1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Электрическая схема для гаража
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем BaggioR, 30.07.12.
  1. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Составил схему для гаража.
    Посмотрите, может поправить что-то надо.
  2. AlexxxV
    AlexxxV
    Пытаюсь быть собой...
    AlexxxV
    1. При наличие трехфазной сети можно сделать трехфазные розетки...например для сверлилки, для сварки, для много чего полезного из станочного парка в гараже...
    2. ЯТП 220/36 поменяйте на ЯТП 220/12... так безопаснее, если вы освещение в яме и подвале хотите...можно использовать Газелевские люмены
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    AlexxxV
    1. Изначально хотел трехфазное питание сделать, но позвонил энергетику, он сказал, что одну фазу заводить.
    Я думаю, при желании, можно и на три договориться.
    Гараж новый. Недавно купил. Так что дел по обустройству хватает. Пока 220В проведу.
    2. Да. Лучше будет 12В.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Только непонятно, зачем. Сейчас весь нужный инструмент доступен именно в однофазном исполнении; трёхфазный нужно долго искать.
    В схеме явно не хватает "системы уравнивания потенциалов". В помещении с повышенной опасностью (коим является гараж) нельзя выводить на корпус заземляемых электроприборов приходящую неизвестно откуда землю из кабеля, не связав эту землю с местным забитым штырём и всеми местными металлоконструкциями. Собственно, ПУЭ 1.7.82.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    На счет приходящей "земли" я уточню у энергетиков.
    Думаете, этой "земли" будет недостаточно, если она выполнена по нормам?
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    1. Я бы настоятельно рекомендовал сделать отдельное заземление. К нему присоединить и ноль, и корпаус щита, и арматуру, и все, что в гараже есть проводящего.
    2. На розеточную сеть поставьте один дифавтомат. Не нужно усложнять.
    3. Не совсем понятно зачем нужна распределительная коробка снаружи. нельзя ли завести кабель прямо в щиток? Больше коробок - больше соединений - меньше надежности.
  7. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    через распред. коробки идет разводка на гаражи: одна коробка на 2 или 3 гаража. Закреплена она на фасаде (сверху ворот).
    а ноль зачем присоединять?
    Автомат у меня уже есть. Поэтому и решил ставить УЗО. По цене прикинусь, может и диф автомат поставлю
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Тогда конечно. :)
    Для безопасности.
    Дифы сейчас недорого стоят. Просто каждый лишний прибор - это лишняя перемычка, лишние контакты, соответственно лишняя вероятность что где-то что-то отвалится и подгорит.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, соединение PE и N после точки разделения категорически запрещается. Последствия могут наступить для всех соседей, которые подключены к этому отводу защитной земли PE.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Верно. Вот, сам корпус щита, если он металлический, иди ГЗШ в нем, если пластиковый, и является такой точкой разделения. Да и не получится соединить, узо и дифы выбиваться будут.
    Вопрос другой - я что-то сразу не обратил внимание - там, что, на рисунке избражена пятипроводная вводная линия. Я, правда, не могу понять как ухитрились выполнить ее трехжильным кабелем ВВГ 3х6, но пускай. Вопрос-то в другом - а нафига? Зачем такие сложности?
  11. AlexxxV
    AlexxxV
    AlexxxV
    У ТС однофазное подключение к трехфазной пятипроводной TN-C-S
  12. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Значит, у него уже есть линии N и PE. Тогда зачем ему УЗО? Вторую РЕ сделать, или как?
    Если нет защитного отключения, то весь смысл TN-C-S теряется. Если же оно есть, то как предполагается включать УЗО или диф гаража?
    Проще не париться такими сложностями, а сделать нормальную ГЗШ на вводе. А уже после нее ставить узо, диф и разделять N и РЕ.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Наверное затем, чтобы освободить каждого отдельного владельца гаража от необходимости делать дорогое собственное заземление с нормированным сопротивлением. TN-S, основная рекомендуемая схема. Которая, однако, не освобождает от необходимости делать очень недорогую локальную систему уравнивания потенциалов.
    3х6 выглядит опечаткой. Нарисовано-то 5х6. Baggior, проясните противоречие в картинке, пожалуйста!
  14. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    да - тут опечатка. спасибо, что заметили)
    обновленная схема: исправил марку кабеля и добавил уравнивание потенциалов
