Усадка сруба. Как убыстрить этот процесс своими руками?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем PavelZ111, 15.08.12.
  1. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо за ответ!
    Посоветуйте чем же крепить рубероид?
    Крыша самая простая двухскатная, думали сразу покрыть крышу МЧ, но сруб будет давать усадку, стропила тоже, поэтому многие советуют сделать временную крышу!
    Или есть другие мнения?
  2. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Степлер рубероид не удержит. Рейки и бьете через 30 см. или меньше. конечно зависит от ветров. У нас сносит рубероид и из под реек.
    Лучше не мешать естественной усадке. Тем более что вам нужно будет конопатить по 2 разу. Да и дом будет сезонно подниматься, опускаться.
    Костер вам не поможет, только бревна потрескаются. и их опять конопатить... Лучше бы усадку замедлить...
  3. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо за ответ!
    Почему придется конопатить по 2-му разу, и когда?
    М б тогда действительно положить МЧ?
  4. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Через год, полтора. Потому как сруб. С первого раза качественно не проконопатить. Дерево усыхает.
    Вообще вам правильно сказали, что нужно делать именно временную крышу. Потому как сруб будет опускаться не равномерно, и нормальную крышу лучше делать после года и второй конопатки.
    Но могут быть и другие мнения.
  5. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо за квалифицированный ответ!
    М б тогда подскажите, что нам можно делать в следующем году внутри сруба: полы (черновые и основные), потолок, окна, двери, перегородки или ждем?
  6. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Тут я вам не подскажу. Все зависит от технологии, качества исполнения и т. д. Но думаю, что начинать нужно с антисептика сейчас и возможно вам придется строгать бревно, если плесень уже пошла, когда соберете сруб. А потом уже окна-двери, полы и прочее...
  7. nepman
    nepman
    nepman
    Тверь
    Мои мысли по вышесказанному: Рубероид удобнее крепить доской дюймовкой шириной 100мм-150мм,пробивая ее гвоздями, из под нее точно не вырвет, если нормально прибьете. Конопатить действительно 2 раза, 1-можно после устройства крыши, 2-через год-полтора. Дом сезонно опускаться-подниматься будет только если вместе с фундаментом, соответственно делайте фундамент так, чтобы он не гулял. Для себя в Вашем случае, я сразу бы ставил норм крышу под МЧ. и не заморачивался с временной, это приличные деньги, лучше вложить их в фундамент.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Офигеваю от "квалифицированных ответов":aga:. Что за бред? Начиная с того, что
    Усушку следует замедлять, чтоб бревно меньше трескалось, а не усадку. А чтоб усушка была медленнее и с плавным повышением температуры, срубы рубят зимой:victory:.
    В готовом срубе бревно уже не прострогать:no:, его шлифуют.
    А когда сруб ставят под крышу, если конечно она не сложная, то её лучше сразу крыть постоянной кровлей, даже если это МЧ или андулин. Для веса, а точнее быстрой усадке, если шифер не устраивает, то кройте ЦПЧ:super:. Сруб сядет быстрее и ровнее, а главное не будете платить за двойную работу! Снег на рубероиде не особо задерживается, к тому же его вес ерунда для сруба.
    Хоть один из ответов в точку: не стоит рубероид крепить степлером, ветром всё оторвёт в лёгкую. Даже железными лентами лучше не крепить (режет рубероид об острые края), а просто деревянными рейками:super:.
    По конопатке тоже мимо:aga:. Если нормально проконопатят, то одного раза хватит. Максимум со временем придётся углы подконопатить, если "в чашу" сруб.
    :)] Даже если брёвна потрескаются, конопатка тут не поможет, тем более эти трещины не конопатят.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
  10. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Простите великодушно. Ваша терминология конечно точнее... но суть то от этого не меняется. Правда? Можно и шлифовать и строгать... но все одно делать это будут и рубанком и шлифовальной машинкой и стамеской... смотря на кого нарветесь...
    Одна нормальная конопатка "Это фантастика сынок"... Таких мастеров мало... берут дорого... проще и дешевле сделать 2 раза... тем более что вам мастер объяснит, что хотя он и проконопатил, но бревна сохнут не равномерно, там сучки всякие, и вместо того чтобы искать откуда дует, проще проконопатить еще раз.
    Ну а что же делают с трещинами в бревнах? Например треснет бревно на 2 половинки. Расскажите. Очень интересно. Особенно, когда на крыше МЧ...
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Сомневаюсь что мне кто-то чего-то сможет рассказать такого чего я не знаю лично! Это у меня больше спрашивают объяснить что по чём! Ну а насколько "фантастична" конопатка и другие работы, как цена так и сама работа, мог бы вам рассказать, но не буду повторятся, лучше просто почитайте форум. Ну а чтоб бревно треснуло само по полам - это возможно только от удара молнии:aga:, ну или ОЦБ на 18см. с компенсационным пазом:)] .
  12. ник500
    ник500
    ник500
    А эта тема с костром внутри взаправду серьёзная?
  13. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    тут г-то дом из блоков строили. Основа брус на столбиках... Так что и не такое бывает =)
  14. ник500
    ник500
    ник500
    Так то пофиг, как народ с ума сходит, тока вот у нас как назло соседи как раз такие. Запросто на кухне костёр разводят и жарят яйчницу. Жить страшно!
  15. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Спасибо за ответы!
    Но ситуация меняется в корне. Вчера посмотрел сруб, за который внесли предоплату, за время 3-х месячного хранения в лесу он сильно почернел, очень сильно. Решили не брать, тк дороже выйдет отбеливать и обрабатывать антисептиком, а это все химия и внутри сруба для детей не хотелось бы таких проблем.
