Благоустройство участка с помощью тротуарной плитки и подпорных стенок
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 27.07.12.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    Всем, здравствуйте!
    Чтобы не грузить вас чрезмерным количеством ненужной информации, давайте перейдем сразу к делу.
    1. Кто мы?
    Меликонполар – это крупнейший производитель вибропрессованных строительных материалов в Северо-западном регионе. Мы предлагаем: тротуарную плитку; кладочные, облицовочные, перегородочные камни; колонные блоки; подпорные камни; металлочерепицу, профлист и плиты перекрытий. Все это Меликонполар производит на собственном заводе, недалеко от Санкт-Петербурга.
    По причине территориального расположения, нашу продукцию могут купить только жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в другие регионы дорого везти), но это не мешает вам искать аналоги нашей продукции в своем городе и задавать вопросы, на которые мы с радостью ответим.
    Подробности можно прочитать на нашем сайте.
    2. Что такое вибропрессованная тротуарная плитка?
    Тротуарная плитка делится на два вида: вибропрессованная и вибролитая. Хорошая и качественная плитка – это вибропресс, её делают на крупных заводах, где производство автоматизировано. Срок службы такой плитки исчисляется десятками лет.
    Плохая и недолговечная – это вибролитье, её делают кустарным способом и практически вручную. Если кому-то интересна разница, спрашивайте в комментариях.
    3. Как долго сохраняется цвет тротуарной плитки?
    Тротуарную плитку окрашивают с помощью пигментов, которые добавляют в цемент при производстве. Вариантов окраски два: по всей массе и частично. Если с первым случаем все понятно, то во втором – окрашивается верхний слой (8 мм), а все остальное – это обыкновенный серый бетон. Поэтому желательно выбирать плитку, которая окрашена по всей массе. Естественно, стоит она немного дороже, зато будет радовать глаз своим цветом. Кстати, современные красители не выцветают на солнце.
    4. Какие бывают типы форм тротуарной плитки?
    Прямоугольная тротуарная плитка – позволяет выкладывать рисунки со строгой и правильной геометрией. Плитка такого типа часто используется в городской архитектуре. Например, это формы: Брусчатка, Паркет, Квадрат.
    Скругленная тротуарная плитка – позволяет создавать классические рисунки, имитирующие мощение булыжной мостовой. Скругленную плитку очень удобно использовать при создании радиусов, поворотов, вееров, волн и других рисунков, требующих гибкости от материала. Это формы: Классика 1, 2 и 3.
    Газонные решетки – предназначены для устройства автомобильных стоянок, пешеходных дорожек или укрепления откосов с возможностью последующего прорастания травы. Газонные решетки – Экостеп и Меба.
    5. Какую толщину плитки выбрать для участка?
    60 и 70 мм – для устройства пешеходных дорожек и стоянок легкового автотранспорта;
    80 мм – для устройства дорожек и стоянок с возможностью заезда грузового транспорта;
    6. Как лучше подбирать цвет?
    Цвет мощения лучше подбирать исходя из условий освещенности участка, а также общей цветовой гаммы строений. Есть несколько важных моментов о которых стоит помнить:
    Цвет мощения должен быть «спокойным» без ярких, крикливых цветов – это смотрится неестественно;
    В процессе эксплуатации плитка в любом случае будет выглядеть на тон темнее, чем она есть до укладки;
    Не выбирайте плитку по картинкам или фотографиям, смотрите вживую и обязательно при естественном освещении;
    Можно вообще не мучиться с выбором цвета и сделать мощение разноцветной мозаикой. Это смотрится очень круто и необычно.
    [​IMG] [​IMG]
    7. Что еще?
    Про плитку можно рассказывать очень много. Существуют различные варианты укладки, свои тонкости при устройстве основания и т. д. Обо всем этом, вы можете спросить ниже.
    8. Подробнее прочитать про наш завод и места продаж, можно у нас на сайте.
    С уважением,
    Компания Меликонполар
    Реклама , 27.07.12
    #1 Цитировать
  2. kolch1
    kolch1
    kolch1
    Пермь
    Добрый день, можете посоветовать как проверить качество вибропрессованой плитки в обычных условиях, например падение плитки на бетон с высоты роста человека должно её сломать?
    kolch1 , 30.07.12
    #2 Цитировать
  3. Meliconpolar
    Meliconpolar
    Meliconpolar
    Добрый!
