Герметичная выгребная яма из колец, еще одна идея
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем uriuri, 09.08.12.
  1. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Доброго всем времени суток!
    есть идея, что-то не увидел такой пока.
    сделать выгребную яму из колец, а вместо герметизации швов и гидроизоляции опустить внутрь емкость из полимерного материала (пленки, например из такой, как делают бассейны или резиновые лодки, наконец - просто из толстой полиэтиленовой пленки)
    как думаете? имеет право на существование такой вариант?
    ну конечно же дно сначала залить, швы раствором уплотнить, сделать минимальные работы по герметизации.
    зато, думаю, не будет проблем с попаданием канализации в грунт (это для меня актуально, септик не получится из-за малой площади участка, близко грунтовые воды и т. д.) и со сдвигом колец друг относительно друга на небольшое расстояние.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  3. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Абсалютно НЕТ! Так как близко грунтовые воды. Если только не успеете залить дно пока они не затопят вам кольца. Даже если и успеете, то не факт что вода не просочится во внутрь и выдавит вам пленку.
    Говорю так, потому что сам попал в такую ситуацию и стоит у меня теперь не 2 выгребные ями а 2 колодца с чистейшей водой. Фото могу позже выложить. Да и еще я все промазывал на 2 раза битумной мастикой. Пока заделывал швы появились течи, так что на 70% у вас не получится данная затея.
    Здесь вода не очень чистая так как ставил в глинянную кашу, которая образовалась при копке. После того как вычистил колодец от глины, засыпал щебнем (перед этим были мысли залить дно), а в процессе чистки надежды таяли, так как вода фантанчиками прибывала все быстрее и быстрее к низу колец. Когда дочистил, успел только щебень насыпать и все скрылось под водой, поставил насос, думал откачать, не тут то было, насос не справляется. Вот и получилось у меня 2 колодца!
    Высота 2 кольца. низ на отметке 2.8 м, вода пошла на отметке 2.1 м от уровня земли. Нижнее кольцо на 80-85 см в воде (почти полностью). Прошло 1.5 месяца, а вода и ныне там (ну может ниже стала сантимов на 10.
  4. uriuri
    uriuri
    uriuri
    Улан-Удэ
    Спасибо. тоже думал, что воды могут заполнить колодец. Потому хотел попробовать сделать ближе к середине октября, когда уровень воды существенно падает, а земля еще не замерзла. сосед сделал себе яму, заливал в опалубку, монолит получился, нормально вроде стало. только дороговато это получается для меня.
    буду думать, может еще варианты какие-нибудь появятся
  5. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Я себе делаю яму на три кольца, диаметром 1.5 м. Заказал на заводе одно кольцо с монолитным дном. Весь заказ привезли сегодня. Теперь планируется сушка монолит. кольца (свежея заливка) и обмазка водостопом от Эвсил снаружи и изнутри всех колец. Дальше, Нужно продумать насчет герметизации швов, класть наверное придется на тот же водостоп, он на основе цемента, срезать петли, чтобы минимизировать швы или сгибать, что бы был шанс переделать. Никак не найду герметизирующую ленту от Эвсил, для грамотной гидроизоляции. Кольца буду скреплять нержавеющими пластинами и анкерами. По анкерам: толщина стенки кольца 9 см. длинна анкера 7.5см. логику понять можно без объяснения деталей. Скреплять по 3 пластины на шов. Засыпать яму планирую песком. Вода сейчас в яме на отметке 1.25м. Первое кольцо скроет и шов попадает под раздачу. Время есть, переверну весь интернет, найду реальный метод герметизации швов. Если понадобиться обеспечить неразрывность швов, скреплю почаще пластинами. Яму переделывать не вариант. Существует одна попытка. Поэтому, тем кто спешит по данному вопросу, говорю - не стоит. Кстати, придется наблюдать за уровнем водички, пока клей схватится. Может найду что то эффективнее водостопа на швы.
    Что из этого получится, если кому необходимо посмотреть - выложу фотки. Вопрос открыт.
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Идея хорошая, но есть вопросы, как бы надежно приклеить пленку к бетону? И еще, верхний промерзающий слой пленки, а может быть и вся она крякнет от мороза. Я тоже думал о пленке, даже планировал, но пленка временный вариант. Например в моем случае, временно защитить шов.
    Мужики, верховодка чем ближе к поверхности земли, тем больше проблем она доставляет. Подскажите, не поленитесь, поделитесь опытом с нами.
  7. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Насчет защиты швов, мысли бегут не успеваю записывать. :) Так вот, Есть в продаже пленка в ширину 6 метров, из нее сделать мешок или 2,3 для надежности и накинуть снизу на кольцо, в моем случае монолитное. В другом случае нужно залить дно, причем грамотно. Установив первое кольцо, а кстати! Пленку к первому кольцу, снаружи естественно, прикрепить скотчем плотно обмотав вокруг него, чтобы не сползала. Дальше монтирую второе со всеми необходимыми манипуляциями и натягиваю пленку, жестко закрепив ее на втором колье, скотчем и еще чем-нибудь надежным. Все, шов перекрыт от воды. Можно Все кольца укутать. Но только нужно помнить, что пленка разрушится в промерзаемом слое почвы или этого на произойдет со временем?
  8. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Сделал как описал, все получилось. Яма работает.
  9. gvozdik130382
    gvozdik130382
    gvozdik130382
    расскажите как у вас дела, чем загерметизировали, не протекает ни где?
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    gvozdik130382
    Герметизировал таким образом: до монтажа колец, обмазал кольца гидроизоляцией "Водостоп" изнутри. Мастика здесь не пойдет, что мертвому припарка. После монтажа трех колец, шов между двумя нижними обмазал гидроизоляцией "Гидропломба" http://www.ivsil.ru/catalogue/div9/item42.html Через этот шов сочилась вода, значит где-то повредилась пленка. Нижние кольца между собой не скреплял, так как они находятся ниже уровня промерзания почвы. Значит, по идее не должны подвергнутся пучинистости грунта. Верхнее кольцо смонтировал со щелью 3 см для дренажа. В яму сыплю средства для выгребных ям. Вот пример их работы.
    Яму ни разу не выкачивал. Неприятный запах отсутствует
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я тут вижу только то, что чудо-порошок ваш уничтожает плесень. И всё.
    ЗЫ: и не кифирчик с хлебушком туда надо было лить, а г..но человеческое, разбавленное водой со стиральным порошком или фэйри.
  12. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    ДмитрийМ
    Естественно. И "это" тоже. Были бы деньги, поставил бы себе септик типа "Тополь". В нашей местности с каждым годом уровень воды падает. Поэтому яма из колец актуальна.
    Септики зависят от электричества, а оно
    периодически отключается на пол дня.
