Утепление деревянного дома изнутри
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем maksytkin, 29.07.12.
  1. maksytkin
    maksytkin
    maksytkin
    Добрый день Уважаемые форумчане! Имеем дом из бруса 150*150, перегородки 150*100. С наружи хотим утеплить см 5-10 и положить сайдинг. Сейчас подошли к внутренней отделке, обшивать будем имитацией бруса. Между брусом и имитацией хотим положить пенофол фольгированный. Думаем что он будет служить дополнительным утеплением и шумоизоляцией. Вот собственно и вопрос, нужен ли он там?(пенофол и ему подобные). Лето живем там постоянно, зимой планируем наездами по выходным а может и более... Может я уже повторюсь, поэтому прошу сильно не ругать)
    maksytkin , 29.07.12
    #1 + Цитировать
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Не нужен ни какой пенофол, внутри вообще ни чего не нужно. Снаружи делайте утепление два по 50мм. в перекрёст, и будет всё хорошо:)
    парильщик , 29.07.12
    #2 + Цитировать
  3. maksytkin
    maksytkin
    maksytkin
    т. е. все это бесполезо! а по подробнее можно? может все таки положить, а снаружи один слой 50 мм, так ведь экономнее?
    #3 + Цитировать
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    5мм.-10мм. не сравнится по теплу с 50мм. утеплителя. Фольгированный пенофол это пароизоляция, зачем Вам свой брусовой дом превращять в каркасник? и чтоб пенофол давал хоть какой-нибуть эффект, надо делать зазор, перед внутренней отделкой. делайте снаружи два по 50мм. в перекрёст, выйдет не намного дороже. но это лучше по утеплению и микроклимату в доме.
    #4 + Цитировать
  5. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Полностью согласен с Парильщиком. Наружное утепление - это самый оптимальный выбор. Да и сам по себе пенофол хреновый утеплитель и тут он будет действительно больше как пароизоляция. Притом не самая лучшая. Проклеить пенофол довольно муторная задача.
    welwet , 29.07.12
    #5 + Цитировать
  6. maksytkin
    maksytkin
    maksytkin
    Безусловно все будет сделано через вентзазор и за чем его клеить, когда степлером прошелся... пенофол будет не только как пароизоляция, но и как шумоизоляция. Не так ли? Больше все волнует не потеряет ли свои свойства брус, те летом охлаждает, а зимой держит тепло!?!?!?
    #6 + Цитировать
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хотите убить свой дом- утепляйте изнутри.
    Люди верно советуют 2*50мм снаружи.
    Прочтите теорию про точку росы, найдите калькулятор и ужаснитесь своему желанию утепляться изнутри. Ни-ни!
    Vashnovosel , 29.07.12
    #7 + Цитировать
  8. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Степлер только крепит, а не изолирует. А для изоляции нужен специальный скотч. А про свойства бруса при вашем варианте можете забыть. Он будет просто стеной, и скорей всего сырой стеной.
    welwet , 29.07.12
    #8 + Цитировать
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Пенофол шумоизоляцией не является.
    А про брус Вам постом выше правильно сказали.
    парильщик , 30.07.12
    #9 + Цитировать
  10. maksytkin
    maksytkin
    maksytkin
    Не совсем понянто про точку росы... Ну хорошо, внутри будет вертикальная обрешетка и на нее уже будем крепить имитацию бруса. Надо ли прокладывать там что либо (пароизоляционные мембраны) или нет?
    maksytkin , 30.07.12
    #10 + Цитировать
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Никакой пароизоляции ненужно! Вроде уже говорили об этом. Вы хотите иметь свойства деревянного дома и в тоже время отгородиться от него пароизоляцией. Пар будет спокойно выходить через стены наружу. Ненужно его запирать в доме.
    welwet , 30.07.12
    #11 + Цитировать
  12. Андрей.
    Андрей.
    люблю мультики
    Андрей.
    люблю мультики
    Улан-Удэ , Байкал.
    А у автора между имитацией бруса и стеной будет воздушная прослойка. Как спецы на это смотрят? И калькуляторы росы как смотрят? :hello:
    Убиваю. :)
    Думаю штукатурку. :um:
    Вот как думаю (и делаю). Есть стена. Допустим из бруса. Если я оштукатурю 1 см., будет теплее? Будет! Щели продуваться не будут. Ну, ладно, щели закрыты раз. А если я 5 см. штукатурку? Щели то и так уже не дуло и с 1 см. Будет ли теплее чем с 1 см. ? Будет! Потому что штукатурка тоже ведь имеет какой то коэф. теплопроводности. А чего там с точкой росы? В детстве жил в дер. доме оштукатуреном, росы не видали.
    Андрей. , 31.07.12
    #12 + Цитировать
  13. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вы, Андрей немного путаете пенофол и штукатурку. Штукатурка в любом случае является дышащим материалом, в отличие от пенофола. В вашем случае никакой точки росы не случится. Особого тепла штукатурка не добовляет, но и вреда от неё никакого нет. Так что если не задумаете никакой произоляции изнутри, то все будет прекрасно.
    welwet , 31.07.12
    #13 + Цитировать
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Убивайте :) нет припятсвий патриотам! :)
    Vashnovosel , 31.07.12
    #14 + Цитировать
  15. Андрей.
    Андрей.
    люблю мультики
    Андрей.
    люблю мультики
    Улан-Удэ , Байкал.
    Не я не путаю. :)] Я теоретическую базу подвожу. :um: То есть согласны, что от штукатурки ни какой вреда не будет в виде росы? Согласны. Особого тепла говорите не добавляет. Но всё же добавляет? И 5 см. добавляет больше, чем 1 см., правильно? Правильно. А если 10 см. ? Ну чисто теоретически. А то постоянно кричат хором: изнутри не утепляй, снаружи - ЭТО АКСИОМА! Выходит не аксиома. Теперь смотрим далее. Когда я в бетономешалке мешаю штукатурку состава 1 ведро извести, 4 ведра песка, лопата гипса. Что произойдёт если я чайную ложку опилок добавлю? Ну чисто теоретически. Теплее штукатурка станет? Станет. Чуть-чуть. А если чисто практически опилок ведро положить? Или вообще песок исключить, а вместо него 4 ведра опилок? Или между имитацией бруса и брусовой стеной эковату ? Чего там с росой. А? :hello:
    А всерьёз? ;) Неужели считаете, что штукатурка убьёт стену? :hello:
    Андрей. , 01.08.12
    #15 + Цитировать
