Первое заполнение системы. Надо сливать первую воду?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Khish_Nick, 31.07.12.
  1. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Вскоре смонтирую СО и надо будет заливать теплоноситель. СО с ЕЦ. Трубы медные. Радиаторы чугунные белорусские МС-140. Котел Протерм напольный чугунный. Грязевика перед котлом на обратке нет (некуда ставить уже). Теплоноситель - вода (по крайней мере первый год).
    Газ обещают дать к зиме.
    Как лучше поступить?
    Залить сначала обычной воды и проверить, чтобы не было течей. Затем после пуска газа запустить систему. Дать поработать. Слить "первую" воду с "первичной" грязью (шлаком от радиаторов и т. п.). Залить для дальнейшей эксплуатации уже дистиллированную воду.
    Или дождаться пуска газа и потом уже заливать воду (чтобы система не стояла с неподготовленной водой пару-тройку месяцев. Или ничего ей - СО - не будет за это время?)?
    Или залить и первый раз тоже дистиллированную воду (цена вопроса не такая уж большая - тысячи три рублей)? Тогда можно оставить воду в СО до пуска газа на несколько месяцев?
    Или вообще не сливать "первую" воду, а сразу залить дистиллированную и ее эксплуатировать? (т.к. нет грязевика боюсь "первичная" грязь останется в системе)
    Вообще, действительно ли слив "первой" воды как-то промоет систему? Или это мое заблуждение?
    Khish_Nick , 31.07.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Это смотря как делали, да и если радиаторы были уж совсем забитые грязью. Откуда там грязь то?
    А если газ к зиме не дадут, что с водой будете делать? В общем то воду надо дать для опрессовки, но прогреть вы её не сможете, дырки только увидите. А зачем дистиллированную, да ещё и насосом поди закачивать? Грязевик то он вобщем только для насоса необходим, чтоб его не порвало.
    федот1 , 31.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я бы первую воду слил как промывочную. А вообще до зимы точно газ дадут? А то у меня не один человек "до зимы" газ третий год ждут.)
    Забаненный , 31.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Особой грязи в радиаторах, может, и не было... Но говорят, что шлам, песок может попасть с СО.
    Насос на подаче на байпасе стоит на всякий случай. Я то думал, что грязевик котел должен защищать от грязи...
    Если к зиме не дадут, вот и думаю, может сразу дистиллированную залить. Тогда ее оставить можно (наверное) и на более длительный срок...
    А что у нас точно может быть? Конечно, могут и кидануть... То есть лучше не рисковать и воду заливать уже после того, как газ дадут? Тогда что, и опрессовывать систему лучше после дачи газа?
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Опрессовывают сразу как сделают. Что бы если что переделать. как это связано с запуском системы?
    Интересно, а что у вас там может произойти? Или это просто фобии? Медь она от кислорода окисляется, есть вода или нет ей как бы .. Чугуну воообще на воду поровну, он же не ржавеет. Котёл если только (так и он чугунный). Ну зальёте вы, опрессуете, сольёте - что случится то (по вашему)?
    А в чём смысл дистиллярованной воды? У вас там что в водоснабжении то? Неужели одни гальванические пары для меди? неужели куски алюминия (чистого) плавают?
    федот1 , 31.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Ну, связано только если система не запустится без людей, которые ее монтировали...
    Конечно, хочется опрессовать сразу и снять все вопросы с течью.
    По поводу фобий - это по исключительно по прочтении форума. Вроде бы если воду неподготовленную оставить в СО, то пойдет коррозия. Поэтому и дистиллят думаю залить. Соли вроде бы тоже способствуют... коррозии...
    Алюминия нет как класса...
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Воду без кислорода (окисление - ржавление от него как бы происходит) можно оставлять в системе. А это можно сделать прокипятив её. Т. е. запустив систему, погонять, хорошо прогрев. Причём здесь дистиллят то? Если вы из хвс зальёте питьевую воду что будет с трубами?
    федот1 , 31.07.12
    #7 + Цитировать
  8. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    То есть соли не играют никакой роли? ХВС пока нету никакого.
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Некоторое к-во солей "жесткости", напр. кальция, являются "предохранителем" от излишне "кислой" воды, содержащей СО2 и "скачков" рН вниз, в ту же "кислую" сторону, что вредно для ..железа.
    Дистиллированная вода интенсивно "втягивает" СО2 из воздуха, хотя сразу после изготовления - нейтральна. (рН = 7).:um:
    Lyko , 31.07.12
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Витиевато вы уважаемый излагаете. Ведь можно до конца и не дочитать, не то чтобы понять. Сказали бы проще, а то человек себе голову сломает, но понять не сможет.
    федот1 , 01.08.12
    #10 + Цитировать
  11. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Т. е. напрасно я что ли мутился с дистиллированной водой? Можно из водопровода обычную залить, главное, сразу запустить систему и погонять?
    Дык, значит лучше пока не заливать воду, пока газ не дали?
    Khish_Nick , 01.08.12
    #11 + Цитировать
  12. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Если Вас интересует герметичность соединений, опрессовка воздухом 1,2...1,5 от рабочего давления, контроль по манометру, в случае утечки обмыливание соединений. Функционирование СО без генератора тепла не проверите.
    Kylibin , 01.08.12
    #12 + Цитировать
  13. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Правильно ли я понял, надо вместо расширительного бака прикрутить манометр. Через штуцер в котле присоединить компрессор и накачать полторы атмосферы. всё заткнуть и смотреть на манометр какое-то время (какое?). если давление будет падать - обмыливать все соединения и искать утечки.
    Так?
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Зачем манометр то? просто перекройте выход в рб и всё. На компрессоре либо опрессовке должен быть манометр.
    федот1 , 01.08.12
    #14 + Цитировать
  15. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    На компрессоре - представляю себе. Только своего нет, придется одалживать. Если следить долго надо (больше, чем одни день) мне проще свой манометр прикрутить. тем более, что выход в РБ все равно глушить чем-то надо.
    А вот что такое "опрессовка" с манометром?
    #15 + Цитировать
