Дизельный котел Олимпия OLB-170 F-R с гореркой LT-2
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ales88, 03.08.12.
  1. SVyacheslav
    SVyacheslav
    SVyacheslav
    @Rtemka, Еще пару вопросов назрело) (если не сложно конечно)
    1 можно-ли и чем можно заменить вспомогательный насос ?
    2 какой диаметр штуцера у шланга и шаг резьбы? (конец где подключаться трубка)
    3 как настроить более правильно котел? воздух и топливо
    я извеняюсь за такие вопросы просто так получилось что котел за 200 км от меня и шансов где либо там купить нет вот и беда что уеду на все праздники туда либо с покупками либо без
    заранее спасибо
  2. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    1. Не совсем пойму кто такой вспомогательный насос :)
    2. В фильтре резьба 1/2 (12,7мм) внутренняя, можно брать сантехнический фиттинг и с него на металлопластик или медь перейти. Хотя у нас котлы были с адаптерами 1/2 на 3/8, а в него обычная подводка для смесителя.
    3. Если нет газоанализатора, то только на глаз :) По отсутствию копоти и цвету пламени.
  3. SVyacheslav
    SVyacheslav
    SVyacheslav
    @Rtemka, Вспомогательный насос имел ввиду тот когда емкость с топливом далеко стоит более 3х метров. Там насос используют KR-6 какой-то штатный.
    А по шлангам пытался прикрутить 8мм штуцер он совсем немного болтается 1/2 сомневаюсь но не отрицаю. А по настройке по звуку слушал про пламя спасибо посмотрю .
  4. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    От дальности не зависит практически, вопрос в перепадах высот.
    Обычно берем 16ю металлопластик.
  5. Eva123456789
    Eva123456789
    Eva123456789
    Котел дизельный OLB 170 F-R. -
    Подскажите какой расход топлива на этом котле если помещение 300 куб.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Eva123456789, это зависит от теплопотерь через ограждающие конструкции помещения. И от мощности отопительных приборов. И от температур на улице/в помещении.
  7. Eva123456789
    Eva123456789
    Eva123456789
    Дом- брус, 150*200, евроокна, крыша утепленная. Подскажите примерно расход, + -, если на улице допустим -15,-20 градусов
  8. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Дом 100м.кв 1.6 - 1.8 т диз. топлива температура 22-24 гр. 1этаж и 21гр. Второй этаж. У величение температуры в помещении на 1 градус увеличивает расход примерно на 6-10%
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Вот всегда нравились такие фразы.
    По логике тогда уменьшение на градус - снижает расход на 6-10% ? Я правильно понимаю ?
    Следовательно, снизив температуру на 10-15 градусов, я вообще расход к нулю сведу ?
    А дальше ? Если еще снижу ?
    Например, на 20 градусов ?
    Расход станет отрицательным ?
  10. Ales88
    Ales88
    Ales88
    Для особо одаренных сначал указал пределы температур выставленных на термостатах а что буде при других услових ? А если еще и окна и двери открытыми держать?
  11. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Так "особо одарённые" ещё и читать умеют.
    Вопрос был:
    И сколько полезной для @Eva123456789 информации несёт рассказ о расходе
    за год, в вашем конкретном доме, в вашем конкретном регионе ?
    Он может быть разным даже для одинаковых домов в пределах одного посёлка, Вы же это понимаете ?
  12. Eva123456789
    Eva123456789
    Eva123456789
    Хотели рассчитать примерно затраты на топливо 1 или 2 тонны на год. Так как не всегда есть возможность ездить топить дом за 40 км. от города.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В сущности логично, но там не линейная зависимость и точка отсчёта не начало координат.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Значит иррациональных цифр не будет ?
    Очень жаль, а я так надеялся :)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в чём юмор? :faq:
