А будет ли работать?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем самоделкин2007, 13.08.12.
  1. самоделкин2007
    самоделкин2007
    самоделкин2007
    Саратов
    Уважаемые ГУРУ прошу определить недостатки данной СО. По возможности подсказать как упростить. Исходные: Дом 1-ый этаж, мансарда, подвал. Топочная в подвале. Отопление 1-го этажа и мансарды лучевая система из ПП трубой 20 мм. Подвал двухтрубная. система отопления 1.jpg
    самоделкин2007 , 13.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Akvilon
    Akvilon
    Akvilon
    Дмитров
    Будет.
    P. S.
    Какой вопрос, такой и ответ.
    Akvilon , 14.08.12
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А нафига рб на гвс?
    федот1 , 14.08.12
    #3 + Цитировать
  4. самоделкин2007
    самоделкин2007
    самоделкин2007
    Саратов
    А куда деваться воде когда она нагреется?
    оригинальная схема была без гидравлической стрелки.
    самоделкин2007 , 14.08.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну так то клапан сбросник должен стоять (у меня на дражице на хв на входе в бойлер стоит). да и не нагреете вы её так, чтобы там ДАВЛЕНИЕ поднялось (регулятор то поди есть).
    А у вас котелок энергонезависимый. не? А где гена? у вас насосов аж 3 шт.
    федот1 , 14.08.12
    #5 + Цитировать
  6. самоделкин2007
    самоделкин2007
    самоделкин2007
    Саратов
    Котел энергозависимый. Гена-? Насосов должно быть 4. Забыл поставить на ветке котел-гидрострелка (наиболее мощный). Если можно коменты в раскрытой форме. Отопление и сантехника для меня пока каша. РБ посоветовал знакомый сантехник, который дает консультации. Полез смотреть схемы СО так как его схема упрощенная.
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    На бойлере клапан сброса должен стоять, РБ это уже ерунда, да ещё и синий (для хв он), ничему он не поможет, только лишний девайс. Сходите в тему про бойлеры, там конкретней объяснят.
    А про гену (генератор) вы не написали (холодно станет когда свет то выключат). Так а где схема то с приборами, при чём тут обвязка котельной. Не понятно что зам за потребители.
    федот1 , 15.08.12
    #7 + Цитировать
  8. самоделкин2007
    самоделкин2007
    самоделкин2007
    Саратов
    Рисую. Электричество отключают редко. В будущем куплю "тырчок"
    самоделкин2007 , 15.08.12
    #8 + Цитировать
  9. самоделкин2007
    самоделкин2007
    самоделкин2007
    Саратов
    Извините за халтуру. Разводку от гребенок ПП д 20мм.,максимальная ветка 6,5 м. От ГС до гребенок ПП д 32мм., высота от ГС (подвал) до верхней гребенки 4,5 м. По 7 секций на 1-ом и 2-ом этаже каждый радиатор (ALL). В подвале по 5 секции. 11111.jpg
    самоделкин2007 , 17.08.12
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Самоделкин2007, По насосу на каждый контур? :faq:
    Lyko , 17.08.12
    #10 + Цитировать
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Расширитель на Гор. водоснабжении нужен обязательно. И именно синего цвета. Там резина для питьевой воды. Просто товарищ не в теме помоему. Только не понятно, у Вас на гор. воде рециркуляция. Или это повысительный насос. По любому на входе стоит обратный клапан, значит расширитель примерно 10 % объёма бойлера. И ни как не меньше 4% объёма.А источник энергоснабжения не должен входить в гидравлическую схему. К тому же, если на то пошло, я бы рекомендовал бы ИБП а не генератор.
    курчак , 18.08.12
    #11 + Цитировать
  12. самоделкин2007
    самоделкин2007
    самоделкин2007
    Саратов
    РБ запланирован на 8 л. синего цвета. Я действительно пока не в теме. Обратный клапан будет на линии подпитки бойлера. Канализация местная, поэтому насос рециркуляции присутствует.
    Насосов планирую 4 шт. 1-ый котел-ГС, 2-ой контур первого этажа, 3-ий контур мансарды, 4-ый контур подвала и бойлера
    самоделкин2007 , 18.08.12
    #12 + Цитировать
