Нужна ли Гидрострелка
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем izPakistana, 27.07.12.
  1. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    День добрый!
    Дано дом газоблок, 2 этажа, площадь около 150 кв. м. Проведено отопление по первому этажу на период отделки, сейчас планирую довести схему до ума, воплотить в жизнь и переехать в новый дом.
    Т. е. необходимо сделать разводку по второму этажу, поставить бойлер, сделать теплые полы и повесить полотенчик. Схемку прилагаю.
    Почитал темы, так и не понял нужна мне гидрострелка или нет?
    izPakistana , 27.07.12
    #1 + Цитировать
  2. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Все ли на картинке нарисовано?
    Циркуляционный насос один или два (второй в котле)?
    aa304 , 27.07.12
    #2 + Цитировать
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Если на радиаторах не термо головки, в гидрострелке нет смысла. Только этажи отдельно подключите к коллектору.
    курчак , 27.07.12
    #3 + Цитировать
  4. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Схема пока принципиальная, так сказать для наглядности. Основной вопрос в необходимости гидрострелки, т. к. элементы разнородные (радиаторы, бойлер, тп).
    #4 + Цитировать
  5. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Нарисованная схема весьма схожа с:
    aa304 , 27.07.12
    #5 + Цитировать
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    То, что потребители разнородные, не страшно. Коллектор с регулируемыми протоками, всё можно отбалансировать.
    курчак , 27.07.12
    #6 + Цитировать
  7. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Схема с гидрострелкой (зеленый прямоугольник):
    aa304 , 27.07.12
    #7 + Цитировать
  8. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Коллектор уже есть и он с регулировкой потоков, как на картинке (FAR)
    Вопрос по гидрострелке снимается, спасибо за советы.
    С ТП проблем быть не должно - схем с узлами подмеса достаточно на данном форуме.
    А как быть с бойлером косвенного нагрева, я так понял ему нужен свой насос (в котле насос есть)?
    #8 + Цитировать
  9. aa304
    aa304
    Связист по жизни
    aa304
    Связист по жизни
    город Бийск
    Бойлер ничем не отличается от отопительных контуров (радиаторов). Если всё правильно сделать насос не понадобится.
    aa304 , 27.07.12
    #9 + Цитировать
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Бойлер на схеме подключени неверно.
    Если его выкинуть, то схема правильная.
    Если требуется бойлер, то берите котел, который может управлять трехходовым краном.
    molodec , 28.07.12
    #10 + Цитировать
  11. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Дело в том, что котел уже куплен и установлен и в нем нет возможности управлять трехходовым краном, часть системы уже собрана (1 этаж).
    А вот бойлер еще не куплен.
    izPakistana , 28.07.12
    #11 + Цитировать
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Фамилия котла? Если бойлер подключить по вашей схеме с Гвс будут напряги. :hello:
    cantexnik , 28.07.12
    #12 + Цитировать
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Тогда вам нужно купит к котлу не бойлер, а накопительный бак для горячей воды и насос его быстрой загрузки. Такая система есть например у компании Saunier Duval и называется "Суперкомфорт".
    Даже можно использовать для этого любой небольшой бойлер и насос для ГВС с большой производительностью.
    molodec , 28.07.12
    #13 + Цитировать
  14. izPakistana
    izPakistana
    izPakistana
    Я правильно понял, что он предназначен для подключения ко второму контуру (гвс)?
    Котел Proterm Leopard 24 KTV
    p. s. хотел бы бойлер нормальный сразу брать, т. к. этот котел возможно тоже будет заменен, но в следующем году.
    #14 + Цитировать
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Да, бак является накопительным и аккумулирует теплую воду, которую греет вторым контуром котел.
    Если вы купите сейчас такой бак, то следующий ваш котел тоже должен быть двухконтурным. Иначе потом придется менять и бойлер.
    molodec , 28.07.12
    #15 + Цитировать
