Газ или соляра?
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Bosyak, 05.08.12.
  1. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    Газ или соляра?
    Давно и долго читаю форум, но так и не нашел ответа на свой вопрос какой выбрать котел и решил написать.
    Обрисую ситуацию:
    Имеется дача на ней на данный момент построена только баня, но довольная большая можно сказать дом, общая площадь 75м2. В ближайшие пару лет жить будем в ней. Частенько ездим зимой. Газа нет, электричества тоже нет (используем генератор + МАП). Какой все же котел вы посоветуете в моем случае?
    Не хотелось бы чтоб он был очень дорогой потому что полная эксплуатация планируется только года два а потом дом будет а тут только баня и думаю печки и камина будет достаточно.
    Сам склоняюсь к газовому настенному, но газ возить не очень удобно...
    Думал о дизели но где его поставить? может на улице?
    Ну и какой выбрать дымоход обычный или коаксиальный?
    Заранее всем спасибо за ответы!
  2. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
    Неужели некому посоветовать?
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Лучше в раздел "выбор котельного оборудования" свой вопрос переместите.
  4. Bosyak
    Bosyak
    Bosyak
  5. SET413
    SET413
    SET413
    Тучково
    Солярку ведь тоже возить нужно, + емкость под солярку у вас будет литров на 100 чтобы не заливать постоянно, и газ в баллонах куда дешевле обойдется, котел думаю можно взять сатурн, просты в управление и монтаже, стоит 30т.р. 10 квт. Дизель не ставьте на улице, со временем котел подзасераеца и вам придется прогревать его чтобы запустить.
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Сатурн стоит 23 тыс за 25 квт.
  7. SET413
    SET413
    SET413
    Тучково
    Ну вот даже дешевле, видимо в каком то дорогом интернет магазине я смотрел.
  8. Паркер
    Паркер
    Паркер
    Таганрог
    Мне кажется что газ в приличном объеме проще возить, чем солярку, если у вас нету небольшой цистерны на колесах :) Но я всетаки склоняюсь к газу, т. к. есть опыт общения с Аристоновским настенником, и я знаю, насколко это удобно. Го у нас газ магитстральный поэтому не могу сказать сколько он точно буде кушать. Вот так чисто глядя на счета - достаточно экономно. И насчет солякри опять же, чисто с эстетической стороны, шум, вонь...
  9. rex@
    rex@
    rex@
    С чисто эстетической стороны, у солярки нет ни шума, ни вони... Это так, к слову... Магистральный газ в баллоны не заправляется. Вообще, опыт владения магистральным газом интересен только их владельцам. А в баллоны заправляется смесь Пропан-бутан. Кроме всех других минусов, этот газ в два раза менее теплотворен, чем солярка. Поэтому нетрудно сделать логический вывод - если вам надо привезти 100 литров солярки, значит, газа понадобиться 200 литров... Что там говорилось про цистерну на колесах? Что там говорит на этот счет опыт общения с настенником? Удобно, блин, говорите? Помните, сколько литров в баллоне - единственно доступном средстве перевозки газа? 50, если вдруг забыли. То есть человеку, по вашему совету, надо на выходные четыре баллончика привезти... И если пять канистр пластиковых по 20 литров ничего не весят пустые, и спокойно уживаются даже в багажнике легковушки, и поднять их полными (18 кг) может подросток, то с четырьмя газовыми баллонами побегать - это блин, эстетично... Емкость для солярки можно поставить в помещении (солярка не взрывоопасна, и ее пары не летучи - запаха от исправной емкости нет) Газовый балон можно поставить только на улице. Так что при минус 26 подключать четыре баллона - совсем не эстетично.
    Так что при выборе газа или солярки всегда надо понимать - 1 квт, полученный от сжиженного газа, чуть-чуть дороже 1 квт, полученного от солярки. Дальше по вкусу...
  10. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Rex@, 50 литров, это емкость баллона, а залить можно 42 литра (85%) то есть 21кг.
    поставить на улице баллоны можно, но летом, а зимой что? суг очень плохо переходит в газообразное состояние при отрицательной температуре. в доме баллоны нельзя ставить потому что при пожаре это бомба, но есть баллоны рагаско - они не взрываются, просто выгорают через клапан безопасности, но за любую халву надо платить, 1 баллон на 34л (16кг суг) стоит 5750р. пустой кстати весит 7,5кг, против 22кг у 50 литрового баллона.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот интересно - я один вижу фразу в первом сообщении: "Газа нет, электричества тоже нет" Какой газ, какой дизель? "Буржуйка" - вот единственный вариант:)) Причём автор темы это понял уже давно:) Так как не пишет ничего более;)
  12. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Mijjgan, так человек использует гену с мапом, электричество считай нашел.
  13. rex@
    rex@
    rex@
    Вот интересно, я один вижу, что человек спрашивает про выбор котла 5 августа 2012 года, 21 век? Какая, блин, буржуйка, если котел на солярке электроэнергии 60 ватт в час потребляет? Да он на бесперебойнике неделю отработает...
  14. ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    ИльяАбакан
    Абакан
    В одном кг. пропан-бутана два литра этого же сжиженного газа и теплоты приблиз 22квт, т. е. в одном литре с учётом КПД котла около 10квт.ч, один литр сжиженного газа в нашем регионе стоит около 16 рублей, соляр на заправках отпускают около 28 рублей за литр, при этом в литре дизельного топлива при его сжигании выделяется 12квт.ч, вот и вся арифметика;)
    п. с. Все жидкотопливные котлы энерго зависимы, газовых котлов, нагревателей, и т. д, на рынке в избытке предоставлено в энерго независимом исполнении:super:
  15. Chebik
    Chebik
    Chebik
    ИльяАбакан, да-да, конечно-конечно, аж 22квт с 1 кг СУГ, тут есть уже один сказочник)
    Дизельное топливо, Diesel 44 800 кДж/кг - 12,4кВт/кг - 9,9кВт/л
    СУГ 50/50 Пропан/Бутан 49 900 кДж/кг - 13,8кВт/кг - 6,9кВт/л
    под кпд котла уже сами посчитаете.
    Воду по трубам кто гнать будет? Самоходом в дольшой и/или сложной системе не потечет.