    Здесь есть несколько вариантов. Сразу предупреждаю, что они все субъективные, т. к. реальную оценку может дать лаборатория. Итак:
    1. Самое главное – это производитель. Вибропресс делают либо на импортном оборудовании, либо на отечественном. Если на импортном, то плитка должна быть нормальная и без тестов, т. к. западные станки прессуют смесь практически в камень. Отечественные хуже, плюс в них сохраняется определенная доля ручного труда, а следовательно – человеческого фактора.
    2. Так же стоит учесть, что у бетона есть срок в течение которого он набирает прочность. То есть, если вы провели эксперимент с киданием плитки, которую произвели пару дней назад, то она запросто может расколоться. Но это вовсе не означает, что через 2 недели, когда она полежит на складе, с ней произойдет тоже самое. При этом такую плитку можно аккуратно укладывать, но не допускать нагрузок в первое время.
    3. Обратите внимание на наличие микротрещин на поверхности. Лицевая сторона вообще должна быть идеально гладкой, а обратная – слегка шероховатой.
    4. Попробуйте пальцами покрошить уголок или потереть его об асфальт (стену, другую плитку). Если он начнет крошиться, то перед вами либо брак, либо плитка не набравшая прочность.
    5. Посмотрите на лицевую поверхность в целом. Чем больше в ней "кратеров", углублений, раковин и т. д., тем хуже.
    6. Наконец можно взять стакан воды и аккуратно начать лить воду на поверхность. Такой тест сильно субъективен, но на хорошей плитке вода должна некоторое время держаться, а не уходить внутрь. Если ушла сразу, значит с технологией производства что-то не так.
    Надеюсь ответил на ваш вопрос. Вообще, главный совет – ходить к нормальным производителям. Если у вас в городе есть компании, которые мостят пешеходные улицы и вы видите, что на этих улицах плитка "живет" ни один год, то всё окей. Только вы тут учитывайте, что дворников с ломами и кривую укладку никто не отменял, поэтому смотрите на повреждения (если они есть) внимательно.
    Meliconpolar , 31.07.12
    #3 Цитировать
  4. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Чем обработать плитку после укладки? Цель- сделать цвет насыщеней.
    человек , 02.08.12
    #4 Цитировать
  5. Meliconpolar
    Meliconpolar
    Meliconpolar
    Добрый день!
    Самые правильный совет здесь – не обрабатывать вообще. Во-первых, насколько мне известно, не существует специальных составов, которые усиливали бы цвет покрытия, после укладки. Существуют различные пластификаторы и усилители, которые добавляют при производстве, но это другая история.
    Во-вторых, плитка это покрытие по которому регулярно ходят, ездят и т. д. Соответственно любое искусственное нанесение чего-либо не даст хороших результатов – плитка может пойти пятнами и вы потом её вообще не отмоете.
    А вообще плитка обычно становится ярче, когда она намокает. Можно нанести на нее немного масла (даже подсолнечного) и она постоянно будет иметь мокрый эффект. Только вот, что с ней потом будет... :)
    Meliconpolar , 03.08.12
    #5 Цитировать
  6. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Добрый день:hello: !
    Очень понравилась плитка "под брусчатку" на 1 фотографии (серенькая) :super:.
    Подскажите, пожалуйста ее стоимость за кв. метр.
    И как Вы посоветуете сделать "мозаику"?
    Сколько будет стоить доставка до Москвы?
    С уважением, :hello:
    ККИ , 03.08.12
    #6 Цитировать
  7. Meliconpolar
    Meliconpolar
    Meliconpolar
    Добрый!
    Серая Брусчатка у нас стоит 491 руб./кв.м при толщине 6 см и 555 рублей за 8 см.
    Полный прайс: http://www.meliconpolar.ru/materials/images/upload/file_860245.pdf
    Мозаика делается очень просто: берете нужное количество кв. м тротуарной плитки разных цветов (чем больше цветов, тем лучше) и даете указание рабочим: "брать из любого поддона, как угодно и в какой угодно последовательности". Получается мозаика. В идеале, никакой "математичности" рисунка быть не должно.
    Доставка до Москвы будет стоить дорого. Мы возим крайне редко, но на вскидку это +50% к цене кв. м. Мы здесь ничего уникального не производим, поищите местных производителей, наверняка есть нормальные компании с хорошим оборудованием.
    С уважением,
    Меликонполар
    #7 Цитировать
  8. Maxim
    Maxim
    Maxim
    На дачных участках как правило кладут крупную плитку, что бы со временем не гуляла?
    А если положить бручатку на песок и геотекстиль, через год будет новая головная боль с выравниванием?
