Шведка 2,5х4,5
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем GlooM, 01.08.12.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Шведка 2,5х4,5
    Доброго времени суток!
    В данной теме буду выкладывать фото продвижения процесса кладки указанной печи. Работу ведет печник (молодой парень) ...я только фоткаю и "мешаюсь" :).
    Перед тем как начать хочу поблагодарить Владимира (BobSol) за проект с порядовками, а также дальнейшую консультацию по ним т. к. был изменен...перенесена труба на переднюю часть и подача кастрюль и чугунков на однокомфорную варочную плиту также с фасада печи, а не с боку. Спасибо ребятам принимавшим активное участие в теме "Оцените работу печника (есть сомнения...)", много полезной информации в ней прочитал. :super:
    Итак начнем...
    Помещение деревянный сруб с размерами по осям 4х4. Зимой пока использовать не планируется, но весна/осень ездить будем.
    Под печь залили фундамент 130х80 см с расчетом, чтобы будущие стены печи отступали от стен сруба на 40 см. По фундаменту фото нет, но там ничего нового нет...яма...щебень с трамбовкой...песок пролитый с трамбовкой...армирующий каркас из арматуры ф10мм в 3 ряда...бетон самомес. После застывания бетона постелил в качестве гидроизоляции 2 слоя руберойда...завез материал ну и ждал печника... Ну и начали потихоньку... Несколькими рядами вышли на уровень пола и пошла основная кладка...
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Пока как-то так...работы продолжаются.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ой зря вы шамот над топочной дверкой поставили... И чем вам красный не понравился? Всего в один шов картон не забыть положить.
    А вот подьемные внизу хотя бы стоило с шамота начать...
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну вот и началось)
    Подъемные уже не исправить, а над дверкой мастер утверждает, что красный прогорает со временем...
    Вот этого не понял...
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Над дверкой кирпич можно защитить нержавейкой в 0,5мм, заодно и по всем бокам топочного проема.
    Второй вариант Миши - шамот выдвинуть в проем.
    http://www.stroiteli.info/showpost.php?p=77366&postcount=10
    А швы у вас и сейчас с ватой у перекрытия. У красного, чтобы не раздвигали кирпичи при протопке друг друга, в вертикальный шов над топочной дверкой вставляем базальтовый картон. Снаружи маскируем ГПС.
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А вата от картона критично отличается?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Т. е. нужно заменить вату на картон в вертикальных швах...так?
    На шамот сверху под следующий ряд красного тоже картон укладывать?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    ... Можно попробовать до мм 5 уплотнить вату. Я над проемом блок склеивал на столе. Верхние кирпичи удерживают нижний ряд.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В общем-то мы так и делали...уплотняли. Значит пока так и оставляем...сегодня будут делать футеровку топки...тут я главное проложить баз. картон между красным и шамотом.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не нужен в промежутке картон. Достаточно 5мм пустого пространства для расширения. Прогреваться будет быстрее.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Сегодняшние фото...
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Левый канал будет закрываться задвижкой летнего хода? Иначе правый канал вообще никогда не будет работать...
    Углу напротив хайла будет туго...
    Плита замурована насмерть... Не вынуть. Хоть зазоры то есть?..
    Это уже не моя модель. :hello:Она ваша.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Левый канал будет перекрываться, он считается опускным... Правый будет подъемный с дальнейшим объединением... Вроде так...
    Плита сверху замурована... По бокам зазоры есть... Снизу и сбоку проложена вата.
    Про модель к Вам никаких вопросов...я не печник и за всем уследить не могу и по времени и по не знанию. Поэтому и показывал вам что у меня делается.
    Углу напротив хайла как-то можно помоч?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Повесить кусок нержавейки только...
