Конденсат в ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем trader001, 24.07.12.
  1. trader001
    trader001
    trader001
    Конденсат в ТП
    Требуется совет
    Имеется квартира на 1-ом этаже, над не отапливаемом помещении, в помещении земля (1,5 до перекрытия 1-ого этажа) и технические отверстия для проветривания.
    Снизу-вверх пирог следующий
    15 см плита перекрытия
    4 см полистирол
    полиэтилен пленка 150мкм
    мат монтажный (для ТП) 2 см
    чистовая стяжка 5 см выше уровня трубы
    Расчет показывают образование конденсата в переходе Плита-полистирол. Вообще Возможно образование конденсата при ТП? и как это решается? минимальную температуру в подвале брал -15С. Хочется услышать практиков, ато может зря заморачиваюсь.
    Заранее СПАСИБО,
    trader001 , 24.07.12
    #1 + Цитировать
  2. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Возможны теплопотери из за недостаточной толщины утеплителя. Но конденсата даже теоретически там не может быть! Пар не может попасть в пирог из за плёнки, и ЭППС не пропускает и не впитывает пар. Влага в пироге может появляется только со стороны помещения. Наружу наоборот будет идти испарение, так как температура пирога выше чем температура наружного воздуха. Пользуетесь каким то калькулятором? Как правило калькуляторы не учитывают такие нюансы.
    Alehandrovich , 24.07.12
    #2 + Цитировать
  3. trader001
    trader001
    trader001
    http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid=20120723172113aoiwgHu расчет по конденсату
    ЭППС нормальная толщина или еще добавить?
    #3 + Цитировать
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Добавить и лучше тчо бы никак не меньше 100 мм получилось, а в идеале все 150. А пленка в принципе не нужна, никакой смысловой нагрузке в ней нет.
    Mad_dog , 24.07.12
    #4 + Цитировать
  5. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Этот калькулятор какой то не правильный, действительно эппс не впитывает пар и должен работать как паровлагозащита, а на калькуляторе показывает что он в конденсате весь
    ПавелX , 08.08.12
    #5 + Цитировать
Смотрите также
