1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Как положить ламинат ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Alex-70, 13.08.12.
  1. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Приветствую всех!
    Работяги когда перетягивали пол, на лаги набили бруски, для улучшения вентиляции якобы, теперь пол стал выше и поднялся прям в уровень дверной коробки с низу, да так что не только ламинат, даже линолиум не подсунешь, дайте пожалуйста дельный совет как сделать чтоб не разбирать опять пол может дверь подпелить? да если б одну дверь я бы может подпелил бы а там их 3 что делать даже не знаю. Фото креплю то что было до перетяжки пола тоесть зазор там еще нормальный,
    Alex-70 , 13.08.12
    #1 + Цитировать
  2. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Я вижу 2 варианта :)
    1. Самый долгий и не факт, что лучший, - перебрать пол (опустить в низ)
    2. Поднять дверные коробки в верх на расстояние, которое позволит без проблем открываться дверям.
    AndreanoGT , 13.08.12
    #2 + Цитировать
  3. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Перебирать как раз и не хотелось бы, затратно уж очень, коробку поднять не куда дом сел см на 10 там зазор остался дай бог 0,5
    Alex-70 , 13.08.12
    #3 + Цитировать
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    М. б. верхние проемы дверей подпилить (поднять) см на 5-6?
    А потом сделать по 2 варианту, предложенному AndreanoGT...
    ККИ , 13.08.12
    #4 + Цитировать
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А что снять наличку с дверей и пропилить никак?
    Уже сказали.
    v. pchelin , 13.08.12
    #5 + Цитировать
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Снимите 2см с полотна двери, и поставте уплотнительную щёточку от дверей купе.
    lex612 , 13.08.12
    #6 + Цитировать
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Однозначно подпилить двери. Они же у вас обычные деревянные, а не шпонированые. Сей процесс займет у вас максимум час. Технология простейшая: Снимаете дверь, подпиливаете в размер, банальной ножовкой с мелким зубом и если есть заусеницы, то можно чуть подшлифовать.
    Караванбаши , 13.08.12
    #7 + Цитировать
  8. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Обычной ножовкой? не ну руки у меня конечно от куда надо растут, но не думаю что ровно получиться, а вот подпилить сма проем может и вариант, есть еще мнения?
    Alex-70 , 13.08.12
    #8 + Цитировать
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У нас была такая ситуация, муж подпилил две двери на сантиметр и уложили ламинат, квартиру уже с этими дверьми давно продали, подпил был незаметен
    Пилил самым обычным лобзиком (за700 рэ купили)
    Таира , 13.08.12
    #9 + Цитировать
  10. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Ну подпилить с низу понятно, а как же нижний косяк? дверь не будет к ниму прелегать или это уже не имеит значения?
    Alex-70 , 13.08.12
    #10 + Цитировать
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Самой обычной.
    П. С. Я и двери со шпоном подрезал, было дело, ниче нормально.
    Если у вас:
    То не сомневайтесь, выйдет ровно.
    Вариант? Правильней конечно переставить двери, но для сего вам потребуется выкрутить саморезы, снять наличники, вырезать пену по периметру, выдрать двери, подрезать перемычку (скорее всего именно подрезать, а не поднять) над коробкой, подрезать вагонку сверху (не снимая ее), ну а дальше обратно поставить двери.
    Теперь прикиньте, что проще и быстрей.
    #11 + Цитировать
  12. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У нас нижнего косяка небыло, был сплошной пол, да и зачем он нужен если дверь межкомнатная (только сотрется и будет выглядеть неопрятно)
    Таира , 13.08.12
    #12 + Цитировать
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если у вас двери ведут не на улицу и уровень пола во всех помещениях одинаков, то от порога можно безболезненно избавиться. Кстати ровный пол смотрится более симпатично.
    Я бы его подрезал заподлицо с половой доской и прикрыл ламинатом.
    #13 + Цитировать
  14. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Порог можно купить. Он продается в магазинах с готовыми дверями. С установленного порога наплыв удалить (например, стамеской) и прикрутить порог сверху. Толщину его можно уменьшить строжкой.
    А.М. , 13.08.12
    #14 + Цитировать
  15. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Да дело в том что порог то есть, но дверь с поднятием пола почти чиркает по половым доскам
    ну я так понимаю, больше советов пилить дверь, пилить надо а ж 3 штуки, но что-ж будем пилить
    Alex-70 , 13.08.12
    #15 + Цитировать
