Шум от кондиционера?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Spd, 18.06.08.
  1. Spd
    Spd
    Spd
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Может ли заборник воздуха от конциционера (большой приточный вентилятор снаружи здания, размер примерно 50смX50см), установленный под отливом, создавать существенноый гул в панельной квартире?
    Проблема в следующем, ночью стал появляться достаточно сильный гул, либо гератор либо компрессор работает, включается/отключается с постоянной периодичностью, где-то каждые 5 минут.
    Вышел, осмотрел дом вокруг - вижу новые кондиционеры, которые установили соседи снизу, поставили мне их под самое мое окно. Живу на 2-м этаже, снизу какая-то организация. Перед тем как пойти выяснять отношения, хочу хоть примерно узнать:
    1. Возможен ли в квартире шум от внешнего приточного вентилятора- заборника воздуха для кондиционера? Дом панельный.
    2. Могут ли соседи на свое усмотрение вешать приточные вентиляторы под моим окном? Есть ли какие-то нормы\правила нужно ли хотя бы усное разрешение?
    За любой совет\мнение - заранее спасибо!
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Шуметь в вашем случае может с наибольшей вероятностью из-за того, что монтажники забыли поставить резиновые прокладки между кронштейном и ножками наружного блока. Хотя и с ними шум может остатся. Как-то монтировали на стене деревянного сруба, так шум внутри помещения от резонанса стены был словно барабанная дробь.
  3. naoumov
    naoumov
    naoumov
    У меня не панель... но шум еле заметный(который различим только ночью) есть!
    Все прокладки стоят но 2.5 киловата все равно слышно!
  4. Spd
    Spd
    Spd
    Большое Вам спасибо, за ответ.
    А не подскажете, по монтажу, имеет ли право сосед вешать мне под окно приточную систему?
    И еще вопрос к специалистам по монтажу.
    Официально решать проблему - долго, 10 дней есть у часткового на рассмотрение заявления, еще столько же уйдет на замеры и прочее. Это если контора со своими кондиционерами просто встанет в позу и предложит все решать официально.
    Здоровье дороже, вполне возможно придется самолично демонтировать эту приточку.
    Весит вентилятор между 1 и 2-м этажом.
    Тогда вопрос.
    Как наименее безобидно отключить эту технику снаружи?
    Что посоветуете?
    Мне приходит в голову только кусок арматуры засунуть в вентилятор, но так скорее всего я его сломаю без восстановления.
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    В зависимости от формы собственности дома бывают разные нюансы установки подобного рода оборудования. Типа согласование фасадов, разрешение близживущих жильцов и т.д.
    Вообще-то это вредительство. Ниаболее легко перекусить питающий провод плоскогубцами или выпустить фреон... Но это претензии потом повлечёт.
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Полить сладким... заведутся муравьи и электронике шандец!
    Только надо поливать сладким в прохладное время что бы блок был выключен!
    Еще как вариант попрасить птичек помочь... или алкоголиков. Кстати на каждом внешнем блоке есть крантик для закачки фреона... можно его немного открыть! чуток... что бы спустилось через неделю!
    Как вариант демонтративно уехать на дачу (в отпуск)... т.е. насобирать машину поставить на сигнализацию квартиру, оповестить соседей что бы поглядывали что если чего потечет... а потом сделать конфуз с внешним блоком!
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    ... или кирпич с крыши скинуть ночью! po-em
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Если здоровье дороже, то лучше самостоятельно этого не делать
    Не уж то вам тот кондиционер жизни не дает? :)
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    У меня завод ЖБ конструкций за три километра от дома. Так я слышу как у них погрузчик задним ходом ездит ночью - пикает сигналка. В три смены работают редиски.
    А с кондишкой вообще бы застрелился. :(
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Странная контора, по ночам работает))
  11. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Я вот почитал все это и запутался малость... Что именно там стоит? Кондей (внешний блок) или все-таки вентилятор? И то, и то при монтаже предусматривает мероприятия по борьбе с шумами и вибрацией. При установке под окнами квартиры нельзя ставить вентилятор без шумоглушителей и в не звукоизолированном корпусе. Если не могут это сделать, это их проблемы. Можно в СЭС обратиться, они могут снять замеры по шумам, если выше нормы - Вы вправе требовать устранения шума.
    Сфоткали бы, что там такое, а то у меня проф. интерес возник. Мы всякое делали, и шахты больших диаметров во дворах-колодцах вешали, и забор для притока во дворы выводили, но претензии были по эстетики. После запуска снимали показания по шумам прямо в квартирах жильцов, все ок. Сдавали честно, через СЭС в т.ч.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Кажется автор путает наружный блок кондиционера, считая что он ещё и является приточной установкой вентиляции (хотя и такие бывают, но редко).
    Санитарные нормы по шумности конечно нарушить им не удасться. Хотя и жить рядом с "допустимошумящим" оборудованием удовольствия мало.
    Дайте фотки, а там решим - писать жалобы или кирпич.
  13. Spd
    Spd
    Spd
    добрый день, всем!
    большое спасибо за советы.
    нашел вчера директора этой конторы, говорит, что не только я жалуюсь именно на этот кондиционер, на другие никто не жалуется.
    Договорились, что если им нужен этот кондей - пусть приводят его в соответсвие, иначе демонтируют. Если через 2 дня шумы повторятся, начну с обращения к участковому, привлечения СЭС, поговорю с соседями, решим что делать - или ждать, или кирпич, тогда и фото позже покажу этой штуки.
    скрее всего кондей-внешний блок, такие квадратные установки обычно висят всегда снаружи зданий.
    Да, не дает, и мне решать на сколько он мне мешает.
    Не владеете вопросом - зачем пишете??:[
    если, чесно, я эту тему поднимал для специалистов, а не для улыбчивых "любопытных доброжелателей". Рекомендую найти себе более интересное занятие, чем отвлекать сотни людей на Ваши никчемные реплики.
  14. lobz
    lobz
    Смотрящий)))
    lobz
    Смотрящий)))
    Так. Отличить просто. Блок кондея висит на некотором удалении от фасада, и от него внутрь тянутся тонкие трубки в изоляции (чаще черной) и провода, все это, как правило, объединено в одну плеть. Нет никаких больших оцинкованых труб (коробов) идущих в/из помещения...
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Да нет. Бум строительный в стране, вот и шенкуют деньги пока спрос есть.
    Сейчас вроде поутихло. И шума стало меньше.
