Срочно необходим совет специалистов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Anton16, 14.08.12.
  1. Anton16
    Anton16
    Anton16
    Тюмень
    Доброго времени суток сталкнулся с небольшой проблемой прошу совета. Ситуация следующая имеется гараж чятыре на двянадцать высота потолка три метра вкотором есть неоходимость сделать отопление. Планировалось поставить эл котел на шесть киловат и при помощи разводки из металопласта трубы и двух алюминевых радиаторов по десять секций. Создать в гараже теплую амосферу для увлекательного хобби. Хочу отметить что мне необходим температурный режим пятнадцать двадцаь градусов. Самая большая трудность на сегодняшний день это то что в гаражном кооперативе отключають эл энергию каждый день с одинадцати вечера до шести утра. Как эти отключения повлияю на градусы внутри гаража? Правильно ли два радиатора и котел на шестерку ? Гараж капитальный на улицу выходит только крыша и ворота, ворота утеплены а вот крыша нет
    Anton16 , 14.08.12
    #1 + Цитировать
  2. самоделкин2007
    самоделкин2007
    самоделкин2007
    Саратов
    Похоже на вешенку?
    самоделкин2007 , 14.08.12
    #2 + Цитировать
  3. Anton16
    Anton16
    Anton16
    Тюмень
    Что такое вешенка?
    Anton16 , 14.08.12
    #3 + Цитировать
  4. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Крышу утеплять обязательно. Тюмень не Сочи)
    Zmeevick , 14.08.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так то теплопотери посчитать (самому) и рассказать, что за хобби (а то сча начнутся домыслы).
    А 20 ал секций дадут 20х130=2,6 кВт. А "чятыре на двянацать" это сколько?
    федот1 , 15.08.12
    #5 + Цитировать
  6. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Я так понял 4*12=48м. кв. даже при хорошем утеплении и нормальной входной двери (в Вашем случае въездные ворота) необходимо 4,8...5кВт тепловой мощности. Котел это поднимет, но он электро, какие варианты на случай отключения эл. энергии.
    Kylibin , 15.08.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Да в гараже и подобном надо считать от 200 Вт на метр. А это уже котелок трёхфазный, да и тепло всё равно не удержишь.
    федот1 , 15.08.12
    #7 + Цитировать
  8. Anton16
    Anton16
    Anton16
    Тюмень
    Спасибо. Но я так и не понял, допустим я утеплю крышу, ворота буду переделывать уже есть необходимые расчеты, материалы и необходимый Тесть. Котел поставлю 6 киловатт, в гараже три фазы по 2 киловатта на фазу. Вопрос то был хватит мне котла и двух радиаторов по 10 секций ? И смогу ли я поддерживать необходимую температуру 15- 20 градусов Цельсия в период отключения эл энергии с 23 00 до 6 00, тоисть будет ли сильно остывать воздух внутри гаража за 7 часов отключения? Гараж 4метра в ширину и 12 метров в длину высота потолков 3 метра. Хобби столярка, а точнее мебель из массива дерева и фанеры, в хобби используются клей, лаки, масла, воски и т. д (тех жидкости) для качественного результата нужна постоянная температура или небольшие её перепады. Но не с +18 до +3 за семь часов, как максимум на 5 градусов. Такое возможно (при адекватном подходе, без вливания в гараж миллионов долларов) ?
    Anton16 , 15.08.12
    #8 + Цитировать
  9. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Надо вливать, если свет отключают, все остынет за ночь. Утепление крыши не менее 20 сантиметров эффективного утеплителя с пароизоляцией. Пол тоже надо утеплять, хотя бы 10 см. Гаражи слева, справа, за вашим - отапливаемые? Видимо, нет. Значит, стены особо накапливать тепло не будут, надо их тоже утеплять, причем снаружи.
    Zmeevick , 17.08.12
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы ТЕПЛОПОТЕРИ посчитайте (прога простая в нете есть) и поймёте СКОЛЬКО у вас в час теряется, умножите на 7 и всё, плюс ещё время на прогрев и т. д.
    Сейчас у вас потерь кВт 10-12, вот и считайте, что надо делать. Поставьте булерьян (или типа), с возможностью использования угля. пришёл, натопил, прогрел и хоббируй себе на здоровье.
    федот1 , 18.08.12
    #10 + Цитировать
  11. Anton16
    Anton16
    Anton16
    Тюмень
    Что за булерьян, а как быть с тем что за ночь все остынет и мои доски тоже остынут. Вообщем как не крути у меня нет вариантов использовать свет ночью, буду смотреть что за булерьян, и с чем его едят. Так как хобби заниматься хочется, будем искать выход, какой никакой найду) Еще вопросик в гараже сейчас сыро, сыро из-за того что нет отопления?, когда я начну прогревать хотя бы днем сырость уйдет ?
    Anton16 , 26.08.12
    #11 + Цитировать
