Общие вопросы по строительству, ремонту и эксплуатации хозяйственных построек
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем Dimarik, 30.07.07.
  1. PalkMan
    PalkMan
    PalkMan
    Тверь
    Всем добрый!
    Есть задача - на кирпичном гараже с деревянными перекрытиями вдоль лежит бетонная П-образная плита. Некая защита от взломщиков. Укладывал сосед себе и нам заодно одну положил. Лежит давно и, естессно, перекрытия подгнивают и требуется ремонт всей крыши. Вопрос: как убрать плиту?
    Варианты уже придуманные и проблемы возникающие:
    1. снять плиту краном и закопать перед гаражом - затратно, но получается отличный въезд;
    2. распилить болгаркой на несколько частей и скинуть вниз - трудоемко по времени, а по расходу дисков даже не знаю;
    3. разбить перфоратором на куски и скинуть вниз - немного опасаюсь вибраций на стены своего и соседского гаражей (старенькие всё-таки);
    4. поддомкратить и положить на соседскую крышу - рухнет крыша соседа.
    К какому варианту склоняетесь или предложите свои идеи.
    Заранее всем благодарен.
  2. Трошкин
    Трошкин
    Трошкин
    Вы помоему уже сами ответили на свой вопрос. Конечно первый вариант вам больше всего подходит.
  3. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Только разложил детали фанерной лодки на верстаке, начал придавать им нужную форму (придайте нужную форму напильником), и ливанул дождик! Пришлось экстренно сворачиваться. Самое обидное в том, что только все убрал - и дождь кончился :-(
    И "родилась" идея - для меня, она, естественно, новая, а для людей - уже реальное решение.
    Что хочу сделать:
    убрать ворота, поставить стены, крышу. Ворота сделать и с спереди и с сзади: надо воткнуть пару машин - открыл задние, первая на улице на участке, вторая внутри. Если надо поработать - выгнал авту, поставил верстак - делай шо хошь.
    Мечтательно представляются размеры: ширина: ворота+калитка, длина - метров 7-8 (что-бы пиломатериал вмещался).
    Слева - вид со стороны участка, центр - сбоку, справа - с улицы. Синий - окошки, малиновый (красный, али как он называется) - поднимающиеся ворота (а-ля как в укрытиях типа ПЕНАЛ), зеленый - калитка.
    Задние ворота - только от осадков (не от воров - все равно захотят стырить - стырят, с...ки).
    Утепления - нет и не надо (работы только при положительной температуре).
    Каркас - ибо другое дороже и на фиг не нужно: каркас из сороковки-пятидесятки, обшитый либо ОСБ либо дюймовкой.
    Как понимаю, альтернативы плите нет (да и низинка там - по весне вода стоит именно на въезде). Толщина плиты, надо-ли делать усиливающие ребра жесткости, параметры арматуры? Или есть?
    Как перекрывать такой большой пролет (примерно 5 метров)? Однозначно двухскатная крыша, да еще и большой угол (ну не хочу, что-бы болела голова из-за снега). Потолок - тоже не нужен, но стагивающие стропильные ноги поперечины нужны: на них всякие штуки можно покладывать. Да те-же доски, фанеры и т. д. и т. п.
    Ну и вообще, что в моих мечтах криво?
    З. Ы. Есть достаточное кол-во сухостоя в лесу. Если-бы его применить - было-бы "вкусно".
  4. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Идея интересная, а вопросы сплошь по теме каркасного домостроения. ОСБ тоже не вечен, его хорошо закрыть чем то типа сайдинга.
  5. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Зачем Вам такие ворота? Делайте распашные и конструктивно проще и дешевле.
    Не заглубленная Лента, снять плодородку, подсыпать песка и лить прямо по песку. Площадку внутри засыпать материалом на Ваше усмотрение, там где будет стоять верстак, можно дорожку из плитки положить.
    Нормальный пролет. Нижняя перекладина нужна. Обычно собирают на земле и поднимают.
    Если владелец леса не поймает, то ДА.
    Конструктив смотрите тут: https://www.forumhouse.ru/forums/278/
    Или как и советовали, в разделе о каркасниках.
  6. a40
    a40
    a40
    Белгород
    А чего владельцу леса до сухостоя?
    МегаБамбр, а какой высоты и ширины планируете посторойку? Предусматриваете въезд на учаток камазов и другой техники?
