич , 17.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Про мощность думаю так: мощность на дом около 13,6квт. Вот её и надо считать, а бойлер в расчет не брать. Получается, что 13,6*60=~800л/час. Максимальный напор 3,3 метра.
    Как считать напор нашел. Считаем общую длину трубопровода: дом 8*11, два кольца: одно вверху, другое внизу = 2*2*(8+11)=76 + вертикальные стояки на каждое окно: у меня 5 * 6м = 30. Итого 106м. Умножаем на 0,06 получаем 6,36м напора. Явно, что насоса не хватит. Спецы, проверьте, пожалуйста, правильно ли я считаю?
    #2 + Цитировать
