Установка дымохода в доме
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Dimons1985, 13.08.12.
  1. Dimons1985
    Dimons1985
    Dimons1985
    Арзамас
    Добрый день. Дом двухэтажный на двух хозяев. Проект дома типовой, дымоход был сделан в смежной стене с соседом асбестоцементной трубой диаметром до уровня пола кухни и обложен огнезащитным кирпичом. Затем мы решили сделать котельную в подвале, сделали проем под окно и т. д. Остается вопрос с дымоходом. Проем под дымоход строители сделали 150x150, стена также смежная с соседом, стена из обычного белого кирпича, котел Baxi диаметр 140, можно ли в данный проем установить обычный дымоход из нержавейки, или нужен дымоход с изоляцией?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не совсем понимаю сей вопрос. Давайте я отвечу, а Вы решите то или не то. По нормам дымоход должен быть из не горючих не пористых материалов (плотный). Не допускается заужение дымохода.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В канал (по крайней мере проходящий через отапливаемые помещения) можно устанавливать трубы без изоляции
  4. паоло
    паоло
    паоло
    Если у кирпичного канала стенка в пол кирпича, это можно считать минимально достаточной толщиной для эксплуатации такого дымохода, внутри желательно иметь нержавеющую трубу из кислотостойкой стали (304, 316 и т. п.) Если будет стоять нержавеющая труба, изоляцию можно не делать если нет возможности. Но обязательно чтобы трубы из нержавейки были собраны "по конденсату" (кто будет продавать вам трубы покажет каким образом это собирается) и внизу должен быть тройник с конденсатоотводом, для отвода конденсата образующегося в трубе.
