Помогите - как правильно рассчитывать стоимость работ за кв. м
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем ruslandr, 03.08.12.
  1. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Друзья, такая ситуация.
    Рабочий дал смету уже выполненных работ. И работы, что идут по кв. м. он считает с обрезками, а не чистый размер. Разве это правильно?
    Есть ли какой нормативный документ на этот счет, или закон?
    ruslandr , 03.08.12
    #1 + Цитировать
  2. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    документов куча - вот только обычно ими пользуются до, а не после:close:
    SergeyGV , 03.08.12
    #2 + Цитировать
  3. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    В каком смысле до? У меня было десяток подрядов до этого, которые рассчитывались по кв. м. В частности кровля, плитка и пр. Всегда считали "чистый размер", а тут меня рабочий ошарашил, что считается грязный размер и категорически не хочет меня слушать. Поэтому прошу ссылку на норматив.
    ruslandr , 03.08.12
    #3 + Цитировать
  4. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    о какой конкретно работе речь:faq:
    если незапрягут - подниму сборники и погляжу варианты...
    SergeyGV , 03.08.12
    #4 + Цитировать
  5. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Буду благодарен.
    Работа - монтаж цокольного камня на фундамент.
    ruslandr , 03.08.12
    #5 + Цитировать
  6. VladimirO
    VladimirO
    VladimirO
    Обрезки в смету должны быть учтены в норме расходов материала, а сама работа в смете считается по по проекту. Подобный документ точно есть (можно поискать), только нужно понять, что за смета и в каких расценках выполнена (ГэСН, ТСН и тд или частные расценки организации). Только скорее всего он не поможет Вам, так как у Вас не гос. стройка. Не представляю каким образом Вы будете доказывать Вашему рабочему, что есть документ, так как все документы, связанные со сметными расчетами несут чисто рекомендательный характер. Возможно есть закон, попробуйте задать Ваш вопрос на http://cmet4uk.ru/, там достаточно компетентные люди сидят, надеюсь ответят Вам в полной мере
    Представьте себе у Вас стена 2 на 2 м, обшиваем сайдингом, сайдинг 4 м, обрезки 2м... и что теперь рабочему платить с учетом обрезков? Глупо! В каждой расценке должен сидеть состав работ, который четко описывает процесс ведения работы от и до. В моем примере, в расценке уже сидит подрезка материала! Соответственно за работу я плачу только за "чистовой объем".
    Мне не очень понятно почему уже именно смета сделана по выполненным работам, если у Вас все официально, то до начало строительства нужно было делать смету (ориентировчный расчет стоимости строительства), а после выполненных работ уже делать КС-2 (акт выполненных работ) и желательно, еще раз напишу, делать замеры по факту!
    Если что пишите 5962371@gmail.com.
    Нашел Вам ответ:
    ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
    Сборник № 15
    ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
    ГЭСН-2001-15
    2. Правила исчисления объемов работ
    Облицовочные работы
    2.1. Объем работ по облицовке поверхности природным камнем определяется по площади поверхности облицовки. При этом:
    а) размеры стен и колонн принимаются с учетом перелома в плане по наружному обводу т. е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;
    б) площадь облицовки профилированными камнями и деталями принимается без учета рельефа камней или деталей (по проекции большей стороны);
    в) величина выноса профилированной тяги (карнизы, наличники и т. п.) больше ее высоты (ширины) принимается по большей стороне.
    2.2. Объем работ по облицовке ступеней и укладке подоконных досок определяется с учетом концов плит, заделываемых в кладку или штукатурку.
    2.3. Объем работ по облицовке поверхности искусственными плитами определяется по площади поверхности облицовки без учета ее рельефа.
    2.4. Объем работ по облицовке поверхности искусственным мрамором определяется по развернутой поверхности.
    Вся версия: http://www.docload.ru/Basesdoc/7/7154/index.htm
    VladimirO , 07.08.12
    #6 + Цитировать
  7. Смоленск67
    Смоленск67
    Смоленск67
    Смоленск
    Всё просто оплачиваете так как положено или не оплачиваете вообще
    Смоленск67 , 07.08.12
    #7 + Цитировать
  8. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    VladimirO, спасибо за документ, помог!
    Смоленск67 все верно, но хочется расставаться по-хорошему, а не со скандалом. Собственно, по-хорошему и получилось расстаться, при этом отстоять свои интересы.
    ruslandr , 08.08.12
    #8 + Цитировать
  9. VladimirO
    VladimirO
    VladimirO
    Всегда пожалуйста!
    VladimirO , 08.08.12
    #9 + Цитировать
