Бюджетный ТП по грунту набросайте схемку
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Unogroup, 31.07.12.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Решил поменять пол и котел в старом доме 70 квадратов.
    На даный момент есть система отопления в спальне чугунная батарея.
    Кухня, Зал и Ванна две трубы двухдюймовых вдоль уличных стен.
    Хочу заменить газовый котел так как древний и контур на гарячую воду уже умер.
    Поменять пол в кухне зале ванной на ТП.
    100 пенопласта 25, фольга, труба ТП сетка стяжка 5-7 см. кафель, ламинал.
    Старое отопление пока думаю оставить.
    Нарисовал раскладку 4 петли по 50 метров. отдельно вешаем батарею спальни отдельно трубы зала кухни. итого 6 петель.
    Нужен ли отдельно насос или хватит насоса на котле.
    Unogroup , 31.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мне рисуют самый простой вариант. котел с насосом два колектора с кранами на каждую петлю от которых расходится на 4 петли Т. П. и на батареии, воздугоотводчики, мембраный расширительный бак. температуру регулируеш на котле. кранами это все сбалансируеш.
    В принципе почти весь отопительный сезон существующая СО работала на температуре 40-50 градусов когда добавится 4 петли думаю и в самые сильные морозы температур должна быть нормальной если что добавлю секций на батарею или заменю ее на низкотемпературную все дешевле чем всякие трехходовые клапаны и т. п.
    И еще вопрос по трубам интересует есть китайские по 0.4 центов и типа итальянские по 0.8 есть ли смысл переплачивать.
    Unogroup , 31.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В выходные снял старый пол. Получился перепад высот от 25 до 16. Вчера сделал отсыпку песком, утрамбовал все уложил политиленовую пленку 200. сверху 50 мм пенопласта, забетонировал щели по периметру песчано цементным раствором. и уложил половину второго слоя пенопласта. Сверху думаю вот такой вот утеплитель положить. Потом на моли для гипсокортона и в них стандартное крепление для труб
    ложить трубу 16. сверху сетка в ближайших строительных тольк 100х100 3 мм. искать более мелкую ячейку или пойдет? и стажка 5-6 см.
    Unogroup , 01.08.12
    #3 + Цитировать
Смотрите также
