Трубобетонные сваи в сложных условиях. Технология Пульсар
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 09.08.12.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    Хотим представить Вам для обсуждения интересную технологию строительства свайного фундамента.
    Буду рад ответить на все ваши вопросы здесь на форуме.
    www.pulsar-stroy.ru
    Телефон: 8 (906) 138-50-30
    Трубобетонные сваи Пульсар.
    Суть метода формирования трубобетонной сваи заключается в забивке стальной трубы с конусным наконечником в грунт и заполнение полости трубы бетонной смесью. Забивка труб производится с помощью пневмоударной машины.
    В чем же преимущество этого метода? спросите вы.
    1. Незначительные (регулируемые) ударные воздействия.
    Сила удара пневмомолота легко регулируется, что позволяет при низких ударных нагрузках забивать сваи в непосредственной близости от существующих построек, не разрушая их. Это часто бывает необходимо при возведение пристроя, крыльца в условиях точечной застройки, а также, при усилении существующих фундаментов.
    2. Небольшие габариты оборудования.
    Мобильный комплект оборудования, с помощью которого производится забивка свай, может перевозиться в кузове трехтонного грузовичка с манипулятором и подвешиваться на треноге, что позволяет возводить свайный фундамент в стесненных условиях, где не может работать тяжелая сваебойная техника. Возможна забивка свай из подвала существующего здания.
    3. Высокие эксплуатационные показатели.
    - несущая способность висячей сваи до 45 тонн,
    - в длину свая может достигать от 2- 20 метров и более,
    - размеры наружного диаметра 159 - 426 мм.
    - срок службы железобетонной свай более 100 лет.
    4. Нестандартные ситуации.
    - погружение свай в дно водоема, заболоченые участки.
    - возможность забивки наклонных свай
    5. Экономичность.
    - возможность использования БУ труб
    - возможность многократного использования инвентарных труб (в связных грунтах)
    6. Устройство шпунтового ограждения.
    Незначительная энергия удара пневмомолота позволяет погружать в грунт элементы шпунтового ряда (как трубы, так и профильные) в непосредственной близости от существующих зданий (до 30см) без угрозы повреждения строительных конструкций.
    Контактная информация:
    www.pulsar-stroy.ru
    Реклама , 09.08.12
    #1 Цитировать
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что ж, неплохо, одно не нравится - заострённый наконечник забивной трубы...получается что погружение идёт на отказ.
    Подскажите диаметры свай ?
    Почти профи , 09.08.12
    #2 Цитировать
  3. Пульсар
    Пульсар
    Пульсар
    Что имеется в виду под "идет на отказ"?
    Стандартная железобетонная свая так же имеет заостренный наконечник. Производились испытания свай, несущая способность сваи достигает 45 тонн в зависимости от грунтов.
    Диаметры свай - это диаметры стальных труб. В зависимости от проекта выбираем необходимый диаметр в диапазоне 159 - 426 мм.
    159 мм, 200 мм, 219 мм, 250 мм, 273 мм, 300 мм, 325 мм, 377 мм, 400 мм, 426 мм.
    Пульсар , 09.08.12
    #3 Цитировать
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Т. е. как узнаёте что дальше сваю забивать не надо...:|:, у нас помню тоже 12 метровые били...одна влетела как в масло, за ней ещё 2 забили .
    #4 Цитировать
  5. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Интересная тема!
    Расчет несущей способности сваи, делаете Вы?
    Aleksey K , 09.08.12
    #5 Цитировать
  6. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Мне всегда интересно что-то новое (особенно в строительно отрасли); если это дешевле вибропогружения, то технология однозначно достойна получить более широкое развитие.
    Однако, мне сдается что все это несколько далековато от тематики дачного и пр. частного малоэтажного домостроения ;)
    Кстати, просто интересно, на основании чего указан прогнозируемый срок службы в 100лет? Мне кажется, при прогнивании (сквозной коррозии) наружней стальной оболочки, железобетонный сердечник может дать просадку, т. к. висячая свая потеряет часть несущей способности от трения по боковой поверхности... Да и грунт (в случии возможной сквозной коррозии стального кожуха) может оказаться агрессивен по отношению к бетону, т. е. нужно ли учитывать еще и этот фактор заранее? :)
    Лехин. , 10.08.12
    #6 Цитировать
  7. Пульсар
    Пульсар
    Пульсар
    На стадии проектирования делается расчет на величину «расчетного отказа сваи». Это величина (в мм) погружения сваи от 10 ударов (в нашем случае) на завершающей стадии погружения сваи. Бывает, что свая попадает в линзу плывуна и «идет как по маслу» в этом случае мы фиксируем факт превышения расчетного отказа актом. Принимается решение о «дозабивке» сваи до тех пор, пока величина отказа не будет меньше расчетного. Свая при этом наращивается сваркой.
