Чем подшить потолок в рубленном доме
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yurik_40in, 27.07.12.
  1. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    День добрый всем!
    Уважаемые, помогите определиться с выбором, уже всю голову сломал!
    Имеется рубленный двухэтажный дом. В настоящее время ведется внутренняя отделка. Между первым и вторым этажем лежат лаги 200х50.
    При всем многообразии материалов (ГКЛ, ГВЛ, СМЛ, вагонка, имитация бруса, ...) не можем определиться с устройством потолка 1-го этажа. Посоветуйте, чем обшить потолок, при условии что высота потолка не такая уж и большая - около 2,6м.
    Сначала думали не париться и обшить имитацией бруса - но смущает то, что кругом будет одно дерево, и в конце концов может быстро надоесть...
    P. S. На настоящее время дом планируется для сезонного проживания семьи, в последствии - ПМЖ.
    Заранее спасибо :hello:
    Yurik_40in , 27.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Это ещё зависит от того, должна ли обшивка держать вес утеплителя и какой (лёгкий или тяжелый) утеплитель Вы будете использовать и сколько. Если предполагается нести груз утеплителя - будете ли черновой пол в перекрытии или нет?
    Моё личное субъективное мнение - в рубленом доме потолок должен быть деревянным.
    И ещё, много раз слышал, что низкий потолок в деревянном доме воспринимается не так тяжело, как в каменном. Если Вы сделаете потолок из какого-нибудь гибсокартона - не усилит ли это ощущение низкого потолка?
    Serg_A , 27.07.12
    #2 + Цитировать
  3. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Какая разница положу я утеплитель 30 плотности или 50 ой, вес от этого несущественно изменится. Вариантов подшива несколько для себя подшил обычной дюймовкой сплошняком потом будет натяжной потолок.
    gamaun , 27.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Если использовать мин. вату, пенопласт или что-то подобное - действительно, никакой разницы. (Если, конечно, не налить туда воды: всё, с гибсокартоном на голову упадёт.)
    Но утеплители бывают и более тяжелые, например, опилки+песок+известь. Такой утеплитель много достоинств. Вот обсуждение:
    http://www.forumhouse.ru/threads/165860/
    А ещё про керамзит можно подумать.
    Тогда вагонка уже не выдержит.
    :hello:
    Serg_A , 27.07.12
    #4 + Цитировать
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Ну да песок конечно можно, забыл о нем. Керамзит не рассматриваю вовсе
    gamaun , 27.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Yurik_40in
    Yurik_40in
    Yurik_40in
    Королев
    Ну в качестве утеплителя будет использоваться какая-нибудь мин. вата. Высота лаг 20см - вот это пространство и будет отведено под утеплитель, т. е. особой нагрузки там не будет. Использование деревянного потолка по моим ощущениям приведет к восприятию помещений - как ящика, если не сказать более грустно. Если только потом цветом поиграть..., но все равно - полосатый потолок как-то имхо не айс :no:.
    #6 + Цитировать
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Мне керамзит для пола советовал знакомый строитель, знающий. Действительно имеет много достоинств. Влаги, например не боится.
    Но я "Ursa pureone- экологически чистый утеплитель" напихал.
    Serg_A , 27.07.12
    #7 + Цитировать
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Зависит от пропорции помещения.
    Иногда хорошо получается, если оставить лаги открытыми. Если необходимо утепление - положить поверх лаг. Конечно, потеряете высоту 2-го этажа. Но это всё - дело вкуса, тут советовать трудно.
    Если деревянный потолок не нравится, то цвет, действительно, может дать очень хороший эффект. Но для такого решения надо иметь смелость.
    Serg_A , 27.07.12
    #8 + Цитировать
  9. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Между балками на черный потолок нашить листы гипсокартона и покрасить в светлый цвет, балки в темный. Либо натяжной полностью
    Светояр , 28.07.12
    #9 + Цитировать
  10. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Натяжной потолок то же не плохо смотрится, и цветовая гамма широкая, отечественный вообще очень бюджетный вариант!
    Павел Т. , 28.07.12
    #10 + Цитировать
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Имитация бруса тонированная в выбеленные цвета хорошо смотрится. Даже в белый укрывной цвет можно.
    Когда потолок светлее стен уже исчезает ощущение однотонной деревянной коробки.
    Naz , 28.07.12
    #11 + Цитировать
  12. shurup013
    shurup013
    shurup013
    Звенигород
    Есть ещё вагонка 145 мм похожая на имитацию бруса но дешевле .
    shurup013 , 29.07.12
    #12 + Цитировать
  13. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Торонто
    Посмотрите у меня в альбомах как выглядит белый потолок подшитый СМЛом, глядишь и понравится :hello: Я сам противник монотонных деревянных коробок где стены, пол и потолок цвета сосны. Не радует :(
    eric , 29.07.12
    #13 + Цитировать
  14. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    А вот если лаги не из доски, а из бревна и оно а) круглое б) слегка не ровное - как зашить гипсокартоном между балками, чтоб щелей не было?
    Mazanoff , 29.07.12
    #14 + Цитировать
  15. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Набить рейки к балкам, к рейкам черновой потолок.
    Светояр , 29.07.12
    #15 + Цитировать
