Не могу определиться что выбрать ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ksenass, 22.07.12.
  1. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    Доброго времени суток.
    помогите советом!
    дом 8*11, полтора этажа, ytong 375мм
    газа нет
    электричество выделено 15 киловатт
    какое отопление выбрать: электрический котел - все пишут что котел нужен на 40кВ, где же такой мощности взять ? или зарыть газгольдер на 5-6 кубов, или дизель ? или на биодровах топиться ?
    Ksenass , 22.07.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    40 - это поди ещё и с ТП и ГВС, но всё равно как то много (если правда бассейн каждый день не наливать. 24 кВт вам должно хватить (утеплиться дешевле будет стоить, чем обслуживать 40 кВтник).
    Электричества всяко не хватит, у вас же ещё будет потребление, кроме отопления. Могут выключить, однако.
    А на чём топить вам решать (обычно считают самое дешёвое топливо в переводе в кВт час). У нас, к примеру, каменный уголь, затыкает за пояс всякие там салярки и сжиженный газ (газгольдер), не говоря уж про электричество (1,39 было). Не знаю что такое био, но простые дрова намного быстрее угля сгорают, да и энергии меньше дают.
    федот1 , 22.07.12
    #2 + Цитировать
  3. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Я бы комбинировал электричество с ТТ котлом, может быть в дополнение к этому сложить камин или печь, уютно и душу греет!
    Электричество получается дорого и не хватает мощности, Твердотопливный котёл требует времени, и причем времени безотлагательного. Если комбинировать два вида отопления вот что получается – по необходимости и по настроению запускаем ТТ котёл, если он погаснет и к этому времени лень или нет возможности его снова запустить, то автоматически включается электрическое отопление. Получается что обслуживать ТТ котёл не в тягость, а по настроению.
    Кстати чисто электрического отопления не будет хватать только в самые сильные морозы, Москва конечно не Сочи, но и не Сибирь. Ну и утеплятся надо, это однозначно! Даже у кого есть газ и те утепляются, а вам и думать нечего.
    Alehandrovich , 22.07.12
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ага, электричество выключили, ТТ потух, а челу лень двигаться (ведь он то думает, что счас электричка включится). Так бывает. И обычно в самый пакостный день.
    ТТ котлы бывают и очень длительного горения. Тут в соседнем разделе битва "титанов" постоянно идёт по таким чудосамоварам.
    А ТС надо правильно теплопотери посчитать, да расход на ГВС. А то что то многовато для 160 кв - 40 кВт. У меня из 300 ютонга (у нас сибит) построено, 140 метров. И то 24 кВт будеруса хватило. Ну так у нас несколько холоднее, чем в московии. Ещё утеплюсь и будет вообще лафа.
    а воду можно и Дражицей (с метровым регистром) греть.
    федот1 , 22.07.12
    #4 + Цитировать
  5. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Всё ломается и всё тухнет. Тут же две независимые системы отопления. В любом случае надёжнее чем любая другая но одна.
    #5 + Цитировать
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Всё зависит от теплопотерь дома, может хватить и 13 кВт- ного...
    Пятницa , 22.07.12
    #6 + Цитировать
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Офонареть ...нафиг :faq:
    Как прочёл начало,...сразу почему-то в голове представился отрывок из к/ф "
    Обитель зла
    ":|:, в котором представленна некая корпорация у которой весь исследовательский комплекс распологался на внушительной глубине в земле,...а вот на поверхности стояла избушка, ну прям чуть больше домика автора. :)]:aga:
    И где же у Вас на 88м2 + наверное столько же (коли 1,5 этажа), потребуется аж 40кВт?
    Требуется подробненько описАть ..."всё то что скрыто".
    1. Чем водичку греть изволите, в каком объёме?
    2. Какова именно будет отапливаемая площадь?
    3. Какое топливо наиболее доступно по цене и эффективности, исходя из конечной цены за 1 кВт полезной тепловой энергии?
    4. Стоимость предполагаемого (доступного по цене) отопительного оборудования и его монтажа,...обслуживания?
    Одним словом чем будет больше информации для размышления, ...тем полнее и правильнее получите ответ на Ваши вопросы.
    :hello:
    Legatron , 23.07.12
    #7 + Цитировать
  8. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    дом 375мм ytong - снаружи штукатурка под покраску, внутри к осени планирую приступить к отделки думаю что это будет Базальтовое волокно – МВ (Mineralwool) 75мм и блокхаус
    1. водичку грею:
    Гидроаккумулятор для системы водоснабжения Reflex DE 100 + водонагреватель Gorenje GBK 100 RN LN настенный
    2. площадь хотелось бы и первый и мансардный этаж отапливать, но думаеться мне что с моими 15 кВ, отапливать буду только 1 этаж. то есть около 90 м2
    3. топливо доступно любое и газ и дизель и биодрова но на участке есть только эл-во.
