Поддержание заданной температуры в помещениях. Как грамотно сделать?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем a40, 10.08.12.
  1. a40
    a40
    Отделываю себе дом
    a40
    Отделываю себе дом
    Белгород
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Пожалуйста подскажите, или ткните где почитать.
    Задача - в частном доме поддерживать комфортную температуру с минимальным потреблением газа.
    Хочется в активное время +24. Ночью и днем (когда все на работе / в школе) - поменьше, допустим +21. В котельной и кладовке - всегда +18.
    Насколько я понял, это решается с помощью недельного программирования.
    1. Но где ставить датчик? Есть южные комнаты, есть северные. Контролировать среднюю температура по палате неинтересно. Как правильно?
    2. В малоиспользуемых помещениях с постоянной температурой (котельная, кладовка) достаточно поставить терморегулятор на радиатор, верно?
    Заранее спасибо!
    a40 , 10.08.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну как бы вопрос-ответ в одном посте. можно было в эту сторону и копать сразу.
    федот1 , 10.08.12
    #2 + Цитировать
  3. a40
    a40
    Отделываю себе дом
    a40
    Отделываю себе дом
    Белгород
    Вопросы вижу. Ответов не вижу :)
    a40 , 10.08.12
    #3 + Цитировать
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Обычно программатор ставится в помещении с наиме'ньшей Т, или на проходе, в корридоре - где сквозняки...
    В кладовке не надо :)
    Верно. В котельной и кладовке вообще не надо...
    :) Хотя у меня котёл в пристроенном гараже и рядом он висит... но это исключение.
    Пятницa , 10.08.12
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    В кладовку с котельной поставит термоголовки
    В остальные помещения программируемые термостаты. Они будут управлять электромагнитными клапанами на распределительной гребенке.
    Ну а минимальное потребление газа достигается за счет максимального утепления.
    molodec , 10.08.12
    #5 + Цитировать
  6. a40
    a40
    Отделываю себе дом
    a40
    Отделываю себе дом
    Белгород
    Поясните пожалуйста несколько вопросов
    1. Нужна обязательно лучевая разводка отопления? С двухтрубной такой подход возможен?
    2. От блока измерения/управления, который монтируется на стене, до электромагнитных клапанов должна проводка тянуться?
    3. Насколько система труднозаменяема в случае выхода из строя? Я имею ввиду поломку измерительного и регулировочного устройства, а не СО в целом :)
    4. Один программируемый термостат управляет одним реадиатором? Т. е. программировать придется столько раз, сколько комнат?
    a40 , 13.08.12
    #6 + Цитировать
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Намучившись с регулировками твердо решили ставить камнатные термостаты и сервоприводы на гребенку (у нас теплые полы)
    Котел работал экономично по своему комнатному термостату размещенному в одном помещении, и мы постоянно носились то включали, то выключали, то температуру подачи регулировали, то скорость насоса, то контуры поджимали/отжимали) все бестолку на большой площади (300метров) в несколько уровнях (3 этажа) и в нескольких помещениях (от3 до пяти на этаже) без автоматики комфорта не добиться!
    Таира , 13.08.12
    #7 + Цитировать
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    :) чем меньше регулировочной арматуры стоит - тем меньше соблазна покрутить и проще в обслуживании...
    Пятницa , 13.08.12
    #8 + Цитировать
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну это для неэкономных людей (регулировка форточками) либо для не привередливых)
    у меня в одной комнате темный ламинат и четыре окна, в другой толстый ковролин, северная сторона и постоянный ветер и тому подобное, а в солнечную погоду зимой дома тепло без отопления (много солнца), а ночью наоборот (много окон), а в цокольном этаже (100м) мне не нужно больше пяти градусов, а в комнате где не живу больше 15 не требуется)
    Таира , 13.08.12
    #9 + Цитировать
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Северные, южные стороны, а так же малоиспользуемые помещения легко легко контролируются термоголовками на радиаторах. А вот если нужен посуточный контроль, то только программатор. Но инженерка и ценник во втором случае гораздо сложнее и выше.
    Serg177 , 13.08.12
    #10 + Цитировать
  11. a40
    a40
    Отделываю себе дом
    a40
    Отделываю себе дом
    Белгород
    a40 , 13.08.12
    #11 + Цитировать
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Наверное. Я у себя поставлю на батареи головки, поэтому вторую сторону мало "копал".
    Serg177 , 13.08.12
    #12 + Цитировать
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    http://www.globalterm.ru/our-shop?page=shop.browse&category_id=148
    А я из этой серии себе присмотрела, мне нужено радиоуправление, на этаж около 25 килорублей
    На месте ТС не заморачивалась бы програматорами, ставьте термоголовки, экономия на програматарах не большая, оно того не стоит)
    Таира , 13.08.12
    #13 + Цитировать
  14. a40
    a40
    Отделываю себе дом
    a40
    Отделываю себе дом
    Белгород
    Почему? 9-12 часов в сутки можно поддерживать меньшую температуру. В ночное время, на время нахождения на работе/в школе.
    Я думаю окупится года за 3-4 при нынешних ценах на газ. Ну ладно, за 4-6 ;) А надолго ли нынешние цены?
    Вообще надо обсчитать...
    a40 , 13.08.12
    #14 + Цитировать
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Посмотрите автоматику на котел, может будет выгодней
    Таира , 13.08.12
    #15 + Цитировать
