Как правильно собрать схему распред коллектор+насос и регулятор
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем жорик, 31.07.12.
  1. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    Доброго времени суток! делаю самостоятельно теплые полы, на сложные системы денег нет, хотелось бы попроще и чтоб надежно работало и была возможность регулировать температуру, подскажите специалисты: "полов"получилось 8 петель по 50 метров, на основной системе отопления установлен насос, котел напольный, советуют поставить колектор на подачу с колбами (нужно-ли),доп насос который подключается ч\з накладной термодатчик, теперь я думаю как это все собрать. может можно как то проще, кто знает опишите подробно, может ссылку подбросите. заранее благодарен. :um::hello:
    жорик , 31.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С колбами :)], дело в том что по расходомерам (или ротаметрам) видно ушел воздух или нет, а если вы не спец то на глаз вы это будете делать полгода.
    СУ можете купить готовый, Ваттс, Овентро, Валтек или просто посмотрите как они устроены и соберите из подручных материалов.
    Хортэк СПб , 01.08.12
    #2 + Цитировать
  3. Wixam
    Wixam
    Wixam
    Меня тоже интересует данный вопрос!
    уложид трубу металопласт 75 меров, планируется еще 50 метров в ванной.
    Будет 1 парапетный двухконтурный котел, планирутся 2 контура радиаторного отопления по 3 радиатора в контуре.
    как можно из подручных средств сделать распределительную гребенку и гидрострелку? как?
    Wixam , 01.08.12
    #3 + Цитировать
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Основную систему оставляешь. какая в ней нужна температура.
    с какой точностью регулирует температуру котел.
    Аналогичная ситуация. Пока склоняюсь к идее котел с точной регулировкой температуры,
    все заходит на колектора с кранами и ТП и основная система отопления.
    сейчас практически все время Основная система работала при темпетуре около 40 гр.
    при добовление ТП думаю и в самые мороза такой темпратуры должно хватать, следовательно всякие там трехходовые клапана и доп насосу не нужны будут дешевле если что добавить еще секций батареям.
    Unogroup , 01.08.12
    #4 + Цитировать
  5. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    А подскажите уважаемые спецы, а будет ли работать система т. п если просто поставить колекторы с кранами без доп насоса и всех терморегуляторов, смогу ли я добиться нужной температуры кранами на колекторе, у меня в основной системе стоит насос вило 8\25, и еще мне советуют поставить доп насос 4\25,с наклодным терморегулятором, чтоб насос включался от него, без всяких клапанов, есть ли смысл.
    жорик , 14.08.12
    #5 + Цитировать
  6. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Посмотри видео потом 18 серию может поможет
    elfers , 16.08.12
    #6 + Цитировать
  7. f_v_a
    f_v_a
    f_v_a
    Рязань
    Интересно "специалист" сравнивает стоимость 1 кВт и 1 литра солярки. При этом утверждает что солярка в 2раза выгоднее. Сразу начинаешь сомневаться в компетенции товарища
    f_v_a , 16.08.12
    #7 + Цитировать
  8. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    ага и что на 1 м2 теплого пола надо 3 метра трубы :)]
    elfers , 17.08.12
    #8 + Цитировать
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Удельная теплота сгорания
    мазут - 40 МДж/кг
    газ - 40 Мдж/м3 (кубометр)
    У нас газом топить в 4 раза выгоднее чем електричеством а солярка получается гдето в 2 раза дороже газа как раз получается что ей топить в 2 раза выгоднее електричества.
    Unogroup , 17.08.12
    #9 + Цитировать
  10. Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Eurosantehnik
    Не надо мудрить. 8 петель по 50 метров продавит один насос.
    Коллектор можете сварить с тройников ппр.
    Насос ваш необходимо подключить через терморегулятор который будет считывать температуру обратки. Но это работает только если полы сделаны из металлопластика. Или если кроме полов ваш котел ни чего не греет то можно просто температурой котла регулировать.
    Eurosantehnik , 19.08.12
    #10 + Цитировать
  11. megakrot
    megakrot
    megakrot
    Там если дальше смотреть серию 18 этот специалист-эксперт оказывается собственно хозяином этого дома) Причем попалился дешево - сказал что когда спал, то шум насоса ему мешал)
    megakrot , 24.08.12
    #11 + Цитировать
Смотрите также