    4. стоимость -"можно дорого" но без фанатизма конечно :) ... если нужно купить что-то дорогое значит надо
    а вообще в голове есть мысль сделать отопление отдельное от водоснабжения.
    и залить туда не воду а тасол или антифриз, если вдруг в доме 2 недели нет никого то и не топить вообще или так не получиться ?
    Ksenass , 23.07.12
    #8 + Цитировать
  9. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Внутри утеплять крайне нежелательно, гораздо больше вреда чем экономии. Газобетон будет разрушаться и сыреть, внутри будет тяжело поддерживать температуру и влажность, да и по экологии есть большие вопросы.
    Если есть средства утеплите снаружи, будет реальная экономия на отоплении, внутри влажность сама собой будет регулироваться и температура тоже не будет прыгать.
    Тепловой насос рассматривали? Затраты на монтаж большие но потом дешевле не придумаешь. Но техника сложная, только не китайский! И с хорошим сервисом. Для подстраховки электрогенератор, в ТН есть теплоаккумулятор, если остановится сам компрессор, то какое то время можно отапливаться только от него, и хотя бы камин с высоким КПД.
    Alehandrovich , 23.07.12
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Про утепление полностью поддерживаю, там кроме сырения ещё всякая дрянь будет выделяться в воздух, да и не повесишь ничего на стенку.
    ТС однако эксклюзивная штука для нас (Россеи), можно из той же оперы солнечные коллекторы. Но это всё не так уж и просто в обслуге (если вдруг что, раз такое оборудование СКОЛЬКО сервис может стоить). А так то да газгольдер правильный кубов на 6 и будет тепло.
    Ни тосол/антифриз, а пропиленгликоль - не химия, а натурпродукт, только смотреть на прокладки и совместимость оборудования (текуч). радиаторов больше %% на 20.
    федот1 , 23.07.12
    #10 + Цитировать
  11. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    Снаружи буду утеплять но уже через зиму.
    внутри-значит не буду т. к. это был план :) и он лопнул.
    а тепловой насос - почитаю и обязательно задам вопросы :) как оно и с чем оно
    точно пропиленгликоль ! я его и имел ввиду
    не понял вот эту фразу
    может ссылкой поделитесь кто рассматривал такой вариант с рабочей схемой ?
    Ksenass , 23.07.12
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Точно ибо этиленгликоль есть ЯД. Все жидкости для систем отопления делаются на основе этих двух веществ (на упаковке можете прочитать), Можно даже не покупать понтовую в канистрах с рекламками, а купить в бочке на базе, но это будет точно то что надо, а не то что гастеры намешали. О свойствах почитайте в инете, там же и почитаете чем он от воды как теплоноситель отличается, и почему радиаторов надо больше.
    федот1 , 23.07.12
    #12 + Цитировать
  13. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    Теперь разобрался про кол-во радиаторов, видимо с первого раза не так прочел Ваше сообщение.
    а вот еще вопрос Котел же допустим электрический не всегда же работает на 10квт ?
    и 10квт может хватить если отапливать только 1 этаж батареями и теплым полом например (теплый пол водяной на основе пропилен гликоля)
    Ksenass , 23.07.12
    #13 + Цитировать
  14. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    Вот вычитал на соседних ветках что если дом правильно утеплен, то
    120кВ на 1кв.м. при условии использования пропилен гликоля
    то есть если отапливаю помещения 4х4, 3,65х4, 2,45х1.5, 2,45х1.5, 7,25*3,1, 4,2х3
    выходит 75кв.м
    75кв.м множим на 120кВ ровно 9 кВ вышло
    теперь под эти 9 кв. нужно подобрать электро котел или что то подобное желательно наверное двухконтурный?
    Ksenass , 23.07.12
    #14 + Цитировать
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Вы впервые написали про отапливаемую площадь. Вообще для нормально утеплённого помещения высотой до 3м считается 100 вт на 1 кв. м. Наверное 120 вт имется в виду из за большей плотности, чем у воды. Тогда оправданно, хотя по мне сомнительно. Потому считаю, что 9 квт котла Вам хватит. Тем более он на полную не всегда работает. Только в пиковые нагрузки.
    курчак , 23.07.12
    #15 + Цитировать
