1. Выбираем лучшую работу
    Сегодня мы подводим итоги конкурса #сидимдома. В нашей статье мы рассказываем о лучших ваших работах за период "повышенной готовности". В конце статьи вы сможете проголосовать за понравившуюся вам работу. Поддержите старания форумчан!
    Дорогие участники, поддержку можно привлекать в любых соцсетях, это не запрещается, но лучше добавить тег #forumhouse, чтобы мы увидели эти посты и не усомнились в вашей честности.
    Скрыть объявление
Груба своими руками, жду критики
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем СтИгАн, 15.08.12.
  1. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Всем здравствуйте. Пришло время переделовать трубу пятнадцатилетней давности, которая рассыпалась. Топка была без огнеупорного кирпича и много металлических пластин в дымооборотах. И вот что получилось, прошу помощи все ли я делаю правильно?
  2. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Огнеупорный кирпич б/у, со старого лензавода, мложу на смесь Мертель. Не обошлось и без маленького подсобника.
  3. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Поддувало 30см глубина, 26см высота, 26см ширина. Топка 120см 28см ширина 45 высота. Хайло 26 см на 28см
  4. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Ну ждёмс как дымить будет и смотреть куда в дом или на улицу:aga:
    а так вобщем ничего только где опять огнеупорный кирпич и зачем такая глубокая топка
  5. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Vasa95, Из огнеупорного кирпича сделана часть поддувала (верхний ряд), топка и хайло до начала дымооборотов. Ана счет топки незнаю, такая была в старой, только духовку убрал, которая стояла ниже варочной плиты и из-за этого прогорела.
    Начинаю делать вертикальные дымообороты, планирую 26см ширина на 14см высота. Вопрос к специалистам: какое сечение делать перевалов и выход в трубу? На чердаке горизонтальный лежак 100см к центру крыши. Из лежака выходит асбесто-цементная труба внутренний диаметр 14см .Не утеплена.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я раньше в основном только такие печи и делал, в наших краях самые популярные, у нас их называют подтопками или голландками.
    Сечение перевалов в два ряда, можно в три, подвёрток в два ряда, высота самих каналов на сколько позволяет высота печи (помещения). Не забудьте сделать прочистные окна, сажи будет много. На чердаке у нас обычно тоже всё также делают.[​IMG]
    http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485585/
  7. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Александр1970, Александр спасибо за информацию.
    А если делать горизонтальные дымообороты, то такое же сечение делать? Или вертикальные лучьше?
    Какое сечение хайло в голландке?
    Сегодня купил три чугунные сажетруски б\у.
    П. С. Хочу потом обложить трубу плиткой, кто нибудь это делал ? Поделитесь пожалуйста инфой.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно, лучше вертикальные каналы. Можнго последовательные, сечением в кирпич (13 х 26 см), но лучше первый чуть больше, следующий меньше и т. д. Ещё лучше параллельная система, один подъёмный, несколько опускных параллельных и последний подъёмный. Горизонтальные хуже всего, это и проблемы с тягой и с засаживанием и вообще такие вроде как даже запрещены. В последнее время я подобные печи делаю вообще безканальные (колпаковые) с нижним прогревом: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485598?page=1 http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/597181?page=4 Но поскольку у вас уже полпечи сделано, то не вижу смысла делать колпак наверху, т. к. тогда будет слишком жарко под потолком, а на полу как обычно, и могу рекомендовать вертикальные каналы. Перед выходом в трубу, перед или после задвижки можно сузить дымоход до полкирпича (плавно) и трубу сделать четверик (канал 13 х 13), что для такой печи достаточно.
    Плиткой обложить можно, но сначала надо печь просушить, плитку клеить каким-нибудь спец. клеем, на глиняном растворе будет отваливаться.
  9. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    И еще, какое растояние от потолка до перекрыши? Перекрыша в три ряда.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Именно так работает система последовательных каналов (как в моей 1-й фотографии).
    От перекрыши до потолка положено что-то около 30 см, но если потолки невысокие, приходится делать меньше, но тогда желательно защитить потолок листом асбеста или ГВЛ (положить на печь) или как у меня дома, между рядами перекрыши кровельное железо: http://fotki.yandex.ru/users/a-n-volodin/view/485577?page=0
    А так работает система параллельных каналов:
    Не обращайте внимания на проход трубы через потолок на моих фото, хоть там и проложен асбест или ГВЛ, но лучше (а правила этого требуют) сделать ещё и распушку (внутренние вертикальные швы перекрываются наружными кирпичами):
  11. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Александр1970, А то, что у меня первый канал дымооборотов сечением 26см. на 26см.,это нормально? И можно ли его сузить к верху?
    А на счет распушки у меня наверно не получится, потому что с боку стоит балка перекрытия. Дом финской технологии щитовой, и каждая стена несущая. Я купил асбестовый лист и хочу обложить им в районе перекрытия.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Я бы его сузил на уровне перекрыши варочной камеры, примерно так и делал обычно, нижняя широкая часть этого канала будет как бы камерой догорания, верхняя просто подъёмным каналом
  13. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    Сужать под углом 45 или 90градусов?
    Втаком случае у меня получатся стенки внутри дымооборотов в пол кирпича, а не на ребро, это нормально?
  14. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Сужать желательно плавно, чтобы движению газов было меньше препятствий, толщина стенок не сильно важна, просто если толще стенки, получится меньше каналов, но больше теплоёмкости. Прикиньте, как удобнее получается конструктивно.
  15. СтИгАн
    СтИгАн
    Трудоголик
    СтИгАн
    Трудоголик
    Чернигов
    ПО поводу сажетрусок три шт. достаточно будет, или нужно пять? сажетрусок хватит.JPG Печь используется как дополнительное отопление при больших морозах.
