Обшитые гипсокартоном перегородки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ВиталийСвятой, 19.06.08.
  1. ВиталийСвятой
    ВиталийСвятой
    ВиталийСвятой
    Краснодар
    Хочу построить полуторный дом (схему 1 этажа прилогаю), мансарда не будет разделена стенами, т.е. 1 комната на весь этаж. Планирую перекрытие по деревянным балкам (сечение подберу), но у любой балки есть прогиб, а я планирую большинство стен на 1м этаже легкие из гибсокартона (все тонкие стены на схеме) .. вот и думаю не треснет ли стенка из гибсокартона от прогиба перекрытия.. какие мысли? критика? предложения?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Вы забыли указать, где будут проходить границы Вашей мансарды.
  3. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Так у Вас же перегородки не из гипсокартона будут. Гипсокартон - только обшивка по каркасу. Сделайте нормальный каркас.
  4. ВиталийСвятой
    ВиталийСвятой
    ВиталийСвятой
    Краснодар
    по периметру дома. на всю площадь первого этажа
    А перегородки именно все не несущие из гибсокартона хочу вот. потому и спрашиваю. или это невозможно? может другие предложения будут по дешевому возведению легких перегородок? я не хотел бы делать под перегородки фундамент
    Или вы имели ввиду что каркас какой то особенный.. какой? и как убереч гибсокартон от нагрузки сверху?
  5. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Так не ставьте ГК в притык к перекрытию.Оставьте зазор 10-15мм,который запените.
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Как это так, а к чему Вы будете гипсокартон крепить? Просто друг к другу листы как-то пришивать, что ли? Ну, как нормальные люди перегородки делают: делают простой каркас из брусков и набивают с двух сторон ГКЛ, посередине чем-нибудь закладывают тпа пенопласта, ваты и т.д.
  7. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Стенка обязательно треснет.
    Рассмотрите вариант опорного продольного бруса, по перекрытию первого этажа, с опорой (бруса) на брусовые столбы.
  8. ВиталийСвятой
    ВиталийСвятой
    ВиталийСвятой
    Краснодар
    Значит я делаю металокаркас, к нему гибсокартон. недовожу листы до верха около 15 мм и закрываю щель плинтусом потолочным. нормуль?
    А какие есть еще дешевуе и легкие способы и материалы для возведения перегородок?
    так а металокаркас для перегородки не погнется и не сломается у меня??
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Пазогребневые блоки
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А чего металлокаркас? Из дерева не?
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    По отношению к гипсокартону, металлокаркас ведёт себя более адекватно, не набирая влаги и не ссыхаясь, в зависимости от сезона.
  12. ВиталийСвятой
    ВиталийСвятой
    ВиталийСвятой
    Краснодар
    та как то доверия поболе
    нелюблю дерево..недолговечно как то
    та и так же может треснуть получаица
  13. ВиталийСвятой
    ВиталийСвятой
    ВиталийСвятой
    Краснодар
    ну что?
    больше мнений не будет?
  14. valery77
    valery77
    valery77
    Germany
    Я бы еще посоветовал потолочный профиль по перекрытию со стоевыми профилями не соединять, чтобы деревянное перекрытие могло работать отдельно от металокаркасной ГКЛ перегородки. Причем стоевые профили делать на 15 мм короче расстояния от потолка до пола. А зазор между потолком и полом замазать акрилом.
