Можно ли сделать кухню на втором этаже?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Павел Ильин, 01.08.12.
  1. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Вопрос не только про котельную, но и про неё тоже. В доме хотелось бы две кухни - одну на первом этаже с плитой и котлом и одну на втором этаже - так же с плитой газовой и котлом. Вообще дом трёхэтажный. Вопрос - такое возможно по нормам - делать кухню на втором этаже? Делать разводку под две плиты на разных этажах и под котлы? Всё можно по внешней стене проложить вполне. Отдельную вентиляцию и дымоходы под каждую кухню и котёл - тоже не проблема.
    Павел Ильин , 01.08.12
    #1 + Цитировать
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    А зачем Вам нужно на каждой кухне по котлу? для поддержания единого дизайна?
    Ayrat , 01.08.12
    #2 + Цитировать
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Что бы приблизить второй котёл к батареям и точкам раздачи ГВС. Котёл первого этажа будет топить подвал и первый этаж, котёл второго этажа - второй и третий этажи. И соответственно ГВС.
    #3 + Цитировать
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    И что это Вам даст? Небольшую экономию в трубах отопления? Оно того стоит? :faq:
    Ayrat , 01.08.12
    #4 + Цитировать
  5. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Скажем так - нужны кухни на первом и втором этажах. Почему бы не поставить по котлу на каждом этаже? Зачем ставить оба на первом?
    #5 + Цитировать
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Чтобы в каскад их можно было соединить спокойно...
    Ayrat , 01.08.12
    #6 + Цитировать
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Давайте вы не будите мне рассказывать про отопление, хорошо? У меня вопрос из газовой и пожарной нормативной документации и всё. Каскад будет элементарно организован в случае необходимости и так.
    #7 + Цитировать
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Прямого запрета на подобные проекты в нормативных документах нет, насколько я помню. Но сложности с реализацией будут с 99,99% вероятностью. Прозондируйте местных газовиков по этому вопросу.
    Ayrat , 01.08.12
    #8 + Цитировать
  9. RuslanE
    RuslanE
    RuslanE
    Ростов-на-Дону
    У меня похожий вопрос. Строю трёхэтажный дом, часть сдавать буду, часть себе. В квартиры "под сдачу" хочу провести выделенные линии газа под двухконтурные котлы. Есть ли ограничения на этот случай, какие сложности могут возникнуть при оформлении?
    RuslanE , 22.08.12
    #9 + Цитировать
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей
    Ayrat
    Высокий муравей
    Насколько я понимаю ситуацию, нужно на каждую квартиру свой газовый счетчик вешать.
    Видел подобный дом в Подольске, там 7 квартир отдельных, хозяин (местный бизнесмен известный) все вопросы решал с газовым трестом. подробностей этой процедуры не знаю...
    Ayrat , 27.08.12
    #10 + Цитировать
  11. TK2
    TK2
    TK2
    Таких случаев знаю несколько - на 1 и 2 этажах - по газовой плите, правда, котел только один и счетчик один. Но проблем не было. Ставили это все давно, но при последней проверке и установке счетчика замечаний не было.
    TK2 , 08.10.12
    #11 + Цитировать