    Да расчет делаем мы.
    Пульсар , 10.08.12
    #7 Цитировать
  8. Aleksey K
    Aleksey K
    Aleksey K
    Раменское
    Да расчет делаем мы.[/quote]
    Что нужно для того чтобы Вы сделали расчет?
    Aleksey K , 10.08.12
    #8 Цитировать
  9. Пульсар
    Пульсар
    Пульсар
    Что нужно для того чтобы Вы сделали расчет?[/quote]
    Для расчета нужна геология и проект сооружения.
    Пульсар , 10.08.12
    #9 Цитировать
  10. Пульсар
    Пульсар
    Пульсар
    Дело в том, что эту технологию не совсем корректно сравнивать с вибропогружением.
    1. Мы погружаем сваи и шпунты в стесненных условиях, куда, в большенстве случаев не подъехать с тяжелой «гусеннично- стреловой» техникой (узкие места для разворотов, покрытие проезжей части в виде брусчатки, болота, лесной массив и т. п.).
    2. Мы работаем с небольшими объемами. А для того, чтобы доставить комплект «вибропогружательного» оборудования на объект, где требуется погрузить 10-20 элементов затраты на перебазировку могут превысить стоимость самих работ. Какой Подрядчик «поедет» на такой объем и какой Заказчик будет готов компенсировать эти затраты (зная, что существует СК «Пульсар»).
    3. Вибропогружение вообще недопустимо рядом с существующими строительными конструкциями. Мы же погружаем сваи и шпунты в 30см от стен и фундаментов. И даже изнутри зданий. В подвалах и т. п.
    Если и можно с чем-то сравнить эту технологию, то разве, что с задавливанием. Но для того чтобы задавить сваю с несущей способностью 45т требуется оборудование с весом, в полтора раза превышающим эту величину. И это оборудование необходимо доставить.
    В условиях стесненности дачных застроек, нам есть где проявить себя.
    Дачные застройки, как правило, не отличаются большими масштабами.
    А если возникнет необходимость в реконструкции сущ. «дачи», в её «расширении», надстройке или «углублении», то, видимо, мы будем востребованы.
    Начну с того, что труба с конусным наконечником на стадии погружения играет роль футляра. Её задача сохранить геометрические размеры (не сплющиться) в процессе погружения до нужной глубины. Если она "не сплющилась" (а этого никогда не происходит, если в массиве грунта не встретится большой (0,5м х0,5м) булыжник, значит она (свая) уплотнила грунт вокруг себя, точно так же как уплотняет грунт ж/б свая. После того, как в полость трубы помещается каркас (по расчету) и бетон (марка по проекту) свая приобретает заданную прочность (разумеется после 28 дней). Металлическая оболочка (б/у труба) карродирует в течении 10-15 лет, являясь при этом защитой для бетона. После того, когда труба окончательно прохудилась, агрессивные воздействия грунтовой среды начинает принимать на себя бетон, а он у нас по марке М200 (300), F 150 (200), т. е. точно такой же как у обычной ж/б сваи. А если учесть, что объемный вес "ржавчины" меньше чем у металла, то "ржавея", оболочка сваи ещё более уплотняет грунт вокруг себя, а значит и вокруг бетонной начинки, которая будет работать положенные свои 100лет. Если применить новую трубу то она будет карродировать 20-25 лет, но она в два раза дороже, а лишние 10лет службы в нашем случае не существенны.
    Пульсар , 10.08.12
    #10 Цитировать
  11. Nav22
    Nav22
    Nav22
    Интересно, какая длина свай предполагается для дачных строений ? Если длина будет большая (5 и более метров) то касательные силы морозного пучения, наверное, могут быть уравновешены сцеплением с грунтом на большой глубине. Но длинные сваи скорее всего дороги для дачного дома. А сваи 2- 3 метра уже рискуют быть выдавленными, т. к. они не имеют расширения внизу. Конечно, металлическая оболочка "скользкая", но со временем она заржавеет и обнажит бетон, к которому грунт сможет примерзать. Т. е. для дачного 1.5 - 2 этажного строительства данная технология выгодна экономически по сравнению с буронабивными сваями с расширением внизу ?
