Подключение дачного дома к электричеству
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем CatherineKh, 18.06.08.
  1. CatherineKh
    CatherineKh
    Ничего не знаю - учусь!
    CatherineKh
    Знатоки в электрике, подскажите, пожалуйста.
    Мы проводим к дому электричество. Наши электрики за основу взяли кабель 1,5 двухжильный как для розеток, так и для освещения, а для двух розеток по-мощнее - 2,5.
    В счетчик автоматы поставили 50А и три штуки по 25А.
    Правильно ли это?
  2. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    К дому возьмите алюминиевый 16 квадратов в изоляции.
    После счетчика, по дому, медь и тока медь.
    Лучьше везде 2.5 квадрата, многожильный, в двойной изоляции, например Кольчюгинский, изоляция не ГОРИТ! кабель соответствует старым гостам, тоесть если написано что медь, то так оно и есть, а не емпорт под видом меди, а на самом деле алюминий омедненый.
    Все имхо.
    .. сам себе так прогнал, все соединения Спаяны! тоесть на вечно(или покрайней мере неподведет)
  3. MichaelSB
    MichaelSB
    MichaelSB
    Нижний Новгород
    CatherineKh, то, что сделали Ваши электрики - очень опасно! Автомат на 25А не может защитить провод 1.5 кв.мм, и 2.5 кв.мм тоже. Вероятно, все остальное сделано на этом же уровне. Думаю, имеет смысл почитать соседние темы про выбор автоматов и кабелей, а потом поискать грамотных электриков.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    2 CatherineKh
    Сомневаюсь я в том - что кто-то разрешил ставить вводный автомат, на 50А,
    для "дачного домика" :)]
    Или Вы шутите или шутят с вами ...
  5. РЕКИНЦО
    РЕКИНЦО
    РЕКИНЦО
    Гость
    У нас 11квт. Входной автомат63.
  6. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    Как спаяны? Чем спаяны?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы подводите электричество к дому с таким АВ на 50А, то надо использовать СИП 16мм.кв Al, если у вас же делается разводка по дому ,то да,на свет 1,5 мм.кв. Сu,такая линия защищается АВ на 10 ампер(А), на розетки 2,5мм.кв. Cu,такая линия защищается АВ на 16А, если не планируется подключение устройств с большими пусковыми токами-мощных насосов и т.п., то АВ должны иметь характеристику В. В схеме желательно использовать два УЗО, одно на ток утечки не менее 100 мА и номинальный ток 63А, а также УЗО На ток утечки 30мА и в зависимости от линии которую защищает на соответствующий номинальный ток.
    Электрики сначала должны нарисовать вам схему того что будет. Желательно её отсканировать и выложить тут или перерисовать в любом граф. редакторе.
    Если схему не нарисуют-возможно вам придется её переделывать и сделают они не понятно как или правильно, или нет. Если нет схемы щитка, размещения розеток, то как вы платите за работу и ведёте учет материалов?)
    Судя по всему у вас пока свет и пара розеток, то при вашей схеме 3 АВ (все с характеристиками В ), один на 10А на свет и два по 16А, по одному на каждую розетку. Если вы хотите оставить АВ на 25А на розетки, то вам необходимо увеличить сечение провода к ним до 4мм.кв. и использовать розетки способные выдержать ток в 25А. Сами можете свои розетки осмотреть ,наверняка найдете на них надписи "10А" или "16А" - это максимальный ток который они способны выдержать.
    АВ 10А на свет, это 20 включенных лампочек по 100Вт, думаю вам более чем достаточно пока такого :)
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