  7. МегаБамбр
    МегаБамбр
    МегаБамбр
    Химки
    Пежо партнер+груз = минимум 230-250 см по высоте...Камазы не планируются...
  8. dimonbelaz
    dimonbelaz
    6 соток дом
    dimonbelaz
    6 соток дом
    Республика Коми Печора
    Можно с глубоким профилем Но проще деревянное перекрытие (имхо)
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Всё упирается в цену опалубки.
    Просто профлист не выдержит.
    В идеале - опалубка из досок, которые потом пойдут на этот же гараж (крыша, пол, чердачное перекрытие).
    И хорошо всё ёще раз подсчитайте - б/у плиты дешевле самомеса такого же объёма.
    А те же компоненты (песок, гравий, цемент) тоже надо привезти и куда то разгрузить.
    Плюс бетономешалка должна уже быть, ради одной крыши как то дороговато её окупать то.
  10. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Гараж 3,5 на 6, пол был засыпан небольшим слоем щебня, но со временем все это дело перемешалось с землей и утрамбовалось. Грунтовые воды находятся очень низко. Можно ли просто постелить пленку пвх, за армировать, установить маяки и залить все бетоном примерно 8-10 см из миксера? Если между пленками положить пенопласт 5 см будет ли от него пол теплее? Планирую установить печь и заниматься переодически зимой в гараже.
  11. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Можно.
    По утеплению - без исходных данный советовать не берусь...
  12. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    Решил заливать без утепления, что-бы уложить пенопласт нужно опускать уровень грунта, потом заново все отсыпать и утрамбовывать. Буду армировать арматурой 6мм ячьей 20 на 20, думаю при толщине слоя 8-10см не потрескается, КамАЗ загонять не собираюсь. Первое положу пленку внахлест на стены, потом арматуру от пола 2 см на раствор, и маяки думаю из направляющего профиля бросить. Не разу не заливал из миксера, не знаю получиться ли по времени успеть все выровнять по маякам. Если что то не так подправьте меня пожалуйста. И еще вопрос, я так понимаю, направляющий профиль нужно будет вытащить на следующий день и закрыть бетон пленкой или не стоит из-за небольшой уличной темературы ночью 5-7 днем до 20?
  13. Highlander4200
    Highlander4200
    Highlander4200
    Казань
    Закрывать бетон нужно. Если не укладывать никакой теплоизоляции - пол будет ледяным. Зимой возможен серьезный дискомфорт. Воздух в гараже прогреется быстро, но от пола будет исходить ощутимый холод. Плюс конденсат и прочие радости нахождения холодного предмета в теплом помещении. Поверх бетона ничего не думаете стелить?
    21 квадрат бетона разровнять, скорее всего, успеете. А дальше? Виброрейка, затирочная машина есть в пределах досягаемости? На ютубе есть куча видео по этой теме, например введите в поиске "затирка бетона на небольших площадях"
  14. Ussa555
    Ussa555
    Ussa555
    Челябинск
    Сегодня варил рамку из уголка по периметру смотровой ямы, купил арматуру 8мм 84метра+ в гараже всякая проволока куски арматуры. В этом году наверное стелить на пол не буду, нужно еще потолок утеплять и стены покрасить, а так думал керамогранит плитка метр на метр видел некондицию по150р. С затирочной машиной конечно лучше получается, попробую достать.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это почему же профлист не выдержит? До 6м.п. льем вообще без расчетов. Кладете профлист по короткой стороне, по 1 арматурке 12 в каждую канавку и сетку 200х200 в верхнем ряду из той же 12 (может и меньше можно, но надо считать, а 12 хватит точно). Не забываем связывать сетку с нижней арматурой скобами из 6 (обязательно). Бетон надо не мешать, а привозить - будет качественнее, проще и дешевле (при учете всех временных и трудовых затрат). Поскольку нагрузок сверху сильных не будет(?) то, я бы взял профлист с высотой 60-70мм + 70-100мм сверху бетона. Итого 3-4м3 бетона 22,5.
    Я правильно понял фразу "гараж без крыши" - ещё пока нет, но она будет, а не "крышу" вы хотите залить? Иначе там уже снеговые нагрузки будут.
    И не забудьте про армопояс по периметру стен (зависит от материала стен, но обычно рекомендуется).
    Ну так её обычно подпирают стойками при заливе. Для такой простой и маленькой конструкции можно если нет лишних труб хоть их дерева сделать.