    Nav22 , 11.08.12
    #11 Цитировать
  12. Болотный
    Болотный
    Болотный
    Московская область
    А в московской области работаете?
    Болотный , 11.08.12
    #12 Цитировать
  13. Пульсар
    Пульсар
    Пульсар
    Дело в том, что длина и диаметр забивной сваи назначаются расчетом. Исходными данными для расчетов являются: расчетная нагрузка на сваю (какой вес она должна нести), условия работы сваи, физико-механические свойства грунта, на который она опирается. По расчету длина может оказаться от 2,5м и до10м и более, а диаметр от159 до 426мм.
    Процесс выбора типа фундамента сводится к технико-экономическому сравнению возможных вариантов. Мы предлагаем свои услуги на той стадии, когда выбор сделан в пользу свайного фундамента из забивных свай, а выполнение работ затруднено такими факторами как: стесненность, заболоченность, работа на откосе, погружение свай в дно водоема и т. п. Иными словами, Вам не нужны забивные сваи на сухих, плотных, связных грунтах. Но если дом запроектирован на откосе, если на участке строительства слабые грунты с высоким уровнем залегания грунтовых вод, если стенки скважины для буронабивных свай, о которых Вы упоминаете, обрушаются и заполняются водой, наша технология гарантированно позволит решить проблему.
    Да, мы работаем по всей России и даже за ее пределами, если это экономически выгодно для нас =).
    Пульсар , 11.08.12
    #13 Цитировать
  14. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    В данном сегменте у Вас например есть конкуренты, как-то:
    * Винтонабивные, типа "Trubex"
    * Буроинъекционные, типа "Titan" http://www.geoizol.ru/rus/services3.html
    * Отечественный (упрощенный) вариат буроинъекционных - "Атлант" http://www.jet-grouting.ru/technologies/atlant/
    Ну например такой (см.вложение)...
    Копер УГМК-08-02 - ОАО«Строймаш».jpg Копер УГМК-12 [1200х300х300] - ОАО«Строймаш».jpg
    Думаю пригнать подобную штуковину из близлежащего города будет все-таки рентабельнее нежели оплачивать Вашу перебазировку через пол страны.
    Да и вибропогружатели также бывают достаточно компактными ;)
    Ну почему же так однозначно? Существуют например и безрезонансные модели вибропогружателей, с изменяемой частотой и амплитудой - http://stispunt.ru/content/view/16/92/
    Кроме того, ударный метод погружения свай также далеко не самый полезный для близлежащих построек. Согласитесь, чтобы хорошо (глубоко) погрузить готовую сваю, к ней нужно приложить соответствующий неслабое усилие (в Вашем случии динамическое)? :)
    Мне кажется для большинства малоэтажных построек это будет все-таки излишне сложно и дорого. Ммогу конечно и ошибаться, но как говорится время все расставит на свои места... Кроме того, как показывает практика, у большинства садоводов, дачников и пр. самостройщиков, полноценные данные о геологии грунтов на участке попросту отсутствуют, а платить за них пару-тройку десятков тысяч рублей никто особо и не стремится :aga:
    Лехин. , 11.08.12
    #14 Цитировать
  15. Пульсар
    Пульсар
    Пульсар
    Мы, не претендуем на эксклюзив. Это не "ноу хау". Это, ещё один из способов решения сложных инженерных задач на уровне малоэтажного строительства. А для того, чтобы говорить о конкуренции нужно, как минимум, знать расценки «конкурентов».
    Согласен с Вами, по поводу дороговизны перебазировки «подобных штуковин». Но, дело в том, что наши бригады перемещаются по стране вот в таком походном порядке (см. фото).
    Остальное оборудование (грузоподъемные механизмы, компрессор) мы арендуем на месте.
    Да существуют безрезонансные вибропогружатели, но обратите внимание на их вес. И какой кран их должен обслуживать, если необходим вылет 24 м и более. Наши установки весят 380кг.
    Мы погружаем "глубоко" в грунт сравнительно легкие элементы (шпунты, полые трубы с наконечником и без весом 150-500кг) единичными ударами (1,5 уд./сек). Энергия удара 1000-3000 Дж (это равносильно удару об землю тела массой 100-300кг, падающего с одного метра). В большинстве случаев эта энергия пренебрежимо мала для того чтобы создать недопустимые динамические воздействия на сущ. конструкции. Сваями эти элементы становятся после того как в полость (футляр из стальной трубы) помещается каркас и заливается бетон.
    Пульсар , 11.08.12
    #15 Цитировать
