Очистка бассейна. Помогите с выбором очистительного оборудования
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем Shpingalet007, 09.08.12.
  1. Shpingalet007
    Shpingalet007
    Shpingalet007
    Воронеж
    Привет всем! Не так давно построил на дачном участке небольшой бассейн. Наполнил водичкой...хлор залил, и купаться. Все бы ничего но прочитал не давно о вреде хлора. Что делать не знаю. Хотел попробовать азот - тоже не вариант. Кто нибудь знает какие нибудь более щадящие по отношению к здоровью методы?
    Благодарю!
    p/s - Похожих тем довольно много но не нашел нужной, потому создал свою.
  2. Оуа62
    Оуа62
    Оуа62
    Саратов
    По поводу хлора. раз в неделю езжу в город постираться и полить цветы. когда наливал воду из крана в банку для полива понюхал ее. вопросы по хлору в бассейне отпали вода из крана воняет гораздо сильнее, а мы ее пьем зимой, а вбассейне только купаемся.
  3. Shpingalet007
    Shpingalet007
    Shpingalet007
    Воронеж
    Ну это давно известно. Поэтому дома поставил фильтр от всякой дряни в водопроводе. И потому и в бассейне хотим чистоту и здоровье)
  4. Shpingalet007
    Shpingalet007
    Shpingalet007
    Воронеж
    Ну что? Кто нибудь может помочь? :)
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Shpingalet007, без предвзятости... Полагаясь лишь на здравый смысл!
    Первые же слова цитаты из статьи "Бельгийские врачи предупреждают..." наталкивают на мысль: а наши родные "российские, советские" врачи перевелись что ли? Или умом не вышли...? Куда не ткнёшься в Интернете, везде американские, британские... учёные. Разве что китайских не упоминают.
    По теме Вашего вопроса.
    Если относиться к хлору, как к яду, то надо отказаться от всего, что содержит хлор: поваренная соль (NaCl), природная вода (в ней есть хлориды, т. е. соединения с хлором) и т. д.
    Абсурд? Да.
    Ещё древние мудрецы говорили: всё - есть яд, всё - есть лекарство. Всё дело в дозе!
    В медицине применяются инъекции гипохлоритом натрия для лечения.
    Так что, если в бассейне соблюдается технология обеззараживания воды хлорсодержащими реагентами, то никакого вреда здоровью человека хлорированная вода не нанесёт.
    Другое дело, профессионализм персонала, обслуживающего бассейн. Чаще всего встречается безалаберность - применяют повышенные дозы хлорирования, чтобы "спать спокойно".
    Для Вашего бассейна.
    Если использовать хлорсодержащие реагенты (хлорные таблетки на основе гипохлорита кальция, раствор гипохлорита натрия), применяйте дозу: 1 грамм активного хлора (см. инструкцию на упаковке) на 1 куб. м воды.
    Например, в "Белизне", как правило, 150 грамм активного хлора в 1 литре. Значит 1-м литром "Белизны" можно захлорировать 150 куб. м воды. Если конечно вода не из "болота".
    Альтернативное хлорирование воды (без добавления химреагентов) - прямой электролиз воды. Сейчас уже есть на рынке бассейнового оборудования электролизёры для обеззараживания воды в бассейне.
    Озонирование воды - безхлорный метод обеззараживания, но требует ещё большего внимания к контролю дозы. Если дозу озона превысить совсем чуть-чуть, можно сразу вызывать "похоронную команду". Тонкий слой избыточного озона над поверхностью воды - 100% ожог лёгких.
    УФ-обеззараживание - безреагентный метод. Вот только как это работает не все понимают. УФ-установка облучает воду, которая проходит через неё. И вода НЕПОСРЕДСТВЕННО после УФ-установки без микробов. А дальше? Вода идёт по трубам, потом в бассейн. И какое-то время вода находится в бассейне, прежде чем опять попасть в УФ-установку. Природа не терпит пустоты! И за время пребывания в бассейне в воде будет "зоопарк" микробов (тем более, что будут купаться люди).
    В мире ещё не придумали более надёжного способа "консервировать" от микробов воду, чем хлорирование. Растворённый в воде хлор не дает появиться "зоопарку" микробов.
    С наилучшими пожеланиями! :)
  6. rex@
    rex@
    rex@
    У меня в Бельгии живут друзья. У них есть бассейн и обеззараживание хлорное. Я спросил про альтернативный метод-они сказали, что часто бывают в командировках-за бассейном смотрит специальный человек из сервиса. Они сами могут делать в нем, что душе угодно. А он имеет права только хлором обеззараживать-другие методы для обслуживания запрещены. Так что с бельгийскими врачами перебор...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Извиняюсь за "перебор с бельгийскими врачами"...:)
    И спасибо за "пику в бок"...:)
    Акцент делал не в упрёк зарубежным учёным, а на то, что мнение наших учёных в области медицины редко встретишь в Интернете.
    Мои высказывания в части водоподготовки бассейна основаны на опыте общения с пользователями (владельцами) бассейнов в Краснодарском крае, особенно на побережье Черного моря. Здесь бассены - чуть ли не в каждом дворе. :)
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Соединения меди, перекись водорода. Правда не так ефективно как хлор. В больших басейнах и водопроводной воде применяют хлор (газ) а не соединения. :hello:
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, есть ещё не мало больших бассейнов и водоканалов, применяющих хлор-газ.