    Maxim , 10.08.12
    #8 Цитировать
  9. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Вы дали самый не правильный совет, особенно с маслом. Есть такие штуки называются - гидрофобизаторы. Очень полезно для плитки дружить с ними.
    человек , 10.08.12
    #9 Цитировать
  10. Meliconpolar
    Meliconpolar
    Meliconpolar
    Не совсем так. На дачных участках кладут крупную плитку, потому что никто не хочет возиться с песком и геотекстилем. Вырезал дерн, бросил туда плитку и нормально, ходить можно – это "дачная технология укладки".
    В принципе, если вы ходите по этой плитке до туалета и обратно, а на ландшафтный дизайн вам пофиг, то такой укладки более чем достаточно.
    А вот когда у вас во двор заезжает машина или вы хотите – красиво и аккуратно, то тогда появляется Брусчатка, Классика, Паркет и другие типы форм. Эту плитку уже нельзя "бросить в землю", она требует укладки на подготовленное основание.
    Головная боль с выравниваем у вас будет только в том случае, если вы плохо сделали основание и оно просело. Если делаете сами, то вынимайте грунт примерно на 30–35 см, делайте отсыпку щебнем (около 20 см), затем геотекстиль, песок (около 5 см), трамбуем, укладываем плитку, затираем песком. Когда все хорошо утрамбовали и провибрировали, то ничего проседать не будет.
    Кстати, вот отличный вариант плитки для дачи: крупная (50х50 см), но при этом очень крутой рисунок.
    С маслом это вообще не совет, там явно сарказ читается :)
    Про гидрофобизаторы я знаю, но ничего хорошего сказать не могу. Я видел массу примеров, когда после гидрофобизаторов (которые якобы не оставляют следов) плитка покрывалась "совершенно прекрасными" пятнами, которые не уходили.
    Да, они актуальны, когда на плитке появляются высолы, но исключительно, как средство борьбы, а не улучшения свойств.
    Вы используете плитку у себя на даче. У вас нет никакой нагрузки, нет пешеходного потока, нет постоянного скопления воды, нет дурака с ломом, так зачем вам портить покрытие какой-то непонятной пропиткой? Покупайте плитку у нормальных производителей и будет вам счастье, без химии :)
    Meliconpolar , 10.08.12
    #10 Цитировать
  11. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Очень хочется понять, как должна выглядеть поверхность правильно изготовленной вибропрессованной плитки. Можно выложить фото такого образчика? В свою очередь выложу фото (лицо и бочок) того, что продают у нас. Хочется услышать мнение специалиста. Все эти раковинки и кратеры ну никак не дают покоя. Класть такое в зиму уж очень страшно.
    Образчик 1.
    Образчик 2.
    OtherNick , 27.08.12
    #11 Цитировать
  12. Meliconpolar
    Meliconpolar
    Meliconpolar
    Плитка на фотографиях абсолютно нормальная. У меня сейчас нет под рукой крупных фотографий нашей поверхности, но могу сказать, что она может быть чуть более гладкая, чем эта.
    У производителей тротуарной плитки есть понятие "Категории лицевой поверхности". То, что показано на фотографиях сильно похоже на поверхность категории А6, которую в основном все и производят. Категория определяется по ГОСТ 13015 (ссылка) и дальше можете сравнить соответствие требованиям (табличка из ГОСТа):
    Могу вам сказать, что плитка с такой поверхностью прекрасно выдерживает многотонные нагрузки в морском порту в любое время года. Другой вопрос, что там насыпано внутрь плитки и как это спрессовано, но по фотографиям кажется, что ничего криминального нет. Поинтересуйтесь на каком оборудовании они делают. Если станки немецкие или испанские, то вообще все окей.
    Вообще, вы посмотрите на поверхность под другой точкой зрения. Вот положите вы себе на участок ровную, гладкую плиточку, а что будет зимой? Только не в плане её качества, а в плане целости ваших рук и ног. Шершавая поверхность скользит гораздо меньше, а следовательно ходить по ней безопасней.
    Meliconpolar , 27.08.12
    #12 Цитировать
  13. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Спасибо! Как камень с души. Образчик 1 - немецкое оборудование Hess, 2 - какое-то польское. Но это со слов менеджеров. Выбирать по большому счёту особо не из чего, положу такую, а там видно будет. А зимой, упустил момент (некогда, лень) "снегопад->оттепель->морозец" и до шершавой поверхности плитки уже расчистить проблематично будет. Поэтому гладкая поверхность, шершавая поверхность, а песочек сверху окажется решающим :)
    #13 Цитировать
