Общая стена гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ГАС76, 13.08.12.
  1. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Общая стена гаража
    Здравствуйте. Помогите советом. Брат собрался перестраивать свой гараж из отходов деревообработки и железа, на гараж из пеноблоков или газобетона. Одна стена будет общая с соседским (у него построин из пеноблоков). Вопрос: как правильно связаться с его стеной и фундаментом. Я думаю, что нужно засверлиться в фундамент и забить (вставить) туда арматуру (12-14мм) Далее-залить ленту той-же глубины, что и у него. Стену связать арматурой по тому-же принципу через каждые2 ряда. Поправте меня если я не прав.
  2. Алексей35
    Алексей35
    Алексей35
    Вологда
    Связывать фундамент и стены нельзя, т. к. подвижки грунта при усадке фундамента всё поломают и ваши и соседские стены гаража. Перевязки не помогут. В вашем случае необходимо отступить на расстояние +- 10-15 см, а спустя некоторое время этот промежуток закрыть чем нибудь, опять таки не жёстко. На форуме уже много раз такой случай обсуждался в темах.
  3. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Почему перевязки не помогут? Ведь армирование при заливке выполняет ту-же функцию, только в более "совершенном" варианте. А отступить некуда. Там гаражи-сараи в ряд. Что-то типа гаражно-сарайного кооператива.
  4. Алексей35
    Алексей35
    Алексей35
    Вологда
    Постараюсь найти темы. К сожалению ещё всё зависит от самого грунта и как будет сделан сам фундамент, от веса конструкции. Когда делали кооперативы фундамент был общий и каждый по желанию ещё мог достроить ещё с верху этаж другой. Может есть на форуме люди которые с этим сталкивались! Если не поленятся дадут совет.
  5. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я сталкивался. Только у нас никто не заморачивался всеми перевязками. Каждый удлинял свой гараж вперед и пристраивал стенку. Кто поглубже и поосновательней делал фундамент, у того почти без последствий, а кто помельче и без арматуры заливал, у того стена отошла от основной до 1см. Никто на это не обращает внимание, все равно стена вся в дырках, когда строили сообща гаражи, на этих стенах в пол кирпича тренировались класть кирпич.
    Если так сделаете, то уж точно щелей по сантиметру не будет, а в милиметр никто и не заметит. Посмотреть только достаточной ли глубины лента у соседа.
