1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Покраска брусового дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Yryryry, 14.08.12.
  1. Yryryry
    Yryryry
    Yryryry
    Приветствую.
    Наконец то рабочие "собрали" брусовой дом:
    Теперь встал вопрос о обработке и покраске его.
    Пытался найти FAQ по этой теме так и не нашёл.
    Некоторые бруски уже почернели (может видно на фото). Сосед говорит что вычитал на этом форуме способ: первый слой обрабатывается каким то раствором с хлоркой, дальше идёт слой антисептик и слой "антипожарина" :). Но что то я не нашёл такой темы с более подробным описанием материалов.
    Если кому не трудно, растолкуйте пожалуйста, как лучше обработать и покрасить дом. (Сначала антисептиком через год краской, или можно как то сразу красить, может какие предпочтительные краски/пропитки есть)
    А может у кого в закладках есть темы где это уже растолковано, киньте пожалуйста.
  2. dachnicza
    dachnicza
    dachnicza
    Добрый день.
    У меня тоже встает такой вопрос, только строительство еще не закончено, но уже идет к концу.
    Почерневший брус обрабатывали в процессе строительства, пробовали и Белизной и Зотекс и Неомид500. В каких-то местах все прошло, а где-то не совсем, но после обработки эти места побелели.
    Теперь думаю чем обработать снаружи и внутри для того, чтобы оставить на зиму.
    Расскажите пожалуйста, как правильно надо сделать?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Если у Вас профилированый брус естественной влажности, то правильно сделать следующим образом.
    Обработать хорошим бесцветным антисептиком (никакой огнезащиты) стены + на торцы нанести торцевую защиту. Это можно сделать, например, используя вот эти материалы
    Текнол Аква 1410-01 - антисептик
    Текнол JRM - торцевая защита
    Оставить в таком виде до весны. Потом необходимо будет все вышлифовать вместе с "Белизной и Зотекс и Неомид500". Тем самым выровняется цвет, удалите грязь и пр. + откроете поры древесины для наилучшего впитывания материалов, используемой в финишной отделке.
  4. dachnicza
    dachnicza
    dachnicza
    Спасибо за совет. Принцип понятен, только ЛКМ немного смущает.
  5. ААКовердяев
    ААКовердяев
    ААКовердяев
    Мытищи
    Тогда по аналогичному принципу:
    1) стены - антисептиком Protec 100
    2) торцы - торцевым герметиком Hirnholzsiegel
    Весной шлифовка зерном Р80 (снять все следы ЛКМ), потом шлифовка зерном Р100-120 (для гладкости), далее обработка антисептиком Protec 100, промежуточная шлифовка губкой (снятие ворса) зерном Р100-120. Финишный тонированный лак Deco-tec 5400 или финишную краску Deco-tec 5450 в 2-3 слоя.
    Для получения качественного результата в первую очередь нужно долго и нудно шлифовать.
  6. AlexNIK
    AlexNIK
    AlexNIK
    День добрый, пожалуй. чтоб не плодить темы задам вопрос здесь.
    В этом году поставили дом, профилированный брус, в августе месяце.
    Брус не особо влажный, ну во всяком случае визуально.
    Вопрос по окраске внутри, одна внутренняя межкомнатная перегородка частично почернела, использовали какой то отбеливатель (к сожалению, на даче остался, не могу сказать марку), немного брус побелел, шкурил так же потом.
    Сейчас хочу покрыть Неомидом 500, промыть водой потом, пошкурить и в конце октября покрыть
    Панели-Ясся защитный состав - 1 слой, и
    Панели-Ясся лак полуматовый - 2 слой, с промежуточной шлифовкой
    Насколько критично покрасить именно в эту зиму?, нужно ли именно так по слоям Тиккурилой, и цвет кстати хотели с голубым оттенком (так как читал что после Неомида древесина голубоватый оттенок дает) Покраска такими цветами сгладит цвет от Неомида?
    Сам тока начинающий домовладелец, посему, не судите строго. Жду советов. Заранее спасибо
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Практически все хотят внутри дома поэкологичней чтоб было, рассматривают натуральные материалы, запрашивают сертификаты на покраску детских игрушек, а тут люди откровенной химией синеву убирают и не боятся)
    Я бы Вам порекомендовал следующее
    Обильно обработать качественным безвредным антисептиком (остановит развитие синевы, но не уберет ее)
    Дать отстоятся зиму, древесина наверняка высохнет ниже 20% по всей толщине
    Сошлифовать все весной вместе с антисептиком и синевой
    Обработать 2-мя слоями финишного материала
  8. AlexNIK
    AlexNIK
    AlexNIK
    Спасибо за ответ, значит я так понимаю, Неомид " не в тему"? а какие антисептики посоветуете? И антисептиком только проблемную перегородку покрыть, остальную площадь тиккурилой красить можно сейчас? Да и всю площадь потом шкуркой шлифовать, конечно не хотелось бы(,глобальный процесс, еще раз спасибо за ответ. Да, и в таком сочетании тиккурилу правильней наносить, или достаточно чего то одного?
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Если Вы настроены выполнять отделочные работы Тиккурилой, то ее же антисептик я Вам и порекомендую, например, Валти Похъюсте. Антисептиком надо покрывать все. Шлифовать конечно же надо не шкуркой, а специальным оборудованием, в этом случае поры будут максимально открыты и материал сможет проникнуть внутрь древесины и хорошо с ней сцепиться.
  10. Lovewood
    Lovewood
    Lovewood
    Здравствуйте!
    Могу посоветовать один продукт интересный, масло-воск немецкого производителя. Для наружки - марка PNZ, для внутренних работ - Glimtrex. Чем интересен продукт? Во-первых, он проникает в структуру древесины, защищает её от гнили, вредителей, УФ-излучения, влажности. Во-вторых, декоративный эффект. По желанию, Вы можете оставить натуральный цвет дерева, а можете добавить цвета, больше подходящего Вашему представлению о будущем интерьере, например) Причем структура дерева не забивается)
    У меня муж красил дом и терраску, 4ый сезон всё стоит, как новенькое.
    А ранее пробовали разные антисептики, белинку, сенеж...всё печально обернулось(
  11. AlexNIK
    AlexNIK
    AlexNIK
    А Валти Похъюсте разве не для наружних работ?)
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Обязательное применение для наружных, но вам же надо сохранить дом на зиму-весну, поэтому и в этом случае он пригодится. Весной шлифовкой он уберется. Я пишу как правильно сделать - выбор шлифовать или нет Ваш. Отбеливатель создает визуальный эффект, но не устраняет причину появления синевы-плесени - бактерии, поэтому обработка антисептиком в вашем случае обязательна.
  13. AlexNIK
    AlexNIK
    AlexNIK
    Спасибо за консультацию)
  14. anders6681
    anders6681
    anders6681
    Владивосток
    Alexprof77, А в каком порядке обрабатывать дом из ОЦБ?
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Anders6681, какими материалами?
