Вопрос по строительству дома к строительным фирмам
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Persik, 10.06.08.
  1. Persik
    Persik
    Persik
    Добрый день!
    Мы планируем строить дом из газобетонных блоков Хебель в Чеховском районе по эскизам (см. фото):
    Фундамент ленточный на монолитной плите (т.е., выкапываем сплошной котлован 1м 60 см глубиной, ровняем, засыпаем песчанно-гравийную подушку, тромбуем, армируем, заливаем бетоном (слоем 10? или надо больше? см), толщина фундаментных стен - 40 см.
    Вопросы такие:
    1) сколько ориентировочно будет стоить такой фундамент (материалы, работа, гидроизоляция)?
    2) можно ли такой фундамент оставить "зимовать" до следующего теплого сезона ?
    3) во сколько примерно обойдется строительство коробки дома? И как вариант сколько это будет стоить "под ключ"?
  2. Persik
    Persik
    Persik
    Интересует мнение Алексея из "Дом и Дача" ;)
  3. dnd
    dnd
    dnd
    мое мнение - фундамент бестолковый, если делать котлован - копать нужно на 2 метра, что бы после монтажа подушки и плиты опорной можно было сделать полноценный цокольный этаж.
    Либо делать плиту "поверхостную" с утеплением, и следовательно копать на 0,5 метра в землю.
    То что предложено вами - перерасход средств.
    если будет цоколь то да, если поверхностная плита, то я бы не советовал пожалуй.
    от 1,6 млн до 2,3 млн, смотря какой фундамент, перекрытия, толщина стен, количество стен несущих и т.д. Обсуждать, просчитывать нагрузки и считать смету нужно. Много тонкостей может быть.
    А вот тут от меня точно почти ничего не зависит, смотря какую вам захочется отделку, тут все очень индивидуально.
  4. Persik
    Persik
    Persik
    Спасибо за совет! Допустим мы решим делать мелкозаглубленный на 0.5 метра с "поверхностной" плитой, тогда вопросы:
    1) Как он себя поведёт на участке с уклоном 5%?
    2) Достаточно-ли толщины плиты в 10см (или лучше больше)?
    3) Сколько такой фундамент будет стоить (и насколько процентов дороже будет второй вариант с 2-х метровым котлованом)?
  5. Persik
    Persik
    Persik
    Алексей, можете подготовить ориентировачную смету, если исходить из оптимальности цена-качество на указанный проект. Фундамент + коробка из блоков Хебель + крыша (металочерепица). Пока без отделки.
  6. dnd
    dnd
    dnd
    Я не очень доверяю каменным домам на мелкозаглубленной ленте. Хотя практика такого строительства есть. И во всех этих домах есть некие проблемы из-за фундаментов. Хотя все расчеты делались в проектной мастерской Гинзбурга.
    А штукатурка все равно трескается.
    Для небольших газосиликатных домов лучше делать поверхностную плиту с наружним утеплением.
    Напишите мне в почту mail@domidacha.ru так мне кажется будет правильнее.
  7. Persik
    Persik
    Persik
    ОК, смотрите почту :)
