Баня-Дом 8*8 из профилированного бруса 200*200
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Физик, 10.08.12.
  1. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    У меня все эти этапы пройдены - дом с отцом строил. Тогда в моде "помочь" была - родня на субботники приходила. А в конце дня застолье. Мать самогонку варила. Родных что со стороны отца, что со стороны матери, много было - деревенские корни.
    Так что любое строительство сейчас не грозят мне изменениями.
  2. Физик
    Физик
    Физик
    Бункер под спальней тёщи :)]. Вот меня тоже беспокоит несущая способность грунта под фундаментом. Пока грунты сухие и дожди не сильно серьёзные, думаю что яма неделю постоит и "оползней" не будет. После того как залью "чашу", пазухи затрамбую песком и тогда переживать будет уже поздно. Надеюсь успею.
    При выемке грунта наткнулись на захоронение мусора. Копать мусор дело хлопотное. Бутылки, пластик, банки, короче вынутый грунт "бракованный", и для планировки участка негодится. Буду планировать неровности пустыря по соседству. Но в любой бочке Г есть ложка меду. При раскопках был найден гранёный стакан, целый! Для лечебных вино-водочных процедур пригодиться.
    Что касается психики:
    как сказал поэт, наверное он говорил про самозастройщиков:
    "Гвозди бы делать из этих людей,
    не было б крепче в мире гвоздей!"
    А что такое графмасса?
    Честное слово, всё правда что Вы сказали. Подобное я тоже всё прошёл, по весне, тогда я перевозил плодородную почву в грядки. Тоже с пол камаза наверное. Но в силу своего сильнейшего инстинкта самосохранения (в простонародье - это зовётся ленью :)]) и наличия времени на подумать (пока тележку катишь туда/сюда, лопатой машешь) я обосновал финансовую привлекательность инвестирования в наёмный труд. Так по моим прикидкам стоимость годового курса мануального терапевта для лечения надорванной спины покроет с лихвой двух рабочих на субботу-воскресенье в течении строительного сезона, это не считая моральных издержек. Рабочих можно нанять на эти выходные, а можно отдохнуть и не заниматься стройкой, а вот если спину скрутит (сужу по знакомым), то ужом вывернешься но найдёшь деньги на лечение. Поэтому как у человека работающего и в меру пьющего, у меня всегда найдётся пару тысяч для оплаты помощи в тяжкую годину нулевого цикла стройки. К тому же, всегда есть дела, которые никому постороннему доверить нельзя (чаю попить например, созерцая лес (воду, огонь, работу наёмников - подчеркнуть нужное). Kromanon, не гробьте себя, договоритесь о помощи, хотя бы на пол дня (думаю 300-500 найдёте) и вы увидите как и дело спориться, да и работать веселее.
    Удачи, подумайте над этим.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :super:Решение правильное... Дальновидное;).
    Ну, дай Бог, чтобы обошлось.
    Весна покажет, не раньше (имхо).
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Захоронение мусора мне знакомо. Помимо этого всё засрано щебёнкой и металлом, да ещё корни впридачу. У меня жена, выгребая чулан, обнаружила целую коробку гранёных стограммовых стаканов. Хотела выкинуть, да моя двоюрная сестра высказала желание взять их на работу. Скоро вся больница Семашка будет завалена гранёными стаканами.
    А плодородной земли я в июле навозил - снимал с места стройки бани - тачек наверное 70, да немного в горку, метров за 20, да с поворотами вокруг дома. А графмасса - это песочно-гравийная смесь (ПГС) - хороша для замеса бетона. Просто добавь воды, но про цемент не забывай. Сначало один к трём мешал, но потом подумал - а ежели песок с гравием мешать? Тогда бы сначало песок один к трём, а затем гравий добавлял бы. И стал мешать один к четырём. Вроде крепко получается. На следующий день посмотришь, аж блестит бетон.
    Смета на наёмный труд у меня запланирована на рубку и сборку под крышу бани 6 на 4 и верандой по широкой стороне 2 м. Площадь застройки 36 кв. м. Бревно в чашу. Пол, потолок, двери, окна не осиливаю финансово.
  5. Физик
    Физик
    Физик
    При строительстве фундамента под баню, пришлось завалить несколько деревьев. А так как я жаден до умопомрачения решил перевести их в разряд "дрова", а как известно дровам нужен дрОвник. Вот озаботился его строительством, прошу смотреть, хвалить, критиковать.
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Хвалю...:hello:
    А теперь несколько моментов:
    -задняя стенка вплотную к забору? (если так, то циркуляции воздуха маловато, будет в том месте гнить);
    -с боков чем планируете закрывать, чтобы дрова не высыпались? (можно сеткой-рабицей или декоративной решеткой);
    -от земли нужна изоляция (конструкция типа поддонов, очень серьезно антисептированная);
    -нужны укосины с боков, иначе конструкция хлипковата.
  7. Физик
    Физик
    Физик
    ККИ, это Вы оперативно!
