Водяная система антиобледенения
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Unito, 25.07.12.
  1. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Водяная система антиобледенения крыльца и дорожек перед частным домом в московском регионе - стоит ли? Хотел услышать все доводы за и против, а главное:
    1. Рекомендуемый конструкив основания
    2. Каким образом обеспечить дренаж?
    3. Насколько вообще это целесообразная затея?
    Буду рад услышать любое мнение теоретиков и практиков.
    Unito , 25.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) утеплитель, трубы,песок или беторн, покрытие.
    2) Дренаж зачем?
    3) Это смотря насколько вам лень чистить дорожки и готовы ли вы потратить деньги на оборудование и на топливо.
    Mad_dog , 27.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    1. Понятно, спасибо
    2. Т. е. не нужен? Тоже так думал.
    3. Ужасно лень :( Чем заняться и без этого найду. Ценник на оборудование прикидывал, но не рассчитывал пока. 100-120 м кв в тыщ 100 уложусь думаю на теплообменник, трубы, всякое прочее и укладку? Основание и покрытие не в счёт конечно.
    Unito , 30.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Купил на днях датчик обледенения, 16 тыщ. Теплообменник смотрел у висмана 700 евро. В 100 тыщ не уложитесь однозначно. Я утепления заложил 10 см. итого 10 12 кубов 4000 за куб итого 40 тыр только утеплитель.
    Mad_dog , 30.07.12
    #4 + Цитировать
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Если можно, выложите ТТХ на данный датчик. Что-то очень круто?
    ankar , 30.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Датчик ETOG-55
    ETOG-55 / ETSG-55 - датчик грунта с кабелем длиной 10м. Регистрирует температуру и влажность.
    Предназначен для установки на поверхности грунта за пределами помещения на открытых площадках. Возможно установить два датчика типа ETOG.
    Датчик устанавливается на открытых площадках в местах наибольшего накопления снега или образования льда, чувствительным элементом вверх, на твердой поверхности в бетонную основу таким образом, чтобы его поверхность находилась на одном уровне с поверхностью грунта. Если используется асфальтовое покрытие, то вокруг датчика делается бетонная ниша. Для защиты кабеля датчика рекомендуется устанавливать его в монтажной трубке.
    Кабель датчика можно нарастить до 200 м используя обычный монтажный кабель 6х1.5 мм2 (общее сопротивление кабеля не должно превышать 10 Ом).
    Характеристики:
    • размер:
    ETOG-55 высота – 32 мм, диаметр - 60мм,
    ETSG-55 350х50х25 мм
    • диапазон температур -50 ... +70°С
    • класс защиты IP68
      Гарантия 3 года
    Mad_dog , 31.07.12
    #6 + Цитировать
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да. действительно круто по цене, но увы не по ттх. Два сенсорных термосопротивления с питанием 50гц для устранения наводок. Но однозначно, боится перепада напруги..Тот - же датчик (основа та же) стоит для измерения во влажных помещениях, правда цена его 120 грн или по русски 480 рублей
    SHT10
    Исполнение датчика базовый элемент
    Диапазон измеряемой относительной влажности,% 0...100
    Выходной сигнал I2C
    Номинальный выходной ток, мА 0.5
    Время отклика, с 5-30
    Дипазон выходного напряжения, В -
    Напряжение питания, В 2.4-5.5
    Тип термочувствительного элемента PTAT
    Корпус SMD
    Производитель Sensirion
    Ну а у Вас производитель Дания.
    Правда, он цифровой, а не аналоговый. Хотя для потребителя, тут большой разницы нет
    Да и цену Вам дюже влупили. Максимальная по Украине 2186гривен или по Вашему, грубо умножаем на 4 получаем 8744рубля. До 16 кило не дотягивает, почему-то.
    ankar , 31.07.12
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Наверное очень надо денег.(
    Mad_dog , 01.08.12
    #8 + Цитировать
  9. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    У Термотеха теплообменник примерно тех же денег стоит. Что лучше - не в курсе?
    100 мм утеплителя - не перебор?
    Плотность укладки контуров трубы по всей площади равномерна или есть смысл уплотнения в каких-то местах? Например, возле гаражных ворот или стены дома (просто мысли вслух).
    Крыльцо и ступени - есть какие-то тонкости или конструктивные особенности укладки?
    Unito , 03.08.12
    #9 + Цитировать
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У термотеха нет теплообменников. Лично у них спрашивал.
    По утеплителю думаю самый раз. дельта все же до 50С может доходить. Как говориться здесь уж точно, кашу маслом не испортишь. Считаю, что это минимальная толщина.
    Везде укладывал с одинаковым шагом (старался) шаг сделал 300. Уплотнять смысла нет так, как везде условия одинаковые, в отличии от помещения. Возле гаражных ворот тем более, под гаражом грунт плюсовой будет. Если предусмотреть возможность примерзания ворот, так лучше всего трубу непосредственно под воротиной и проложить.
    Про крыльцо и ступени, не пришло в голову, какие-либо проблемы.
    Трубу надо потщательнее и почаще крепить к арматуре, заливать под давлением. Если заливаться бетоном будет, надо заранее предусмотреть места для нарезки швов, желательно, что бы не было трубы в этом месте.
    Mad_dog , 03.08.12
    #10 + Цитировать
  11. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Спасибо, Mad_dog
    Называется Tmix-E 20 и 30, артикулы 51501-20 и 51501-30
    Unito , 03.08.12
    #11 + Цитировать
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А. ну да такие есть, мне просто помощнее надо.
    Mad_dog , 04.08.12
    #12 + Цитировать
  13. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Значит у виссмана есть помощнее и за те же 700 евро... Спасибо, возьму на заметку.
    Unito , 05.08.12
    #13 + Цитировать
  14. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Обогрев отмостки вокруг дома есть смысл делать?
    Unito , 11.08.12
    #14 + Цитировать
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А смысл?
    Mad_dog , 11.08.12
    #15 + Цитировать
Смотрите также
