1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Домик для колодца под насосную станцию
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем Кнолег, 16.08.12.
  1. Кнолег
    Кнолег
    Кнолег
    Может кого-то заинтересует опыт самостоятельного строительства домика для колодца и устройства летнего водоснабжения кухни в доме. Суть вопроса - старый колодец (30 лет, 4,5 м глубина, воды около 3-х, большие кольца), верой и правдой служил семье с обычным "Малышом" и шлангом наружу под ведро (благо до крыльца 5 м). Но, время идет, возраст, таскать стало лень и захотелось провести воду в дом. Встал вопрос - купить или сделать домик под насосную станцию (20-ти литровый ресивер с автоматикой типа как Джилекс для того же "Малыша"). Все, что найдено готовое по рынкам и сайтам отметено всей семьей. Решение однозначно - строим сами, т. е. я и младший сын (пока старший в армии). Инструменты - лобзик, циркулярка, дрель-шуруповерт, рубанок. Благо, все это было и все хорошее, бошевское. Затраты на материал, все новое из магазина - около 15 тысяч: брус и доски на каркас, фанера 8 мм под кровлю, обшивка блок-хаусом, 3 слоя Пинотекса, крепеж, наличники, фурнитура, Шинглс на кровлю и по мелочи. Оборудование для воды - ресивер, шланги (вода проводилась по летней схеме открыто), кран уличный, запорная и пр. арматура, фильтр, кран, раковина, сливная система (пластик в канаву, т. к. вода подводится только для кухонной раковины) и 30-ти литровый нагреватель Термекс - еще около 10 тысяч. На круг - 25 тысяч за холодное и горячее водоснабжение с малым расходом воды. Что получилось - на фото.
    Кнолег , 16.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Кнолег
    Кнолег
    Кнолег
    Еще фото
    Кнолег , 16.08.12
    #2 + Цитировать
  3. Кнолег
    Кнолег
    Кнолег
    Водоснабжение. Если тема интересна, могу накидать еще фоток конкретных узлов. Забыл сказать - это первый опыт строительства, не судите строго.
    Кнолег , 16.08.12
    #3 + Цитировать
  4. Кнолег
    Кнолег
    Кнолег
    Узлы
    Кнолег , 16.08.12
    #4 + Цитировать
  5. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А зимой что предполагаете делать? Или это только летний вариант?
    petr0vich , 17.08.12
    #5 + Цитировать
  6. Кнолег
    Кнолег
    Кнолег
    Да, это только на период дачного сезона с мая по начало октября. Зимой дача не посещается. Но на будущий год планируется закопать внешние коммуникации (трубу, электрику и слив) сантиметров на 40-50 в грунт чисто из эстетических целей.
    Кнолег , 17.08.12
    #6 + Цитировать
  7. Vbif349
    Vbif349
    Vbif349
    Череповец
    Низ колодца смотрится незаконченным. сам домик сделан с любовью, но низ я бы так делать не стал
    Vbif349 , 24.06.13
    #7 + Цитировать
  8. ZaNuDa01
    ZaNuDa01
    ZaNuDa01
    Челябинск
    А как скважина будет обслуживаться в случае чего? Разве не должен быть к ней свободный доступ? Допустим заилится со временем.
    ZaNuDa01 , 27.08.13
    #8 + Цитировать
