1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Возможно ли использование в СО одновременно чугуна и алюминия?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Доможитель, 25.07.12.
  1. Доможитель
    Доможитель
    Доможитель
    Краснодар
    В частном доме 360 квадратов были установлены чугунные радиаторы (отопление - газовый котёл, теплоноситель - вода). Решили заменить их на алюминиевые. Но менять в гараже (который в цоколе) и на мансарде не хочется дабы не платить лишних денег.
    Так вот вопрос. Можно в системе одновременно пользовать оба типа радиаторов?
    Доможитель , 25.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Доможитель
    Доможитель
    Доможитель
    Краснодар
    Неужели здесь нет ни одного профессионала или опытного пользователя? Придётся самому экспериментальным путём проверять?
    Доможитель , 26.07.12
    #2 + Цитировать
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Вы бы для начала озвучили тип котла.
    В одной системе одни радиаторы другим типам не мешают, но чугунная пыль забивает теплообменник настенников, для напольников не так критично. Пожалуй единственный минус. чугунных радиаторов
    floyd , 26.07.12
    #3 + Цитировать
  4. Доможитель
    Доможитель
    Доможитель
    Краснодар
    Котёл ещё не куплен. Но планируется настенный конденсационный.
    Нужно будет ставить какой-нибудь фильтр?
    #4 + Цитировать
  5. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    На настенный конденсационник у вас деньги есть - на замену радиаторов нету. :)
    Конденсационник выдает заявленный КПД при работе в низкотемпературных контурах (ТП), при наличии радиаторов смысл теряется несколько, но в принципе каждый кузнец своего счастья.
    floyd , 26.07.12
    #5 + Цитировать
  6. Доможитель
    Доможитель
    Доможитель
    Краснодар
    Да и на замену радиаторов тоже денег можно найти. Только абсолютно не вижу смысла в гараже менять чугун на алюминий (если в этом нет необходимости). Там мне не так важна эстетика.
    А разве нельзя поставить побольше секций в радиаторы дабы добиться низкотемпературного режима на котле? Я думал, что котёл как раз и будет работать в экономичном режиме основную массу времени. Ведь зимы у нас не сильно холодные.
    Доможитель , 27.07.12
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно поставить.
    Но без снижения мощности на котле получите ..."высокотемпературный режим" в гараже.
    Lyko , 29.07.12
    #7 + Цитировать
  8. Доможитель
    Доможитель
    Доможитель
    Краснодар
    Почему я получу там "высокотемпературный режим"? Если количество радиаторов будет большим, то и режим останется низкотемпературным.
    Или я что-то не так понимаю?
    Доможитель , 30.07.12
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Доможитель, в смысле - в гараже станет жарко.(?) Без корректировки термодатчика на котле.
    Lyko , 31.07.12
    #9 + Цитировать
  10. Доможитель
    Доможитель
    Доможитель
    Краснодар
    Так в гараже ведь радиаторы не буду менять и добавлять. Получится, что в комнатах будет радиаторов много и с большей теплоотдачей, чем сейчас. Это приведёт в снижению температуры теплоносителя. Соответственно, в гараже станет даже прохладней, чем сейчас.
    Доможитель , 31.07.12
    #10 + Цитировать
  11. Megapipe
    Megapipe
    Megapipe
    Доможитель, в общем взаимосвязь с точностью до наоборот обратная, вот как!
    Так как средняя температура теплоносителя понизится придется доставить радиаторы (увеличить количество секций) в комнатах, чтобы поддержать комфортную температуру. А там где отопительные приборы увеличены не будут температура в помещении будет меньше.
    Megapipe , 07.08.12
    #11 + Цитировать
  12. Доможитель
    Доможитель
    Доможитель
    Краснодар
    Ну это понятно. Я же увеличу количество секций во всех комнатах. А на мансарде и в гараже мне не принципиальна температура. Лишь бы не сильно холодно было.
    В общем, решил взять baxi slim 1.490 с их же бойлером косвенного нагрева на 200 литров. Конденсационники у нас как-то неохотно берутся обслуживать. И радиаторы ставлю алюминиевые. :) Если что, то зимой буду задавать вопросы.
    Сразу же хочу поставить погодозависимую автоматику. В общем, буду экспериментировать.
    Доможитель , 09.08.12
    #12 + Цитировать
