Чем армировать пенобетон
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Диман, 18.06.08.
  1. Диман
    Диман
    Диман
    Саранск
    Здравствуйте, подскажите пожайлуста при строительстве из пенобетона армировать ряды нужно арматурой пиля для нее борозды в блоках или достаточно кладочной сетки.
  2. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    Кладочная сетка не годится.
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Смотря что подразумевается под словом пенобетон.Если это газобетон на клею - арматура в паз,если обычные пеноблок с толщиной шва не менее 1 см - можно обойтись кладочной сеткой.
  4. alllexxxgt
    alllexxxgt
    маршал
    alllexxxgt
    маршал
    Курск
    Никакой сетки!
    только борозды и в них арматуру
  5. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Вспененный бетон очень хрупкий материал. Он имеет очень слабое сопротивление на разрыв. Поэтому его усиливают продольным армированием. Все производители рекомендуют это делать укладывая два арматурных прутка толщиной не менее 8 мм в штробы. Сначала заполнить штробы раствором, потом уложить арматуру и вдавить ее в раствор, потом уложить следующий слой. Между собой арматуру надо соединить сваркой, проварив 6 см с двух сторон или 12 см с одной стороны. Или перехлестнуть 60 см.
    Как Вы думаете, может сетка выдержать такое возможное растяжение? Если да, то возьмите несколько метров сетки и дерните грузовиком. А арматура выдержит. А две тем более.
    Первый слой блоков надо класть на цементный раствор. Армировать надо каждый четвертый слой блоков и слои под окнами.
    Последний слой каждого этажа надо усилить армированным поясом, сплошным поясом из бетона с армированием по расчету по размеру и конфигурации дома. На этот армпояс укладываются или отливаются плиты перекрытия.
    Только после такой конструкции Вы гарантированно не будете потом задавать вопросы типа - "трещина в стене, что делать?"
    Но найдется очень много советчиков, которые прикрываясь отсутствием у Вас опыта и желания разобраться в сути вопроса, начнут предлагать самые разнообразные варианты вплоть до полного отсутствия армирования. Аргументы одни и те же: построил сто домов и все стоят, всегда так строил, все так строят, ничего не армировал - пять минут полет нормальный. И правда, они таких домов пол России настроили. Пенобетонных курятников - авось пронесет. Хоть бы слегка тряхнуло, чтобы никто не погиб, а только эти курятники потрескались. Чтобы хозяева таким строителям бубен подправили.
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Верно сказано-писано ;) Халявить и на самотек это дело никак нельзя пускать.
  7. Alexvin80
    Alexvin80
    Alexvin80
    Тюмень
    А если перекрытия мансардного этажа деревянные будут армопояс нужен?
  8. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    Обязательно! При деревянных перекрытиях образуется точечная нагрузка и в местах опирания бруса (под ним) обязательно появятся трещины. Сколько уже тем таких было. Потом еще и крыша сверху давить будет и пытаться распереть ваши стены в стороны. Армопояс не настолько хлопотное сооружение, чтобы бояться его делать. Зато спать потом будете спокойно. Тем более при таком спорном материале как пенобетон. Многие считают пенобетом худшим вариантом из легких бетонов. Может пока не поздно вам посмотреть в сторону газобетона или арболита.
    Я построила стены из полистиролбетонных блоков. Армировали сеткой каждый 4 ряд. Армопояса под всеми перекрытиями (деревянными).
  9. Виталий1972
    Виталий1972
    Виталий1972
    Я построила стены из полистиролбетонных блоков. Армировали сеткой каждый 4 ряд. Армопояса под всеми перекрытиями (деревянными).[/quote]
    А сетку в клей или в цементный раствор ложили ?
  10. bashutik
    bashutik
    bashutik
    Кострома
    А штроба под арматуру какой ширины- глубины должна быть ?
  11. Вероника1
    Вероника1
    Вероника1
    А сетку в клей или в цементный раствор ложили ?[/quote]
    Сетку в клей ложили. Поэтому толщина швов далека от совершенства. Да и клея ушло море! Но видимо нам такие каменщики достались, да и блоки были не идеально ровные. В общем ложили на клей с толщиной швов почти как у раствора.
  12. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Если еще не купил пенобетон то еще семь раз подумай связываться ли с ним уменя через дорогу его льют и с фиброй а так он рассыпается
  13. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Подниму ветку в связи с вопросом...
    про армирование кладки газобетона. большинство говорит - штробить и арматуру закладывать. некоторые говорят, что штробить и сетку кладочную закладывать можно. так случилось, что недосмотрел и мне заложили именно сетку (коробка в 2 этажа, МЗЛФ, 2 армопояса, все проёмы армированы перемычками, кладочная сетка на каждый 3-й ряд). вот пытаюсь понять, плохо ли это и насколько, ну и главное можно ли чем-то усилить конструкцию при необходимости.
