1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Как оборудовать котельную?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем УникальноеИмя8, 07.08.12.
  1. УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    УникальноеИмя8
    Тверь
    Здравствуйте всем!
    На следующей неделе мне привезут котел Протерм DLO 20. Передо мной задача подготовить котельную для установки. Каркасный дом. Вопрос вот в чем: Какими материалами отделывать стены котельной комнаты? Что положить на пол? Что прикрутить на стенку?
    УникальноеИмя8 , 07.08.12
    #1 + Цитировать
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Специальных требований нет. правда Гост на бытовые котлы (да и здравый смысл) требует разместить под котлом в целях противопожарной безопасности стальной лист. 0,8-1,5 мм вполне достаточно. Специальных требований, кроме расстояния от стен, нет.
    kholmoff , 09.08.12
    #2 + Цитировать
  3. Виктор5257
    Виктор5257
    Виктор5257
    Петрозаводск
    В котельной должны быть водопровод, канализация, электричество. Нужно устроить трап в полу. Стены и пол оптимально выложить плиткой. Под котел нужно залить бетонное основание выше основного пола на 50мм, опирающееся на грунт.
    Виктор5257 , 25.08.12
    #3 + Цитировать
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Выдержка из рекомендаций проектантов.(интерпретировать можно по-разному)
    2009.:Для теплоснабжения общественных, административных и бытовых зданий допускается проекти-
    рование отдельно стоящих, встроенных, пристроенных и крышных котельных
    6.9.16 Встроенные и крышные котельные должны отделяться от смежных помещений и чердака
    противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа, противопо-
    жарными перекрытиями 3-го типа.
    6.9.13 При блокировке котельной с закрытым складом твердого топлива последний должен быть
    отделен противопожарной стеной 1-го типа с пределом огнестойкости не менее REI 150.
    6.9.3 Встроенные, пристроенные и крышные котельные должны отвечать противопожарным
    требованиям тех зданий и сооружений, для теплоснабжения которых предназначены.
    Здания отдельно стоящих, пристроенных и встроенных котельных следует выполнять I и II степени
    огнестойкости класса пожарной опасности С0, III степени огнестойкости классов пожарной опасности
    С0 и С1.
    Здания отдельно стоящих котельных, относящихся ко второй категории по надежности отпуска
    тепла потребителям, могут также выполняться IV степени огнестойкости класса пожарной опасности
    С0, С1
    Второе больше к житкотопливным котлам, но т. т. эти нормы будут нелишними
    • помещение должно быть отделено от смежных помещений ограждающими стенами с пределом огнестойкости 0.75 часа, а предел распространения огня по конструкции равен нулю;
    • естественное освещение из расчета 0.03 м2 на 1 м3 помещения;
    • в помещении должна предусматриваться вентиляция из расчета: вытяжка в объеме 3-х кратного воздухообмена помещения в час, приток в объеме вытяжки плюс количество воздуха на горение
    leo270474 , 25.08.12
    #4 + Цитировать
  5. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    УникальноеИмя8, Как в итоге решили отделывать ? Выложите фото если есть возможность...
    Mastadont84 , 05.04.13
    #5 + Цитировать