    Ну так вот, конструктив - брус 150*150, лаги - доска 150*50, покрытие - ещё не определился, хочется ЦПЧ, чтобы гармонировало с домом, но угол крыши всего 14градусов - маловато, желательно от 22. Размеры - 6*2 метра, высота низких опорных столбов 2 метра, высоких 2,5 метра. Способ крепления к земле - бурим отверстие 200 мм диаметром, глубиной 1,5 метра, вставляем асбестовую трубу такого же диаметра и бетонируем, с закладной шпилькой диаметром 10мм. В опорном столбе отверстие с торца, и фрезеруем щель под гайку иключ на одной грани, соответственно брус надсаживаем и притягиваем. Прошу критики и рекомендаций, что не так, чем антисептировать и др. Соображения.
  8. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Мне интересно:). Поэтому и наблюдаю...;)
    Не знал, что будет продолжение и поторопился... Пардон:hello:.
    По ЦПЧ - сами сказали, хотя видел варианты укладки у Браас, где малый угол ската. Там усиление какое-то специфическое. Уже не помню, надобность отпала давненько...
    Трудновымываемым антисептиком для тяжелых условий.
    Можно посмотреть линейку Лигнофикс или Бохемит. По ним отзывы неплохие...
  9. Физик
    Физик
    Физик
    1) Конструкция вплотную к забору. Но пробовал выкладывать дрова сантиметрах в пяти от проф. листа забора, вроде получалось. Да и где дровники видел, они всегда прилегают к забору, либо вообще сарай отдельный. Подумаю.
    2) доработаю, завтрат выложу новый вариант.
    3) думал отсыпать щебнем сантиметров 10, но теперь еще и на поддоны буду выкладывать, тем самым обеспечу доступ воздуха в канал - забор/дрова.
    4) согласен, сделаю.
    Благодарю за критику.
    С ЦПЧ проблема не вес, а то что на малых углах она протекать может, нужна гидроизоляция под ней, а этот огород городить не хочется. Похоже ондулин светит моей сараюхе, хотя ещё подумаю.
  10. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Будете стелить кровлю, запас г/и необходим, чтобы стыки были с нахлестом.
    Наверняка немного останется и на дровничек.
    Имхо - единая композиция даже по кровле только - большой плюс в эстетике общей картины.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Ежели за забором сосед проживает, то надо бы уважение проявить - отступить от забора. Да и подход к своему предмету строительства кругом нужен. У меня сосд свой сарай латал, так он на мой участок залазил, пока я на работе был.
    Я у себя дровник планирую следующим образом: баню планирую поставить в полутора метрах от сарая фронтонами друг к другу. Крышу бани продлю до сарая, с тыльной стороны дровника в метре от забора поставлю перегородку, за подлицо со стеной бани, а спереди - свободный проход между баней и сараем. Возможно в дальнейшем в глубине дровника туалет смастерю с дверью из КО. Дровник без туалета будет 1,5 на 3,5-4 метра.
    P. S. Помогите разобраться с загрузкой фото. Дочь сфотографировала место застройки. Дома нет времени выходить на форум, переслали фото на работу. Я стал с ними разбираться, а они все по 5 мбайт загрузки имеют. А на форум не более 550 кбайт проходит - в десять раз меньше. Как же вы господа загружаете фото?
  12. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    С загрузкой фото вопрос решил.
  13. Физик
    Физик
    Физик
    Коллеги, прошу проверить, ошибки постарался исправить. Столбы прилегающие к забору скреплю металлическими тросами крест накрест по диагонали трос 5-7 мм. Вкручу глухари с кольцом, закреплю троса и стяну талрепами. Тем самым обеспечится жесткость конструкции в плоскости перпендикулярной забору. В плоскости паралельной забору, жесткость думаю обеспечит треугольник образованный стропилами.
    Что касается соседей, то их у меня нет, за забором лесо-поле. Сарайка открытого типа, думаю берёзовые чушки вряд ли кто попрёт.
    Водосточку сейчас продумываю на сарайку. Подсмотрел идею с цепью от водосточного желоба к земле, по ней вода и побежит. и поставлю бочку деревянную, для сбора воды.
    Хочется легкую, стильную сарайку, которая гармонично, к месту смотрелась бы на участке.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот думаю, а в чем все-таки глубокий смысл водосточки на конструкции, "обдуваемой всеми ветрами, омываемой всеми дождями":faq: ?
    Чтобы свободно подойти к поленнице в ливень и в плане эстетики?
    Или еще есть какие-нибудь соображения...:)
    По конструктиву больше замечаний нет, все логично:super:.
    Да, чуть не забыл.
    Если Вы говорите, что соседей за забором нет, почему не сделать кровлю скатом к забору (за забор)?
    И надобность в водосточке сама собой отпадет...
  15. Физик
    Физик
    Физик
    Мда, с водосточкой Вы наверное правы - перебор. Буду делать без неё, увижу необходимость - добавлю.
    Кровля к зрителю мне кажется эстетически более привлекательной, нежели поднятое забрало недофрантона. Хотя и фронтон можно красиво обыграть, попробую завтра повертеть сараюху.
    В субботу привезут материал на стропильную систему, лаги пола, обрешетку, ну и на сараюху.
    Через две недели планируется начало строительства бани-дома, а у меня ещё не гвоздя нет. Вот мучаюсь, шпилевать дом или не стоит? ККИ что думаете по этому поводу?
