Отопление с нуля (help)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем tcheh, 31.07.12.
  1. tcheh
    tcheh
    tcheh
    Всем привет!
    Нужна помощь:
    1. Выстоявшийся сруб: Зимний лес, 23-28 см. диаметр. 7х8м. Высота 4м. Проконопаченный. На МЗЛ.
    2. Пол: утеплитель 200мм., 12см. фанера (будет ламенат)
    3. Крыша: двухскатная. + 3 метра к срубу под коньком. Мягка черепица. 150см. утеплитель. OSB. (будут обои)
    4. Окна: 8шт + 2 балкон. двери (на весь дом). Пластик, двухкамерные.
    5. Комфорт: 1 санузел, 1 душевая, 1 стиралка, кран на кухне.
    6. Коммуникации: 15 квт. вода заведена в дом из колодца (1,5м под землёй) + септик (несколько этапов очистки, самотёком, электричество не кушает)
    7. В след. году будет гараж, с бойлерной. Сейчас для временной бойлерной есть комнатка 1,1 х 1,7м.
    8. Собирался ставить дровяную печь-камин в большой комнате - для радования глаз и авариного сугреву.
    Что я жду от отопления:
    1. Основной вид отопления электричество (знаю что дорого, альтернатив пока нет).
    2. Всё должно работать максимально автономно: меня нет на даче (зимой) - в дом примерно +10. Собираюсь приехать (смс или ещё что) - система прогревается (независимо от того есть ли электричество, или надо подключить дизельный котёл).
    3. (в будущей бойлерной) для подстраховки: дизильный котёл + дизельный электро генератор (Как я понял по цене отопления со временем будет сравнима с электричеством, если не выше)
    Собственно вопросы:
    1. На что стоит обратить внимание в первую очередь при построении схемы?
    2. Есть ли смельчаки это реализовать?
    3. Если кто-то готов и с электрикой помочь - моих благодарностей не будет предела!
    PS. Если что-то надо - спросите, с удовольствием отвечу.
    Наш форум изучаю давно, но видимо мозг давно выкипел %)
    tcheh , 31.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Kalik
    Kalik
    Kalik
    Пехлец
    В вашем регионе можно установить автономный газ будет экономней в разы проверено на практике
    нужен совет пишите отвечу
    Kalik , 07.10.12
    #2 + Цитировать
  3. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Сруб изнутри будет обшиваться ?
    энергосервис+ , 09.10.12
    #3 + Цитировать
  4. tcheh
    tcheh
    tcheh
    С обоих сторон сруб не обшивается. Конопатка уже сделана. Обшивку рассматриваю пока только как экстренный случай.
    tcheh , 10.10.12
    #4 + Цитировать
  5. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Для начала, отметьте на плане места установки розеток, выключателей, светильников и пр. Нужна принципиальная электрическая схема, спецификация материалов и оборудования. Длительные перебои в электроснабжении? Если нет, зачем генератор? Малое сечение питающей ЛЭП, большие потери - стаб. не поможет. Система молниезащиты, конструктив? Одни вопросы. Закажите проект, тогда многие вопросы отпадут и все будет "прозрачно".
    энергосервис+ , 10.10.12
    #5 + Цитировать
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то про отопление тут люди собрались.
    федот1 , 10.10.12
    #6 + Цитировать
  7. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Дровами топить будем?
    #7 + Цитировать
