Срочно нужен совет
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Addgar, 09.08.12.
  1. Addgar
    Addgar
    Addgar
    Электрогорск
    Срочно нужен совет
    Доброго Всем дня!
    Есть такой вопрос! Хочу врезать электрокотёл резервный. Диаметр трубы на рисунке. Как это сделать. Можно ли заужать этот участок. Обратка имеет такой же диаметр. Какой диаметр и какие трубы можно поставить на врезку. Спасибо! Фото458.jpg Фото458.jpg
    Addgar , 09.08.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А мы как тут по фотке диаметр то определим, аукцион устроим что ли? А вам зачем электричка не понятно (схемы то нету).
    федот1 , 09.08.12
    #2 + Цитировать
  3. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Сталь Ду-40 минимум. :hello:
    funz , 11.08.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..На байпас. И ЭК на него же. :hello:
    Lyko , 11.08.12
    #4 + Цитировать
  5. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: И ещё бы, три крана шаровых. Два отсекающих на ЭК, и один между врезками на основной (трубе Ду- 50) :hndshk: ?
    funz , 11.08.12
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Два отсекающих - полОжено. Между врезками (рассекающий) - лишнее. Нагретая в ЭК котле вода ..вниз (в котел) не пойдет. :close:
    Если ЭК - БЕЗ насоса. Если с собственным насосом - нужен.
    Lyko , 11.08.12
    #6 + Цитировать
  7. funz
    funz
    funz
    Одесса
    Согласен. Осталось узнать, какой будет или уже есть ЭК. :faq:
    funz , 11.08.12
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Там труба по ходу 100 (судя по бочку унитаза), если не больше. Так то и в неё можно тэны врезать, только сливать при замене.
    федот1 , 12.08.12
    #8 + Цитировать
  9. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello::no:, Фокус :) фото-та или телеф-на. Судя по плитки (тех времён) 15 х 15, труба Ду -50.
    funz , 12.08.12
    #9 + Цитировать
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Как вариант.
    Kylibin , 12.08.12
    #10 + Цитировать
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    полплитки... 75... гадаем дальше...
    Пятницa , 12.08.12
    #11 + Цитировать
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    С учетом перспективы очень запросто 60мм внешний диаметр, да чего гадать, автора.
    Kylibin , 12.08.12
    #12 + Цитировать
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Я у него в четверьг спросил про диам. Меряет:aga:
    федот1 , 12.08.12
    #13 + Цитировать
  14. funz
    funz
    funz
    Одесса
    :hello: Опять таки иллюзия. Ув. Kylibin прав, 60мм внешний диаметр :hndshk: ! Там небыл, может и мне кажется.
    funz , 12.08.12
    #14 + Цитировать
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ставлю на ..57мм.:close:
    Lyko , 12.08.12
    #15 + Цитировать
