Домик стоимость
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Виктория2012, 04.08.12.
  1. Виктория2012
    Виктория2012
    Виктория2012
    Шуя
    Домик стоимость
    Здравствуйте! Мы в мечтах о доме, и очень было бы нам полезно узнать мнение со стороны. Размер дома 9 на 9 фундамент ленточный, стены газоблок или пеноблок + утеплитель (думаю пенопласт)+ облицовочный кирпич. Получается примерно 42 см стены. Без цоколя. Первый этаж высота потолка 3 м, второй этаж я еще не разобралась конечно но я думаю 1.8 под крышу. Крыша металлочерепица. Меня интересует стоимость? То есть коробка я так понимаю уложимся ли мы в 800 тыс. Руб.
    Виктория2012 , 04.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Katpolevaya
    Katpolevaya
    Katpolevaya
    Самарская обл. Тольятти
    Честно сомневаюсь:no:
    Katpolevaya , 11.08.12
    #2 + Цитировать
  3. Serg750
    Serg750
    Serg750
    Ростов-он-Дон
    Если сами делать будете и нет подводных нюансов, то в 800 можно с трудом уложиться. Тока вычесть облицовочный кирпич из всего.
    Serg750 , 11.08.12
    #3 + Цитировать
  4. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Каркасничек, (при помощи "дяди Васи" который всем всё починяет) стройте.
    Но, всё-одно. Скворечник получится. ;)
    Вешайтесь...:hello:
    Пс. Либо ещё сусеки..Или кредит.
    Лодочник , 12.08.12
    #4 + Цитировать
  5. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Не стоит использовать утепитель в стене. Вместо этого сделать однородную стену из газосиликата (итонг и бонолит) толщиной 375 мм - вначале утеплитель манит, но потом к этому решению как-то приходишь со временем. В качестве внешней отделки можете использовать облицовочный кирпич. Но опять-таки - сначала можете выложить стены из блоков - и можно "заселяться", а потом когда появятся финансы обложить кирпичем - только для этого нужно заранее сделать выступающий фундамент, чтобы было куда кирпич ставить.
    Andrey_47840 , 13.08.12
    #5 + Цитировать
  6. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    9х9, да в два этажа - только каркасник и то сумеете ли уложиться в 800 тыров... А уж стену в 42 см толщиной... :ogo::faq:
    Semik , 13.08.12
    #6 + Цитировать
  7. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Нет.
    supertim , 21.08.12
    #7 + Цитировать