    Но в последние годы всё хлорное хозяйство постепенно переводят на другие реагенты.
  10. Vodahimov
    Vodahimov
    Vodahimov
    Подтвержу о преувеличении вреда хлора в бассейне и заблуждения "бельгийский" врачей (взял в кавычки потому что явно газетная утка или зачастую просто полное непонимание вопросов очистки воды журналистом написавшим данную статью). Но всегда надо помнить, что не только на содержанию хлора в воде следует уделять внимание. Во первых это уровень рН в воде он должен быть в пределах 7,0-7,4. Если значение рН слишком велико вода начинает агрессивно воздействовать на кожу, а при слишком низком значении pH вода начинает вызывать коррозию. Помимо данных негативных последствий есть вторая сторона медали - химические реагенты добавленные в воду при неправильных значениях рН не работают. Особенно это касается хлора. На нашем сайте есть подробная статья об очистке воды в бассейне http://vodahimov.ru/info/articles/kak-zapustit-plavatelnyy-basseyn/. Но хлор не является единственным дезинфектором, так же успешно применяются активный кислород. Но при его использовании эксплуатация бассейна дороже где то на 50-70% и при этом у активного кислорода есть один серьезный недостаток он не обладает пролонгирующим эффектом, т. е. очистил воду один раз и все, вода которая в бассейне не является стойкой к вирусам, бактериям и микробам. Неплохой из современных способов очистки является очистка с помощью брома, но данное средство еще не получило широкого распространения в мире. Есть так же средства комплексной водоподготовки воды OSPA (Германия). Электролиз и т. д., способ эффективный, безопасный и обладает еще множеством достоинств. Но оборудование стоит дорого, обслуживание сложное и данный способ в связи с большими затратами при строительстве не подходит для небольших и сезонных бассейнов. (подробнее можно прочитать здесь http://vodahimov.ru/info/articles/obzor-metodov-obrabotki-vody/. Так к чему это все вышеперечисленное, а к тому что эффективнее хлора и по разумной цене еще человечество ничего не придумало. Поэтому соблюдайте правило: концентрация хлора в воде должна быть в пределах 0,3-0,5 мг/л. И следите за уровнем рН. Да и кстати во всем мире существует правило для общественных бассейнов - использовать хлор обязательно! Можно в комбинации с другими способами но без хлорки некуда.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Vodahimov, средства комплексной водоподготовки воды OSPA - химреагенты, или хлорозонные установки Ospa?
    Если химия, чем химия других производителей хуже?
    Если хлорозоная установка, чем электролизные других производителей хуже?
    Понимаю, маркетинг обязывает "превышать" достоинства предлагаемого товара, "принижая" других производителей.
    Но во всех случаях потребителя интересует конечный результат. Желательно - положительный. :)
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот зачем писать 50-70%, пишите соотношение в рублях. Посмотрел на вашем сайте хлоро-химию, так она получается дороже, чем химия которой пользуюсь я (активный кислород, при том что вашей химии хватает на 1-2 месяца (это НА САЙТЕ УКАЗАНО), а мне на 4 месяца.
    p. s. После того как посмотрел Ваш прайс, все стало на места, я так понимаю 50%-70% это ваша накрутка, тот активный кислород который везде продается по цене 3500-3800 у Вас он 5208р
  13. Vodahimov
    Vodahimov
    Vodahimov
    Речь идет конечно про установки. Я нигде не говорю, что другая химия или другие установки хуже, даже между строк. Где в моем комментариях, есть слово "хуже". Речь идет только о сравнении хлора с другими реагентами. И конечно главное его достоинство - пролонгирующий эффект.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  15. Vodahimov
    Vodahimov
    Vodahimov
    Как я могу указывать соотношение в рублях? Один использует одного производителя другой другого, у одного химия жидкая, у другого твердая и одного в гранулах у другого в таблетках. На круг получается расход у активного кислорода больше и стоит он дороже относительно реагентов в основе которых лежит хлор. Свои цены я никому не навязываю. Только делюсь полезной читателю информацией. Но рас так интересно ценнобразование, сообщаю: 3800 руб - цена московкая, в Питер данный товар идет из Москвы, стоимость по по Питеру у нас абсолютно конкурентоспособная. Из Вашего профиля видно, что Вы из Нижнего Новгорода, там так же цены на данные товары московские.
    Вот пример товара который у нас идет не через Москву и сравнение его цены в СПб и в МСК
    В Москве - 160 Евро = 6400 рублей
    В СПб - 5880 рублей
    Такова рыночная ситуация.
    У нас так же в продаже есть финские дезинфицирующие средства, которые дешевле даже российских. Я ведь в данной ветке не цены обсуждаю, а делюсь информацией которая будет полезна читателю.
    Относительно 1-2 месяцев и 4-х, Расход химии всегда сугубо индивидуальный, много солнца, много купающихся, любите окунуться в бассейн после парной - пожалуйста расход сразу выше. Я в этом году израсходовал на даче химии в 2,5 раза меньше чем в прошлом, т. к. лето было холодное и было мало солнечных дней и соответственно купающихся. Так же пример из области расхода: У моего друга бассейн чуть больше моего, использует тот же комплект химии что и я. При этом расход средства от водорослей у него раз 5! выше чем у меня. Другая местность, другие водоросли, другая биологическая активность воды.
