Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Можно построить по каркасной технологии, из досок (стоек) 100х50, допустим...
    А фундамент, который развалился, из чего, и почему?
    Вообще, дайте больше, ещё больше, много информации, желательно с картинками. И вам обязательно помогут.
    Мало желающих разговаривать беспредметно.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Небольшой. Для чего планируете использовать?
    Это как всё сочетается?
    Куча вариантов- много зависит от вашего желания, возможностей в том числе и денежных.
    Построить можно очень многое.
    Показывайте, выкладывайте фото, пишите подробно - что и как вы хотели бы или мечтаете :) сделать.
  3. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Подскажите, кто строил мастерскую/гараж, какой оптимальный размер должен быть?
    Планирую в дальнейшем мини столярку сделать, со станками по дереву (токарка маленькая, распиловочный, фрейзерный стол, сверлильный, столярный стол и т. д.)
    Места у меня полно на участке, размер могу любой сделать, но желательно побюджетнее.
    Думаю делать каркасник на сваях, место где будет с уклоном, примерно на 10 метров уклон в метр. Выравнивать думаю дорого будет, чтобы ленту заливать, а под каркасником на сваях еще и материал можно хранить, подсушивать.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Максимально большой. :)
    В этом случае- опять же - максимально большой.
    Да. Не плохой вариант.
    Особенно с учетом
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Чтоб на налоги не попасть. Делайте 50 квадратов по наружи. Шесть метров, на восемь получится.
    Вполне достаточный размер. Для одной каски.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    размер? Если будет еще и авто стоять! ... съест авто площадь. Выгонять на время работы - не есть удобно.
    У мну: 5*6 (КООП), 3*6 (близко с ПМЖ), 3*5 (дача) ... и все равно иногда чешешь затылок ... в одном есть те условия, которых нет в другом: станки, яма, погреб, тепло, 3 фазы, складирование материала, необходимость развернуться с материалом и т. д ... можно еще перечислять.
    Не смотря на выше ... лес для разного храню и сушу на даче, на веранде.
    Т. е. однозначно указать размер - просто не реально и зависит от вас самого, ваших возможностей и хотелок.
    Бюджетно? :)] Разве вопрос не из той же "оперы" как и предыдущий вопрос?
    Да и ... сильно зависит от размера т. к. дешевле размер будет кратным под стандарт материала. Например: сталь, брус у нас продают 6м длинна. Значит и размер нужно считать из этого. Но сталь практически безотходный материал т. к. легко куски свариваются, что не скажешь про дерево.
    Размер так же будет требовать увеличение сечения или количество для создания общей жесткости конструкции.
    так что :aga: ... вопрос ваш (мягко) - интересный :)].
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нарисуйте план с размерами. Расставьте на плане содержимое. При этом должно остаться свободное место для проходов не менее 0,6 м. Все эти параметры легко гуглятся.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если будет всё таки столярка, столярная мастерская- можно посмотреть по форуму - пользователи показывали свои столярки.
    По помещению- место для хранения материала (он бывает и больших размеров) нужно, свободный проход нужен, место для станков (они бывают достаточно крупные) нужно, свободные проходы у станков для работы нужны, место для заготовок нужно, опять свободный проход, место для сборки нужно, опять свободный проход, место для хранения, полуготовых, готовых изделий нужно, опять свободный проход, место для покраски, пропитки, опять свободный проход, место для вытяжки, циклонной системы, место для различных стеллажей, столов, полок, место для раздевалки, перекуса ... и т. д.
    Если вы хотите нормально работать, а не давиться, нужно очень много места.
  9. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Спасибо Всем за ответы! Подумал, скорее всего буду 6*8 делать.
    Но немного не понял про "Налоги"
    разве за мастерскую/гараж, нужно налоги платить?
    Думаю, сделать 6*8 + навес под машину, сейчас попробую рисунок наваять.
  10. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Вот так думаю.
    Все из каркаса, доской 40*150, окна с трех сторон будут, на чердачке, тоже думаю досочки сушить буду, т. е. сделаю там люк под коньком или чуть в стороне.
    Но немного напрягает крыша, хватит наклона такого на навесе или мало, может увеличить конек до 2 метров?
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скетчапом владеете?
  12. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Лучше ко мне обращаться "ТЫ", не люблю на вы)
    к сожалению нет. но все думаю, что нужно начинать обучаться.
    но я за компом только на работе, дома вообще ненавижу сидеть, хватает и работы. а есть ссылки у нас на форуме для скачивания данной программы?
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  14. Really
    Really
    Really
    Переделка дачного домика.
    Вот подскажите, это пока мысли, планы, думки как замутить, но летом что- то будем делать.
    На фото, где типо крыльца, в задумках сделать терассу во весь дом 6*3 открытую.
    .А вот с другой стороны, где типо гараж.,возможно ли там сделать каркасник 6*3- к даче со 2 этажом- то-есть еще кв. метров добавить, раз гараж все равно переделывать?
    Внизу гараж, а сверху комната, и одну крышу с домом и как это замутить я не спец).
    Накидайте советов и по крыльцу и по гаражу.
    Меня мучает вопрос с крышей над гаражем- как основному строению, чтоб не потерять кв. метры .
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Really, А под домиком фундамент не разваливается?
    Если хотите над гаражом сделать жилое помещение, тогда придётся разбирать крышу и над домиком тоже.
    Почва какая под плодородкой?
