1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Крепление алюминиевых радиаторов
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nedogig, 30.07.12.
  1. Nedogig
    Nedogig
    Nedogig
    Задался вопросом по поводу установки кронштейнов для крепления алюминиевых радиаторов.
    Например здесь http://santehnik.okis.ru/all-rad.html приводится таблица количества кронштейнов.
    Меня смущает, что вверху число кронштейнов меньше чем внизу. Например в большинстве случаев один кронштейн вверху и два внизу. Или например здесь http://es.novosibdom.ru/node/65 советуют также ставить минимум три кронштейна один сверху и два снизу. Покопавшись в интернете наткнулся и на противоположное, когда вверху советуют ставить два кронштейна, а внизу один. Кто прав? Возможно кому-то вопрос покажется смешным, но для меня он достаточно важен, т. к. сейчас занимаюсь монтажом радиаторов.
    Nedogig , 30.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Мне кажется, что количество и расположение кронштейнов зависит от типа самих радиаторов и способа их подключения.
    Андрей 203 , 30.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Nedogig
    Nedogig
    Nedogig
    Самый обычный секционный алюминиевый радиатор по типу такого http://radiator.in.ua/mirado.html. Подключение, используя двутрубную систему по диагональной схеме.
    Nedogig , 30.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На два опирается, третий ..придерживает.:um::ogo: В любой комбинации. НО! Если от радиатора до подоконника совсем ..чуть-чуть, а ...проем окна в стене начинается близко к предполагаемым верхним кронштейнам, лучше не нагружать "верх" - кронштейны могут "вывернуть" верх кладки.
    В этом случае основные "держатели" веса - несущие кронштейны - снизу.
    Верхний (-ие) - "придерживает", почти без нагрузки, радиатор в нужном положении (от стены).
    Значение эта "хитрость" имеет для тяжелых (чугунных) радиаторов.
    Когда верхние кронштейны ..невозможно закрепить вообще, радиатор устанавливается только на нижние кронштейны, а чтоб не упал, :close: крепится к стене за ...середину прибора спец. креплением "ласточкин хвост".
    Lyko , 31.07.12
    #4 + Цитировать
  5. Nedogig
    Nedogig
    Nedogig
    Lyko, вполне разумно. Эта мысль, что кронштейны могут вывернуть верх кладки мне не приходила.
    Однако, если кто-нибудь обопрётся или сядет на край радиатора, то с точки зрения сапромата одного кронштейна сверху явно мало.
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
    Nedogig , 31.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Скорее, имхо, не приходилОСЬ...;)
    Может, экономят один кронштейн..:close: Либо "новация" основана на том, что Ал. радиаторо легкий.
    Разделяю ваши опасения, но помочь нЕчем :|: - комплектация "заводская" и ...хлипкие кронштейны - тоже. :hello:Прикупите еще кронштейнов. Для соблюдения ...сОпромата.
    Lyko , 31.07.12
    #6 + Цитировать
  7. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Всегда ставлю четыре и не заморачиваюсь.
    А вообще для удобной разметки я с собой на объекты вожу лист (рулон) тонкого пластика 1500Х600 с просверленными отверстиями совпадающими с местами установки кронштейнов (для алюминиевых батарей 350-500... до 20-ти секций). На разметку уходит меньше минуты. Нужен только карандаш и уровень, рекомендую ...
    Alexvod , 01.08.12
    #7 + Цитировать
  8. Nedogig
    Nedogig
    Nedogig
    Вы всё правильно рассудили. Поставил по четыре кронштейна. Два сверху, два снизу. Для скорости сделаю шаблон.
    Nedogig , 01.08.12
    #8 + Цитировать
  9. ВалерийВСРФ
    ВалерийВСРФ
    ВалерийВСРФ
    Пенза
    Меня тоже смутило крепление ал. радиатора на 2-х верхних кронштейнах. Макс. кол-во секций 11. Спецы заверили, что так и надо. После приезда внуков все батареи были с низу поджаты вплотную к стене. Решение принял простое - отрезок пластиковой трубы 4 см. (остатки от системы отопления) пропилил с торца диаметрально противоположно шириной 2 мм. на глубину около 7-8 мм и надел на ребро радиатора со стороны стены, получился упор. После очередного визита внуков все батареи были на месте!
    ВалерийВСРФ , 17.04.13
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    надеюсь вы всем соседям про этих "спецов" расказали.
    Хортэк СПб , 17.04.13
    #10 + Цитировать
  11. AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    AleksAleksAleks
    Украина
    Я себе вешал - если больше пяти секций, то на шесть, стоят они копейки,
    а если кто то сядет или обопрётся на алюминиевый радиатор, то не чего не будет.
    В инете видел - что вешают на два - это жесть (по диагонали, один сверху и один
    снизу)
    AleksAleksAleks , 18.04.13
    #11 + Цитировать
  12. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Здравствуйте ;) Подключил новый дом к системе отопления. Поставили алюминиевые радиаторы, два крепления с верху и один с низу. все греет НО радиаторы болтаются. Обвязка из белой гибкой пластмассовой трубы. Я к ним прикасаюсь а они радиаторы легкие к стене прижимаются и обратно съезжают по креплению. все хорошо но как то не привычно :no:. может можно их как нибудь зафиксировать чтоб они не юлозили туда сюда. Спасибо.
    Солнцев , 06.10.13
    #12 + Цитировать
  13. Солнцев
    Солнцев
    Солнцев
    Московская область
    Солнцев , 06.10.13
    #13 + Цитировать
